Vlákna: 18
Registrace: 2009
13. 2. 2013, 20:47
(poslední úprava: 13. 2. 2013, 20:55 | Plasan)
Zdravíčko,
Dostal se mi do ruky PA reproduktor neznámé značky, neznámého výrobce a s neznámými základními parametry. Naměřil jsem z něj toto:
[spoiler]Parameter Value Dim
Fs 58,26 Hz
Re 4,5 ohms[dc]
Le 258,61 uH
L2 894,68 uH
R2 10,64 ohms
Qt 0,5 -
Qes 0,6 -
Qms 3,13 -
Mms 86,67 grams
Rms 10,145654 kg/s
Cms 0,000086 m/N
Vas 32,54 liters
Sd 518,75 cm^2
Bl 15,418123 Tm
ETA 1,03 %
Lp(2.83V/1m) 94,73 dB
[/spoiler]
Spolu s ním mám i integrovaný zesilovač, který má být k němu. Toto je výhybka
Jen mi schází výškový reproduktor, který potřebuji dokoupit. Dokázal by někdo říct, jaké by měl mít parametry?
Ještě dodám že zesilovač má celkem 380W - 300W 4ohm na basový a 50W 4ohm na výškový
Vlákna: 43
Registrace: 2009
Z fotky pár plošáků ti parametry vejškáče nikdo neřekne. Spíš bych podle toho co máš (plošáky, nebo eště něco?) zkusil strýčka G poprosit o další informace, jestli nebude náhodou vědět, z čeho to pochází. Nejde to takhle na dálku určit. Když máš parametry basáku, něco k tomu vybrat půjde, ale nebude se to shodovat s originální výhybkou - musela by se udělat nová. Apíš by to chtělo znát typové označení toho reproduktoru (ale podle toho co píšeš soudím, že označení nemá. Hodila by se fotka, občas se dá něco uhodnout. Šikovní hoši tu tenkrát podle fotky uhodli pár repráků bez označení co jsem tu měl, po dlouhé době jsem pak udělal pořádné měření a koreloval s katalogem, skutečně se trefili)
Mnohem užitečnější by bylo mít od toho středobasu naměřenou frekvenčně-amplitudovou charakteristiku - aby k tomu šel napasovat vhodný výškáč. Z TSP se podle mě (omlouvám se, v tomhle jsem začátečník) nedá frekvenční charakteristika určit, rozhodně ne dostatečně na to, aby se podle TSP dal k tomu vybrat vhodný výškáč.
300W ? Kde by se to v tej kopě činský srandy vzalo? Z velikosti toho trafa tam napravo soudím tak 100-150W.
a krom toho, odkud víš že 300 je basový a 50W pro výškový? To je biamp? (zcela určitě není) Tak na co tam pak je pasivní LC vyhybka? :-O
Vlákna: 18
Registrace: 2009
13. 2. 2013, 21:14
(poslední úprava: 13. 2. 2013, 21:17 | Plasan)
Ještě můžu dodat toto:
To máš pravdu  já tu jen slepičím co mi bylo řečeno, snažíc se najít nějaký trochu vhodný řešení. Co se týče trafa, teď na něj koukám, má označení CDB-150-23-37 a průměr cca 10,5cm (to jen tak mimo řeč)
No, myslím si, že moc bych toho asi nezkazil, kdybych k němu dal třeba http://www.monacor.sk/product/show/5349/MPT-016 (nebo něco jinýho na způsob mpt)
Vlákna: 43
Registrace: 2009
13. 2. 2013, 22:42
(poslední úprava: 13. 2. 2013, 22:44 | Jan16)
Tyjo... mám odhad přesnej jak švýcarský hodinky. Dle označení toroidu i jak rozměry napovídají, je to skutečně 150VA. Tzn zesík už z principu nebude mít víc jako 150W (předpokládám, že pracuje řádně přetížené). Inteligentní běloch by 150VA toroid použil max k 100W zesíku. Někde na fotce jsem zahlédl dva emitorové odpůrky (5W bílé kostky), předpokládám tedy jeden pár koncových trandů. O víc jak 100W se mluvit vážně nedá. Chlazení taktéž odpovídá těch 100W.
Reprák vypadá vcelku slušně, skoro bych řekl, že není originální z té bedny (je nebo není?)
Proboha, jen to piezo ne!!! Zkusíl bych proklikat třeba u prodanců nabídku 12" repro a porovnával bych ty TSP, zda se u něčeho nenajde značná podobnost. Zkusím se ti pohrobat u prodanců, třeba na něco přijdu (ty se opdívej také, víc hlav si líp všimne). To repro vypadá opravdu slušně (i parametry), a tím piezem bys to totál domrvil.
Jde především o to, na jaké frekvenci by to repro šlo dělit (zda 2, 3 nebo víc kHz), proto jsem se ptal na tu frekvenční cháru. Vidím, že do toho nechceš příliš vrážet... Možná by k tomu mohlo padnout APT80 nebo APT150, nebo DE10 s vhodným zvukovodem či tak něco.. ale všecko je to jen možná, protože nevíme o tom repro moc. Třeba se za chvíli ozve někdo, kdo to pozná či odhadne. Každopádně ve všech případech bude potřeba udělat nová vyhybka. S tou původní to nebude nikdy ono. Výhybka podle vzorečků z učebnice bude imho vždy lepší, než tam napráskat "co bylo po ruce", nebo nějakou "univerzální".
V elektroakustice jsem ale začátečník, v tom ti moc neporadím, málo vím. Na tu jsou tu jiní. Já bych ti leda tak poradil, jak potunit ten čínskej zesilovač do přijatelnější úrovně, ale v tom se asi rýpat předpokládám nechceš :-)
E: pardon, je to 12", opraveno
Vlákna: 11
Registrace: 2012
Zkus sem hodit fotku tý bedny jako celku.. třeba to pomůže hledat.. podle typu bedny by se dalo zpětně najít osazení
Vlákna: 18
Registrace: 2009
14. 2. 2013, 16:50
(poslední úprava: 14. 2. 2013, 17:10 | Plasan)
Těžko říci, jestli byl originál v tý bedně..
Jinak měla vypadat nějak takto:
Jinak jsem koukal na prodance, nic vzhledově podobnýho jsem nenašel.
Dokázali byste mi vybrat něco z tohodle seznamu? (pokud možno skladem, zítra bych se pro to potřeboval stavit) Alespoň něco provizorního, co by za rozumný peníz nehrálo úplně strašně :-)
