PC-odchádza mi grafická karta?
zdravím, začali sa mi na monitore objavovať takto skomolené texty. Keďže som sa obával odchodu mojej 3870 do dôchodku, skúsil som pripojiť monitor na integrovanú GK na MB. V prípade integrovanej sa tie skomoleniny neobjavujú. Pýtam sa, odchádza mi GK? Nemôže to byť odchádzajúcim pC zdrojom? Mám tam fortron 400V (4 ročný), čo je v prípade 3870 dosť na hrane, chystám sa k výmene.... Vďaka za všetky zmysluplné postrehy.
Tu sú moje defekty vyznačené červenou farbou:
http://min.us/lbmurLdptyX3oJ
To je spíš jenom nějaká chyba ovladačů.
3870 hodně topí. Něco podobného jsem už jednou viděl u přetaktované karty.
Nicméně zkusil bych od instalovat komplet ATI drivery (všechny) a znovu nainstalovat aktualni. Mezi odinstalací a instalací určitě restart. Na škodu by asi ani nebylo zkusit profouknout chladič a zkontrolovat ventilátor. Tato karta je mj. hodně žravá ale na zdroj bych to neviděl.
Teď tu jednu mám na stole od Saphire - ani ne do minuty po zapnutí se neskutecně rozpálí - zákazníkovi zvládla doslova usmažit HDD, který byl vedle ní. Bohužel vyčištění a přepastování nepomohlo - rozpálí neskutečně i chladič.
Takže zkontroluj ovladače, teplotu a uvidíš.
P. S. Karta zlobí stále anebo jen občas? Např. po delším provozu? Už jsem viděl i jen nakopnutej prohlížeč. Špatně fonty jsou jen v prohlížeči anebo i v jiných aplikacích? Abys zbytečně nerozebral půl compu a nebyla to jen SW chyba?
Keďže sa chyby objavujú iba v texte, tak sa tiež pridávam k názoru, že je to skôr SW záležitosť. Určite by som preinštaloval ovládača GK, ale problém môže byť hocikde, v prehliadači, v samotnom OS...
Grafika ti začíná odcházet, o tom není pochyb. O SW záležitost se nejedná, tím jsem si jistý. Postupně se to bude zhoršovat
Několika šťástlivcům pomohlo dání grafiky do trouby, zbytku pak taková grafika fungovala týden, dva....někomu i měsíc. Jediné dlouhodobé řešení je provést rebailing, tedy čip za pomoci speciální mašinky odpájet a znovu připájet. Dá se to nazvat takovým "kurvítkem", kdy výrobce šetří i na použité pájecí pastě a výsledný cín pod BGA čipem pak pořádně nedrží-teplem se vyhřeje a přestává být vodivý..
Reballing sám provádím, ale u téhle grafiky to je asi nerentabilní. Dokud ještě funguje, doporučuju prodat a poohlédnout se po jiné, nejlépe zcela nové.
#6
little: Me osobne tohle v Opere ale hlavne FF/Thunderbirdu delalo akcelerovane vykreslovani (jak na Nv, tak na ATi ted), vyreseno jednoduchym vypnutim. Render fontu v OpenGL jim proste nesel. Jen mych 5centu, nic vic.
#7
Little, je to reballing, od slova ball, kulička.
#8
Díky za opravu, nevím jak se mi tam to "Íčko" dostalo. :-)
#9
Podle mne to bude SW. O Reballingu jsem slyšel spíše v souvislosti s rozletovanim grafických čipů na NB - ale možna že jen kvůli tomu, že u grafik se to tolik neřeší.
Nicméně když mi tímto zpusobem u NB odešel ATI chip tak to bylo ráz naráz. Trouba zabrala asi tak na měsíc.
Little za kolik děláš reballing u NB?
#10
No ja so uz tiez videl dost poskodenych GK, ale toto sa mi na HW poskodenie nezda. Ale samozrejme urcite som nevidel "vsetky" priznaky poskodnia GK :-) Takze sa mozm mylit. Kasdopadne, kym nedostaneme odpoved na otazky, ktore polozil shalibaba, tak je to viac menej na kristalovu gulu :-)
#11
No, ten monitor je předpokládám LCD, je to tak? Přesně tohle na LCD dělá buď pokud mu nastavíš jiné rozlišení, než je jeho fyzické rozlišení, a nebo pokud si nevhodně pohraješ s nastavováním vykreslování. Taky se mi to povedlo a dopadlo to přesně jak na tom tvým screenu.
Pokud to tak v tvým případě není, přimlouval bych se za ovladače. Případně si půjčit jiný monitor a zkusit na něm. On může taky pomalu odcházet. Ne vždy je na vině grafika.
Edit:
Ještě mě napadá- zkus na monitoru auto adjust- buď tam máš na to tlačítko, nebo v menu monitoru. Může se to nazývat i jinak.- podle výrobce.
#12
Ehm... oné... nezdá sa, že by tá ukážka bola fotka... Vieš na čo narážam však? Smile
#13
Sosni si live CD ubuntu, nebo jiné distribuce linuxu, nabootuj a uvidíš jak se to bude chovat. Spíš bych to viděl na problém v systému, než v grafice. Jestli jsou to wokna tak přeinstalovat, jestli linux, tak taky Wink
little: http://www.youtube.com/watch?v=sFZj2TvAd2k Smile Kdepak jsi vzal tu jistotu? Wink
#14
Taky si myslím, že to je p*ovina Grin přece kvůli vadnýmu kontaktu u jádra, řekněme třeba komunikace jádra a pamětí, nebo chipsetu, nebo čehokoliv jinýho, se nebude blbě zobrazovat font, ale vyhodí to nějakej grafickej bug, fonty mají na starost ovladače a procesor, avšak jak zdůrazňoval _P, tak některý prohlížeče to akcelerují přes grafiku, takže zkusit to vypnout a uvidí se.
#15
zdravím, sorry za neskorú odpoveď, ale barcelona dostala prednoť. Takže postupne:
- grafika je netaktovaná
- driver skúsim preinštalovať, dnes som akurát vymenil, pastu na čipe. Posledne som tam dal acceero MX (myslím) a bola dosť tuhá a málo vláčna povedal by som. A po zdemontovaní chladiča dnes, tá pasta vyzerala dosť čudne na tom čipe. Vyzeralo to tak, ako keby bol masný povrch. Dnes som naniesol coooler master V1 IC value.
- karta je chladená chladičom accelero S1+12cm fan(900 otáčok), mám rád ticho... Teplota v kľude okolo 34°c, pod accelerom max evidujem nejakých 55...
- rozbité fonty eviduejm jedine pod mozillou FF, rozbitie bolo aj hneď po zapnutí.
- dnes som po príchode z roboty vypol hardverové urýchľovanie v FF, zatiaľ sa rozbitie neukázalo...
- pri hrách neeviduejm žiadne poruchy, aj keď teraz už hrajem menej. Max je tak dva zápasy 2x10min proti synovi (druhý najstarší z detí, bude mu 10r.) na FIFA12. Prvý zápas ma nechá vyhrať a druhý, škoda reči... Kde sú časy COD alebo age of empires1,2?!?!
- LCD je benq G2222HDL, rozlíšenie 1920x1080/60Hz
- adjust (ted u mňa auto) som skúsil, myslím že to nepomáhalo, nepamätám na 100%
- tipi, naozaj to nie je fotka, je to zosnímanie obrazovky pomocou irfanview, klávesa C a následna skratka ctrl+F11...
- takže zatiaľ po vypnutí hardvérového urýchľovania mám pocit, že je to ok. zatiaľ dík.
#16
vypnuté hardverové urýchľovanie v FF zdá sa. že pomohlo, odvtedy žiadne deformácie.
#17
paulus33: Thunderbird trpel stejnym problemem co si pamatuju, hlavne ze to slape Wink
