Zesilovač z NZC 710
Ahoj,
sehnal jsem starý NZC 710 a rád bych z něj udělal zesilovač pro nějaký nenáročnější poslech. V první řade jsem vymontoval šasi a zapojil nornální vypínač, pak vyměnil svitkový hnědý kondenzátory za nový. Vedení ke korekcím jsem připájel k pětikolíku co ne zezadu na gramofonu a pustil do toho signál z notebooku. První problém je, že to hrozně brumí, předpokládám že budou špatný ty 500 mikrofaradový kondenzátory co jsou na desce zesilovače.
Druhý problém je, že to hraje prostě hrozně:-) Hrozně jsou potlačený hloubky a zvuk je neposlouchatelný. To připisuji tomu, že nemám žádný předzesilovač a jsem napojený na výstup z krystalické přenosky. Je to tak nebo mám hledat závady jinde?
Nehledej.
Korekce pasivní, koncový stupeň GC510 a GC520. My měli za mých mladých let doma mono verzi a to vzalo díky mým hokusům-pokusům brzo za svý.
Pokud to brumí, tak nejspíš závady se zemí či kondíky - mrkni na ty C12, 12´, 13 a 13´, hodnoty G5, v pravo a uprostřed na desce s KS.
Jinak to tak prostě se svými 2x 2W - při zkreslení 8% na 1kHz a kmitočtovém průběhu 150 - 15000 Hz - bude.
... přes zesilovač v NZC 710 lze, zvláště dnes, poslouchat jen z velmi odolné nostalgie. Čemukoli jinému, než cituplnému uvedení do původního stavu, jímž radost končí, nelze vyjádřit racionální požehnání, řekl bych.
Ok děkuji za rady. Kondy pořeším a uvidím co to udělá. Můžu je i nahradit většími?
Jako já žádný extra zázrak od toho nečekal,ale to modulek s MBA 810S je proti tomu luxus. Hraje to tak od cca 200, možná 300 Hz výš. Pokud se s tím nedá nic dělat tak asi další ladění postrádá smysl.
Pokud přístroj brumí, tak většími kondy nic nezkazíš, ani nepomůžeš. C13, 13´ jsou filtrační (dej klidně 1G/25V, i když je tam osazeno na 35V, na katodě Diody D1, 1´ je stejně dle schématu cca 12V) a C12 a 12´ jsou výstupní, tam bych to nějak dramaticky neměnil. I když ....
vyzkoušet to můžeš
Dnes (pátek 08.02.13) mě ještě napadlo - můžeš to doplnit třeba aktivním subwooferem
#6
V první řadě-korekce v zesilovači z NZC710 POUZE POTLAČUJÍ, ale nezdůrazňují, takže lineární průběh je při korekcích plně doprava.
Z televizního zvukového modulu s MBA810 se předřazením pasivních korekcí a zvednutím zisku MBAčka jedním odporem dá udělat slušně hrající zesilovač k mp3ce. Jedno takové šikovné zapojení stereozesilovače s korekcemi i s dps je v knížečce "Integrované obvody a co s nimi".
Pokud chceš dělat větší rambajz, použij zvukový modul z televizorů řady Color 430 - tam je jako koncový stupeň použit obvod A2030D, jenž má být přesnou kopií TDA2030, ale není. A2030D hraje líp.
#7
Tak vyměněny i elektrolyty a hraje to o mnoho lépe a taky nebrumí. Takže jsem spokojený. Není to žádný zázrak ale s tím jsem počítal, chtěl jsem to spíše uvést do provozuschopného stavu aby nebyla nuda. Mám tu ještě solidní aktivní korekce z něčeho jiného tak to možná časem prohodím a uvidím co se z toho dá dostat ;-)
Díky za tip na koncáky s A2030D, to jsem nevěděl.
