gramofon
Dobrý den. Měl bych na Vás dotaz. Postavil jsem si gramofon. Vše funguje jak má , jediný problém je,že při vypínaní vždy lupne v reprákách. dá se to něčím odrušit? Případně čím? Diky pavel
Ahoj Pavle,
postavil gramofon? Šup sem s fotkama, zabejvám se momentálně taky stavbou gramofonu, zatím spíš teda ramínka. Nejde mě o povrchový úpravy a jiný sarapatičky, spíš koncepční inspirace....
Jseš si jistej, že lupnutí pochácí přímo z gramofonu a ne ze zesilovače nebo předzesilovače? Potom snad rušení od motoru, nebo jestli tam máš nějakej el. magnet.....
Lupnutí jde při vypnutí z gramofonu přez zesilovač do beden. Foto se pokusim pozdeji. Pouzil jsem raminko tesla p 1101. Talíř a subtaliř je pravděpodobně z bývalého hifi klubu. Motor je na 220v.
Dobrý den.Také jsem si postavil gramofon se stejným raménkem.Můj případ je ale jiný v tom,že mám elektronický pohon.Napájení je přes trafo 24 v.Při vlastním hraní vypínám na trafu pouze sekundární vinutí a v bednách je ticho...."lemra79"-rád sdělím zkušenosti,zodpovím otázky a pošlu fotodokumentaci na Váš mail.Jsem SMS:728988384.
myslím, že p1101 je opravdu hodně dobré. Nejslabší z celé sestavy byl myslím motůrek.
#6
Zkoušel si připojit kondenzátor paralerně s motorem (cca 1 uF /230 V 50 Hz)? Ke kondenzátoru je potřeba připojit seríově odpor cca 100 Ohmu.
