Témata: 1
Registrace: 2013
Dobrý den, omlovám se předem za vytvoření nové témy. Chtěl bych se zeptat, mám opel omega b 97 a rádio CAR 400, ale koupil jsem rádio siemens crd 500 s cd, takže bych potřeboval pomoct jak zapojit apod. Daalší věc koupil jsem nové reproduktory do předních dveří jsou to kompa + vyhýbka a do zadních koaxiály jenomže po rozdělání předních levých dveří jsem to vzdal, vůbec nevím co a kam zapojit, tak jsem se chtěl zeptat jestli je tu někdo kdo to už dělal a mohl by mi zaslat nějaké schémata nebo aspon poradit a při nejlepším někdo z okolí Uherského hradiště kdo se vyzná, a trošku by byl ochotný mi pomoct. Předem děkuju za odpovědi.
Témata: 119
2. 2. 2013, 20:45
(poslední úprava: 2. 2. 2013, 20:46 | little)
Vítej na foru. V Opelu Omega jsem nikdy neseděl, ale předpokládám, že i do tohohle autorádia se zapojují dva nezávislé ISO konektory jako u většiny ostatních automobilů.
1) Napájení, zem, anténí zesilovač, REM.......
2) Reproduktory
Schéma zapojení konektoru nalezneš zde:
Témata: 1
Registrace: 2013
Mockrát děkuju, zítra se na to mrknu a uvidíme, a ještě kdyby tak někdo věděl jak zapojit ty přední reproduktory plus výšky do té vyhýbky a tu zapojit do rádia, jsem vtom úplný začátečník, děkuji
Témata: 119
Na tom nic neni. Kdyz se podivas na tu vyhybku, melo by tam bejt nekde oznaceni "LOW" a "HIGH" nebo neco podobneho. U kazdeho napisu pak + a -. Do "low" zapojis stedobas, do "high" pak vejskac. Celou tu vyhybku pak zapojis na autoradio jako jeden reproduktor.
Jestli to neni dostatecne srozumitelny tak tu vyhybku nafot a ja ti tam dokreslim co a kam.
Témata: 1
Registrace: 2013
Dobře tohle jsem už pochopil, děkuju, ale další věc je když z toho rádia vedou kabely do stredobasu a výšky ? Stredobas a výšky do vyhýbky po tomhle návodu zvládnu napojit, ale který kabel mám zapojit z rádia do vyhybky ? když z tama jak řikám vedou dva, stredobas a výška. Nebo nevím jestli jsem tě blbě nepochopil jenom.
Témata: 119
3. 2. 2013, 1:35
(poslední úprava: 3. 2. 2013, 1:36 | little)
Když z rádia vedou přímo kabely do středobasu a výšku tak výškáč má na sobě výhybku v podobě jednoho elytu. To znamená že vývod 3 a 4 vede jak na středobas, tak na výšku. Pro tebe to znamená že 3 a 4 povedeš na výhybku a z ní pak low na středobas a high na výšku. Pro levý kanál platí to samé. Pokud autorádio má ISO tak platí co je na obrázku.
No na té výhybce jsou v podstatě tři terminály
1) LOW-WF-WOOFER (pro připojení středobasu) + a -
2) HIGH-TW-TWEETER (pro připojení výšek) + a -
3) -IN- (pro připojení výhybky k zesilovači) + a -
Je to takhle srozumitelnější? :-)
Témata: 1
Registrace: 2013
3. 2. 2013, 9:29
(poslední úprava: 3. 2. 2013, 21:47 | Opelomega)
strašně Vám děkuji za pomoc. Skusím to tak uděla, a dám vám vědět
Tak mockrát Vám děkuju všechno šlape jak hodinky
Sice jsem to dělal od rána, ale pořádně, vytlumil jsem i dveře, teď už jen sehnat dobré rádio
Díky moc za pomoc
Témata: 119
Není zač, když můžeme, rádi pomůžeme. :-)
