Vlákna: 1
Registrace: 2013
Prosím o radu, mám 2 moduly Lama a na obou se mi přehřívají LM3886. Jeden takřka hned a druhý asi při poloviční hlasitosti. Integráky jsou připevněny k chladiči o délce 30cm a výšce 8cm,je pod nimi i teplovodivá pasta.
Vlákna: 2
Registrace: 2011
Jméno: Lukáš
Asi bych jako prvni zkontroloval odpory viz. http://www.opamp.wz.cz/lama2/lama.htm#zkusenosti odstavec Zkusenosti a doporuceni...
Vlákna: 1
Registrace: 2013
tím by to nemělo být,kontroloval jsem to,ale zkusím to ještě proměřit jednou
Vlákna: 106
Registrace: 2008
máš mezi IO a chladičem teplovodivou pastu? může tam být i minimální vzduchová mezera ( např. pokud je to přitáhlé jenom jedním šroubkem přes dírku) a ta může způsobit tohle
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Vlákna: 119
Posílal jsem SZ. Napíšu to ještě jednou. Buď je nějaká součástka zaměněná, nebo je příliš vysoké napájecí napětí...napiš nám něco bližšího o zdroji.
Vlákna: 1
Registrace: 2013
trafo 200VA 2x26 V , teplovodivou pastu tam mám , ten jeden modul se přehřívá skoro hned po zapnutí a druhý až za půlkou volume,tak ten první zkusím odšrubovat,jestli nezůslata nějaká špona nebo něco a znovu přidělat,ale ten druhý nevím.
Vlákna: 35
První otázka, která by mne napadla: Přehřívají se (a popřípadě vypínají) LM a nebo se intenzivně hřejí i s chladiči?
Vlákna: 10
Kolik je přímo napájení ?
Trafo naprázdno, při zatížení ? z toho údaje víš prd, ale na kondech bude asi kolem +/-40V a to není zrovna málo.
Vlákna: 1
Registrace: 2013
Nevypínají se, přehřívají se jen tím způsobem,že když na ně dám prst,tak už se tam nedá ani udržet jak to pálí. Chladiče téměř neteplají.
Vlákna: 8
Registrace: 2010
no pokud se hřejí jen LM a chladiče jsou jen vlažné, znamená to, že se teplo nepřenáší. Pak je chyba někde v upevnění. Maš je oddělené podložkami? pokud ano, jakými? je použita nějaká teplovodivá pasta? Doléhají celou plochou na chladič?
Vlákna: 35
Já po mnoha letech bastlení vím, že jednošroubové pouzdra na chladič neumím připevnit, vždycky se mi odklápěly. Proto zásadně používám malý Al profilek, který v prostředku pouzdro přitiskne svrchu a na stranách je upevněn dvěma šrouby.
LM3886F mi při tvrdém napájení cca +- 38,5 V maká do zátěže 8 ohmů zcela bez potíží. Pokud chceš na menší zátěž (4 ohmy), tak překračuješ povolený příkon a neuchladíš to ani náhodou.
LM má příkon v klidu bez signálu i 6 W, tak se prostě hřeje, pokud není kontakt s chladičem dobrý.
Vlákna: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
Zdravím. Možná to sem nepatři, ale nechci začínat nové téma.
Měl bych dotaz ohledně chlazení. Myslíte že by bočnice ze skříně Galaxy-M 80x230mm tloušťka 10mm (modushop) uchladila jeden modul LaMy? Napájení bude 2x24V už po usměrnění a filtraci a půjde do zátěže 4Ohmů. Bude to spíš k PC takže na plny výkon se víceméně asi nedostanu.
Obrázk: http://www.modushop.cz/images/191/GALAXY-M-230x230.jpg
Díky
Vlákna: 35
K profilu té bočnice jsem se v modushopu nějak nedopátral, tak mám o něm jen matnou představu. Při napájení +- 24 V (čili usměrnění 2 x 17,5 V střídavých) a jako doplněk k PC to není na LM takový nápor, snad by to vydržet mohlo. Opět platí potřeba to důkladně přitisknout k chladiči, to bývá achillova pata.
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Ty bočnice to v klidu na běžný poslech normálním bělochem uchladí  Samo že sinus při měření do toho dlouho nežeň,ale jinak v pohodě.
Vlákna: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
Pro Otas: Bočnice jsem nafotil. Jsou z tohohle profilu
https://lh3.googleusercontent.com/-AogBa...080243.jpg
A mám nakreslenou desku pro to LMko Hodnoty jsou z opampovy LaMy MKII. Na desce je i ochrana repro před DC a opožděné připnutí. Co na to říkáte?
https://lh5.googleusercontent.com/-rUq7q...MaMKII.png
Vlákna: 43
Registrace: 2009
Pokud tam chceš osazovat odpory vel 0207 tak si předělej rozteč na 10mm. Do těch 7,5mm se to rve blbě a vypadá to děsně. Místo tam na to máš.
Vlákna: 35
11. 3. 2013, 21:33
(poslední úprava: 11. 3. 2013, 21:42 | Otas)
Díky za fotku profilu, asi bych tam raději přidal, důkladně přišrouboval desku Al tl. 3 mm (čili tak 80 * 100 mm), abych se s tím dostal přes ta dvě přerušení a LMka připevnil na ní. Pak by to mělo přežít skoro všechno.
Nakonec, pokud to nebude stačit, tak tě to upozorní vypnutím signálu..
Desku bych raději sám nevymýšlel, pokud je nějaká k dispozici. LM dovede být kmitavý prevít na spoj háklivý, C9,10 mi připadají daleko od švábu a zem k nim tenká.
Relátko je fajn, ale nemá náhodou v sobě LM funkci odpojení výstupu, něco mi v hlavě říká, že ano. Což nejspíše píchnu do vosího hnízda, leč má zkušenost s podobným zesilovačem říká, že i bez relé běží bezvadně.
Vlákna: 13
Registrace: 2012
Jméno: Petr
K C9 a C10. Jsou od švábu do 2cm možna míň.Zem k ním je mám pocit 1,6mm na 70um měděné cestě. Neměl by být problém zvětšít na 2mm. I když myslím že by to nemuselo být. Ochranu šváb mám pocit že má, ale jestli bude dost účinná tím už si nejsem jist. Celáochrana nezabere mc místa. A pak ještě k signálove zemi. Neměl bych udělat rozlitou v místě pod horníma elytama až nahoru k švábu? Nebo nechat tak? S tou hlinikovou deskou bych to mohl udělat. Nechal bych si to uříznout z 5ky, nebo něco vymyslím.
Dík
Vlákna: 35
Sice se tím názorově liším od přes zesilovače velice zkušeného Opampa, od kterého jsi nejspíše schéma přesně převzal, leč dovolím si to vyslovit:
Pojistky - především silové - tady považuji spíše za komplikaci (vnitřní odpor), tak, jako to relátko. Pokud odejde šváb, nevadí, že hoří plamenem, je už stejně v háji.
Ale abych jen nevandroval do jiných názorů. Plošák snad vyhoví, pokud ne, tak se bude asi muset posílit zemnící trasa k C9 a10, popřípadě paralelně k nim, co nejblíž k LM dát kondíky cca 50 uF. Jinak jsem tam nepostřehl žádný potencionální zdroj problémů, leč patent na rozum samozřejmě nemám.
Postav to a uvidíš.
