Transiwatt 077 - konektor reproduktoru a ovládaní hlasitosti
Zdravím vás,
nedávno jsem objevil na půdě tuto soustavu
[Image: 1364482466-SDC10109.JPG]
a u jedné bedny je urvaný repro konektror (http://www.gme.cz/reprokonektory-na-kabe...-p807-078/) a já nevím, který kabel mám napojit na který kolík. Záleží na tom, nebo to je jedno? Zde jest štítek zezadu bedny:
[Image: 1364482472-SDC10111.JPG]
Další věc je, že když jsem rozjel alespoň jednu bednu přes adaptéry jack-cinch a cinch-DIN (zapojené do gramofon-vstupu), tak při regulaci hlasitosti to jaksik přeskakuje. Dalo by se to nějak opravit, třeba výměnou potenciometru?
Díky
Zdar,
zapojení konektoru - 5ti polového se řiď dle obr. zde: http://internet.vprdeli.com/view.php?cis...2005101402
z jack 3,5 (TRS) špička - L, kroužek - R, zbytek - zem do
5ti polového - PIN 3 - špička = L,
PIN 5 - kroužek = R a
PIN 2 - zbytek = zem, GND.
Dej to nejdříve do jiného vstupu a uvidíš, nejsem si jist, zda-li to není přebuzené, teď nemám po ruce schéma TWčka, musím prohrabat HDD.
RF
U repro konektorů potřebuješ stanovit fázi basáku, obě bedny musí jít v souladu.
Nejjednodušší je podívat se na zapojení druhého - funkčního konektoru, pokud je kabel (jedno z lanek) nějak označen. Pokud soudruzi z NDR neudělali chybu, mělo by to být zapojeno stejně.
Pokud to nebude označeno, vezmeš plochou baterii, nebo nějaký zdroj cca 2 - 5 V. Sejmeš přední děrovaný plech z bedýnky (někdy je to vidět očima a nemusí se nic sundat) s funkčním konektorem a na basový reproduktor - jeho membránu - jemně přiložíš prst. Velmi krátce (1 sekundu) přiložíš baterii ke konektoru tak, abys věděl, kam jsi dal plus pól a kam mínus. Membrána se někam pohne (dovnitř, nebo ven). Konektor druhé bedny musíš zapojit tak, aby se basák choval stejně.
Potenciometr samozřejmě vyměnit lze, myslím, že ES-Ostrava stále vyrábí potenciometry, které byly pro ten zesilovač použity a jsou k dostání v některých obchodech (teď mne napadá jen AV-elektronik).
Zkus ale cvičně vícekrát ten zlobivý potenciometr (při vypnutém zesilovači) protočit, někdy to pomůže.
rf: díky, taky jsem nejdřív uvažoval, že si zrobím přímo jack-DIN, ale pak jsem si koupil za 30 korun kabely jack-cinch a cinch-DIN a mám to vyřešené.
Jinak, nejlépe to zní přes vstup pro magnetofon (taky od něho vede víc drátů Grin ), na vstupech gramofon a univerzál je to hodně přebuzené.
Otas: díky za ten nápad s tou baterii i to protočení Wink, sice to ještě trošku švrčí, když měním hlasitost, ale už to není tak hrozné. Teď to robí hlavně basy, ale tam už nebude problém ten potenciometr vyměnit.
Jinak, nevíte, jestli se tyhle zesilovače vyráběly ve více provedeních? Bo jak jsem se díval na fotky zde, tak se můj transiwatt trochu liší:
Z předešlé galerie:
[Image: 1364498308-TW077_4.jpg]
a můj
[Image: 1364498247-SDC10115.JPG]
Nemám přívod k DINu od sluchátek a k vypínači od reproduktorů.
a tady zase nemám přívod k napájení gramofonu:
[Image: 1364498252-SDC10116.JPG]
Pro porovnání z přechozí galerie
... pokud se nemýlím, 077 se prodával i jako stavebnice, takže nezapojené vývody mohou být výsledek tvořilenosti konstruktéra.
Každý ze vstupů má nějakou citlivost a impedanci, a gramofonový má přenos podle RIAA charakteristiky, takže připojování zdrojů signálu by slušel rozmysl.
Informace o tomto zesilovači jsou na webu dostupné, takže lze neučinit chybu. Zrovinka gramo vstup má, tuším, jmenovitou citlivost kolem 5 mV.
Z rodiny TW mě osobně tehdy, subjektivně, zaujaly typy 077 a 600CD. Ale to jsem si již uhodil do slámy.
#6
Jinak, nevíte, co může způsobovat lehké škvrčení levého kanálu? (je jedno, který reproduktor tam zapojím) Pravý kanál má krásný čistý zvuk, ale ten levý furt škvrčí.
#7
Těch vícerodrátů tam je na tom konektoru protože na PINu 1 a 4 je výstup signálu (zpravidla), to jemné škvrčení, no když se podíváš na ty barevné drátky co vedou signál ..... jestli si dobře vzpomínám, kamarád, co jsi to koupil právě jako stavebnici a chtěl to dát dohromady, tak jsem to udělal, ale pro nedostatek stíněných vodičů jsme to nechal na těch drátkách, někdy v 90tých letech jsem to pak předělal. Mám pocit, že to jemné škvrčení se snížilo či zmizelo. Ale ... může být příčina samozřejmě i jinde, mrkni se tady na webu do jiných odkazů a určitě nějaké myšlenky najdeš nebo narazíš.
Ty redukce se většinou snažím dělat i s konektory "na míru" jakékoliv nastavování může být většinou příčinou či zdrojem případných poruch či rušivých jevů, které se "blbě" hledají, ať už doma nebo v kapele.
