subwoofer úprava
Mám aktivní subwoofer YAMAHA SW-P130
objem bedny má 19L
BR je průměr 5cm délka 14.3cm od kraje ke kraji
Problém je když hraje tak nemá ten tuhý bass je takový plácavý.
Co by se s tím dalo vylepšit? Pomůže ho vytlumit třeba VIBRAFLEX 40,konstrukce je z dřevotřísky 1.2mm
nijak nic moc pevná.Že by to zpevnilo tu konstrukci.
Nebo by pomohl větší či kratší BR -ale pochybuji že by soudruzi udělaly chybu.
Děkuji za rady.
Všiml jsem si že BR je z papírové ruličky
[Image: sam1464a.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Image: sam1465a.jpg]
[Image: sam1466a.jpg]
[Image: sam1469a.jpg]
[Image: sam1468a.jpg]
Jde mi jen o to jestly když použiji vibraflex vyztužím tu bednu když je z mizerného materiálu
A jestly může být ten nátrubek z papíru.
díky
Bohužel tady si nepomůžeš podle mě vůbec ničím.
No myslím, že tady bude potřeba minimálně vyměnit zesilovač a nejspíš i reproduktor. jinak se těch rozplizlých a plácavých basů nezbavíš.
Little: jn, ale vzhledem k objemu práce už je lepší postavit od základu něco jiného.
koupi: z Trabanta Ferrari neuděláš
#6
To je systém YAMAHA 2.1 aktivní - zesilovač 3 kanálový výkonový STK - mimo jiné řízené po USB?
#7
To je jen aktivní subwoofer
#8
Jestli s tím chceš opravdu něco dělat, tak bych asi zkusil vytypovat lepší repro s vhodným Qts. Co je to vůbec za velikost, 5" nebo 6,5"? O tlumení bych příliš neuvažoval, bassreflexy se moc netlumí. To, že je nátrubek z papíru vůbec nemusí vadit, de o to jak jsou zakončený konce, aby nevznikaly turbulence. Co se týče konstrukce bedny, tak při této velikosti a výkonu je to dostatečný, je blbost si myslet, že když to bude z MDF 22, tak to bude lepší. S elektronikou bych toho moc nedělal, maximálně mrknout co je tam za operáky a dát tam případně něco lepšího.
Jinak nečekej, že ti z takovýdleho pidi subíku poleze nějakej hutnej bas od podlahy, spíš se s klesající frekvencí rozdejchá a pak spadne citlivost tak, že už to moc hrát nebude Smile
Jo ještě co je to tam za ten integrovenej zesilovač?
#9
Ahoj, vyfoť pořádně tu elektroniku subu. Jak psal Axon, když se vyměněj např. ty operáky (jestli jsou tam 4558 za 4580--jsou levný) (jsou tam asi 4) a nejaký elektrolit v signálové ceste v subsoniku. Mohlo by to hodně pomoc, že basy budou razantněší a konkétněší (o něco). Jaká je tam kapacita filtračních elitu?...Tam by mohlo pomoci je posílit. A zkusi bych i nějaké repro např TVM 226, je levný a ten pěkně šlape hluboko, ale má malou citlivost. Tak nevím jestli by to tenhle zes utáhl. A prý mu taky nesvědčí Bassreflexový odzvučnice.
Yamaha použíjá jako koncák STKčko od Sanya, dost často se dá zaměnit za silněší STK obvod o nějaké 10-20W ...některé serie majií stejné vývody.To by jsi musel minimálně dát větší ty filtrační kondíky. Záleží co do toho chceš investovat.
Začal bych těma operákama s konďasama.
Zajímalo by mě jaký je tam to STKčko když je tam 25w repro.
Zdrec Evry.
#10
Výměna operáků ani elytů v případě téhle průměrné plastodřevné krabice by nepomohla. Tady pomůže nová budka s pořádným reproduktorem.
ARN226 v uzavřené budce by téměř jistě zahrál lépe. Jen si nemysli, že ta čína má citlivost větší.
#11
Ahoj
no já si myslím, že jestli je to od Yamahy tak tam ty operáky budou Mitsubishi 5218, co jsou stejný srágory jako 4558. Když je vyměním v CD přehrávači, tak ta změna zvuku je slyšitená u dvojpásmovek. Tak co by to nebylo znát tady, zvlášt když jsou tří až čtyři v řadě. Dle mě 4580 přenášejí o něco lepší frekv. rozsah zvlášt ty hloubky(cena JCR4580 je od 7-20,-kč)oproti 4558. Doporučuju napájet patice pro snadnou výměnu operáku a můžeš testovat. Tady na stránkách tyto výměnu doporučuje plno lídí.
Kondensátory v subsoniku jsou 0,1-0,3 mf a někteří výrobci dávají elekrolity nevalný značky. Když se vyměni za svitky, které stoí 2-5 kč (nebo je vymontuje ze starýho monitoru). Tak ta změna musí být znát. Investice minimální a vypadá, že Koupi se nebojí v tom trochu poštourát.
Nátrubek z papíru vubec nevadí zvlášt když má konce vyztužený. Můžeš ho klidně vyztužit nátěrem barvou, tak jak se to dělá u membrám repráku..
Jestli ti nebude zvuk stále vyhovovat, tak můžeš zvětčit odzvučnici a zatlumit. O kolik ti neporadím.
Myslím si, že nejlépe by bylo, kdyby jsi si použil repro Teslu ARN6604 ná cit 89db má podobný výkon 20/40W. Doporučuje se k němu uzavřená odzvučnice (uzav.stratíš asi 3db) 40-50l. Asi se 6604 dá sehnat za rozumné prachy.
Taky levné Tonsily tak nebasujou do hloubky.
Na orig. repráku je sice 6ohmu, ale to průměr na celém spektrum. V 50-300Hz bych tipoval 4ohmy. Bude to chtít změřit, kolik ti vyjde, aby se nespalil koncák.
Nafoť tu elektoniku pořádně, a ať se mužem juknout.
Posílám taky nějaké foto pro inspiraci.
Jamo už tam má svitky, ale operáky nic moc. :http://evry.rajce.idnes.cz/vsesmes_elektronika#SW505.insubsonik.jpg
Konrád zes k Subu. před. :http://evry.rajce.idnes.cz/SUBWOOFER_CONRAD/#Conrad_predzesik_muj._2_.jpg
Konrád zes k Subu po upr.:http://evry.rajce.idnes.cz/SUBWOOFER_CONRAD/#conrad_predzesik_uprav.h..jpg
Malá Sigma 20W před :http://evry.rajce.idnes.cz/vsesmes_elektronika#SigmaTopdeskypedupravou.jpg
.Malá Sigma 20W po upr.:http://evry.rajce.idnes.cz/vsesmes_elektronika#Topdeskypobypasu..jpg
Bastlení zdar
