Zemní smyčka (ne)podstatné detaily
Zdravím
Abych trochu nastínil situaci:
Stavím zesilovač k PC o malém výkonu, o zemnění do jednoho bodu také vím, ale mám tři detaily, které bych si rád ujasnil. I když je to jen malý zesilovač,
chtěl bych, abych se za to nemusel stydět a ujasnil si to až budu stavět silnější zesilovače.
1. Výstup z PC mám uzemnit do centrálního bodu nebo stačí když připájím výstup z PC rovnou na vstup korekčního zesilovače a uzemním přes něj? Uzemnil bych to přes korekční zesilovač ale chtěl bych nějaké vysvětlení proč to dělat zrovna tak.
2. Silovou zem(žlutozelená ze zásuvky) připojím přímo na šasi nebo přidám srážecí odpor o hodnotě jednotek ohmů? Připojil bych přímo a srážecí odpor(mohu-li to tak nazvat) bych připojil pouze v případě síťového brumu. Ale opět bych rád nějaké doporučení, zda uvažuji aspoň trochu správně.
3. Integrovaný zesilovač má na výstupu Boucherottův článek. Zemnit hned u zesilovače, nebo na svorkách pro připojení reproduktorů a nebo je to úplně jedno?
Předem díky za odpovědi.
Předpokládám že stavíš stereo zes. s Cinch vstupy. Já signálovou zem a ochranný vodič nespojuju nikdy, tyto dvě zeme mám vždy a všude od sebe izolované. Zaleží na aplikaci, měl bys rozepsat jestli napájení vlastního konce a korekcí má každý samostané vinutí nebo jedou ze společného. Pokud má každý samostatné tak klasicky se signálem z korekcí přivézt i zem. Pokud ne a jsou z jednoho vinutí pak vést již pouze signál, na jednom konci spojit se zemí na druhým ne.
Od Cinchů vést pouze jednu zem (u cinchů ji spojit ale poté vést jen jednu žílu).
Boucherot prostě přidělej na DPS zesilovače a je to.
Tak to dělám já a nemám problémy.
Bart: 2) silovou zem nikdy nesmíš připojit přes srážecí odpor, jelikož má ochrannou funkci. Přes srážecí odpor se případně připojuje GND zesilovače a předzesilovače, k silové zemi. Ale pokud máš všechno uzemněné skutečně do jednoho bodu, nejlépe na filtrační kondenzátor zdroje, tak by nic nemělo brumět. Mrkni se na nějaké návrhy PCB, i tam bys měl mít zemění vedené zlášt a spojené až na svorce.
