Aktivní výhybka basy X středovýšky - BI Amp
Pracuju teď na relativně univerzální dvoupásmové výhybce. Rád bych znal vaše názory, připomínky a hlavě zkušenosti z podobnými zapojeními. Ještě je možnoct něco upravit a vylepšit. Řešené to mám takto. Vstup přepínatelný symetrika X nesymetrika pomocí relé - vstupní sym. zesilovač - nastavení bafflestepu do + 5dB po 1dB pomocí jumperů - vyhybka 24dB/oct. s paticemi na různé hodnoty odporů - výstupní buffer s DC servem - relé odpojení výstupů. Je tam taky možnost různé volby zemění pomocí jumperů a překlenutí propustí kdy vznikne dvojbuffer pro bedny s pasivní výhybkou k připojení bi-amping. K tomu na vedlejší desce zdroj +15 -15V, spínání tlačítkem + obvod pro opožděné připojení / okamžité odpojení výstupů při zapnutí/vypnutí.
[Image: zdroj_vyhybka.jpg][Image: v_hybka_V2.jpg]
Rozmístění součástek je daň za jednovrstvou desku. Co vy na to?
Hlavně si ohlídej bezpečnou vzdálenost mezi síťovým napětím a sek. obvody. Úplné minimum jsou 4mm (a to ještě za podmínky provedení v třídě I).
Doporučil bych ti 8mm a více...
Osobně bych dnes už vše řešil jako jednodesk a vypustil bych relátka.
foto. zatím osazen a oživen jeden modul výhybky a zdroj.
[Image: DSCF3677.jpg] [Image: DSCF3678.jpg] [Image: DSCF3679.jpg]
Edit:
Vše oživeno - otestováno, už jen čekám na výstupní XLR a krabici od modu.
[Image: 04042013084.jpg] [Image: 04042013085.jpg]
Navržen zadní panel
[Image: zadn_panel_popisy.jpg]
a čo obvody na dorovnanie citlivosti reproduktorov alebo fázy? potom by to mohlo obsahovať pár pásmových zádrží a prepustí s nastavitelnými db, q, fo, škoda je že to tiež nejde riešiť tramrami ale len výmenou rôznych kondenzátorov...
