Změna podsvícení LCD panelu?
Odešlo mi v LCD panelu podsvícení, které je tvořené klasickou výbojkou a nechce se mi zjišťovat proč z invertoru do.....výbojky nejde vůbec žádné napětí. Napadlo mě vzít krátký pásek LEDek a před ně dát třeba kousek matného plastu pro rozptýlení jejich světla.
Zajímá mě jestli je to úplná volovina a nebo je tu nějaká šance na úspěch? Je mi jasný že nepůjde regulace čehokoliv, ale netuším jak to bude s rovnoměrností podsvícení.
Zkuste se někdo za mě zamyslet, nebo rovnou přidejte praktické zkušenosti. Do téhle doby jsem se o něco podobného vůbec nezajímal a počet rozebraných LCD monitorů bych spočítal na prstech jedné ruky.
třeba tady : http://www.youtube.com/watch?v=LWWk_zUncCo
To snad ani neni možný jak je to jednoduchý....to mě úplně dostalo. :-D
Poslyš ale co teplota barev? Nerad bych měl obraz do zelena nebo červena....
Nie vždycky to je takto jednoduché. Takisto po nahradení ti bude tie LEDky vidno (pri podsvietení budeš mať rozloženie svetla dosť nerovnomerné), LED posvietenie používa trochu odlišné difúzery. Teplota farieb bude samozrejme závisieť od toho aké tam dáš LED pásy. Keď má ten panel podsvietenie zozadu, tak to nebudeš mať rovnomerne podsvietené asi nikdy.
Tak už jsem provedl změnu podsvícení a musím říct že výsledek není vůbec špatný. Podsvícení je až překvapivě rovnoměrné, jenom se potýkám s problémem hned u dolní části displeje. Cca. půl centimetru od okraje je vidět taková světelná "trasa" od jednotlivých ledek. Nevěděl by někdo, jak se toho úkazu zbavit? Vypadá to docela rušivě až blbě. Zbytek displeje je podsvícený velmi dobře.
Napadla mě nějaká folie, která by dokázala lépe rozprostřít světlo z jednotlivých bodů do plochy, ale nevím jestli vůbec něco takovýho existuje. :-(
Jinak LED pásek, který jsem použil je tenhle: http://www.ges.cz/cz/led-pasek-strip-121...14449.html
#6
Mno asi jsem se špatně zeptal...proto mi nikdo neodpovídá. :-(
Tak jinak. Neexistuje nějaká folie nebo způsob jak z nerovnoměrného podvícení udělat rovnoměrné? Napadlo mě víc LED diod hned vedle sebe, ale našel jsem jenom LED pásek kde je jen 120 diod na metr. Potřeboval bych jich alespon 240 na metr.....ale ne ve dvou radach ale v jedne rade.
#7
No, jednou jsem kuchnul dvouřadej LCD a překvapilo mě, že v podsvícení jsou jen dost řídce osazený DMD ledky, při čemž podsvícení bylo krásně plynulý. Na těch ledkách byla asi 4mm vyrstva bezbarvýho silikonu. A ten to rozptýlil perfektně.
#8
No já právě tuhle lištu mám v provedení že je celá zalitá průhledným silikonem.... :-(
No počkej a co tam dát silikon neprůhlednej (tedy ne čirej ale matnej).......?!! Undecided/
#9
No však ten bezbarvej je takovej matnější.
#10
Nechápu, že mě to nenapadlo. Díky chlape, snad to zafunguje. Wink
#11
Ale bacha, kup ten s označením NEUTRÁLNÍ. Ty ostatní jsou kyselý- smrdí po octu, a kovům a elektronice moc neprospívají.
#12
No tak jsem byl v OBI a nebyl jsem si jistej, tak jsem se poptal prodavače.
"Jo pane, tak tady bych doporučil akrylovej tmel"
Přijdu domů, otevřu, zkusím vytlačit a ona je tam neprůhledná, neprůsvitná sr****. Fajn vyhozenejch 35 Kč.
Tak jdu do místního železářství. Zakoupím, doma otevřu, vytlačím....a on je tam zase ten neprůhlednej, neprůsvitnej humus. Fajn, vyhozenejch 40 Kč.
Buďte prosím někdo tak hodnej a napište mi jak se ten tmel, kterej potřebuju odborně jmenuje. Je sice neprůhlednej (nepřečtete přes něj text), ale průsvitnej (je přes něj vidět světlo, které dál rozptyluje).
:-D
#13
potřebuješ tohle:
http://www.denbraven.cz/dokument-produkt...na-n12.pdf
http://www.denbraven.cz/dokument-produkt...o-o38a.pdf
transparentní....
#14
Jo díky Dalčo. Vyzkoušel jsem to a i když je to o něco lepší, furt tam vidím ty přechody mezi jednotlivými LEDkami (je to neutrální silikon z Tesca asi za kilo). Asi to vypadá že jsou fakt moc daleko od sebe (jedna od druhé je skoro 1,5cm......holt 60LEDek na metr). Díval jsem se tu teď do jednoho LCD notebookového panelu a tam je malej páseček LEDek, které jsou hnedka u sebe (asi 0,1mm) a to podsvícení je prostě nádherný. Asi to udělám tak, že nakoupím kupu LED smd diod a jedno napájím hnedka na druhou bez jakýchkoliv rozestupů. Sice práce tak na dvě hodinky ale ten výsledek věřím, že bude fantastickej. :-(
Takhle vypadá ten pásek se kterým tu laboruju:
[Image: klasicke-led-pasky.jpg]
Délka tohohle na obrázku je 5cm.
#15
Možno by troška pomohlo ak by si obrúsil "čočku" na tých ledkách... Ale je dosť možné, že by to bolo horšie a niet cesty späť Undecided
#16
myšlenka. Pásek LED zapatlat tím silikonem po zatuhnutí seříznout do roviny a zkusit na to ještě prásknout pauzák??
Pauzák tak 10mm nad ledkou rozptyluje krásně... zkoušeno včil, jen bez toho silikonu.. (pásek mám v šuplíku akdyž je nad ním cca 10mm pauzák tak se ledky slívají...)
#17
Obroušení čočky není špatnej nápad, ale nejdřív bych zkusil méně "destruktivní" metody. :-)
Pauzák....sakra ve škole už jsem dlouho nebyl....ale vybavuje se mi takovej papír, jak dávali do školních sešitů, nebo je to něco jinýho? Nerad jsem za blbce ale fakt si nevzpomínám co to přesně je. :-D
#18
Něco jinýho, takovej průhledej "pergamen" kdy se pod něj vrazil šmírák a kreslilo se na něj tuší...Projektanti a kresliči starší pamatují ...
#19
Díky.
[Image: 009-10069640.jpg]
Zítra se to tu někde pokusím sehnat s poreferuju.
#20
Zdravím panové, měl bych v rámci této diskuze obdobný dotaz, snad mě zakladatel tématu neprokleje.
Mám tento modul klávesového syntezátoru
http://www.synthmania.com/tg77.htm
Nástroje (s klaviaturou i tónový generátor) jsou osazeny displejem, který mi už dnes nesvítí a tudíž bez baterky se mi těžko čte a zdržuje to při hraní. Displej funguje, zobrazuje vše co má, akorát to podsvícení už je mimo provoz. Chtěl jsem jej nechat opravit, ale servisák mi nainstaluje úplně nový od Yamaha a to bude cenově nevýhodné, vzhledem k ceně, za kterou jsem tento 22 let starý modul koupil.
Tak jsem hledal na internetu různě a našel jsem, jak téma na výměnu za jiný (třeba modré podsvícení s bílým písmem - zajímavé a hezké), třeba tento
http://www.rapidonline.com/Electronic-Co...ays-500170 nebo tento http://www.backlight4you.com/product_inf...niert.html
i zde v Polsku http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produc.../1/backurl .
Původní displej je typ – http://www.controlanything.com/manuals/DMF5005-10.pdf
Dá se i u tohoto malého displeje vyměnit jen podsvícení – tedy něco obdobného, co zde probíráte?
Značně by mi to usnadnilo můj „muzikantský život“. Narazil jsem i na pdf soubor, kdy je u přesně mého typu naznačená výměna, ale CO PROVÉST JEN OPRAVU PODSVÍCENÍ? Něco jako EL fólie či jak se to správně jmenuje by se nedala použít?
Výměna u SY77 - https://plus.google.com/photos/114529745...banner=pwa
Výměna u TG77 - http://www.xfactory-librarians.co.uk/Dow...pgrade.pdf
Za případné náměty či podporu díky.
Pokud to tu nechcete, tak založím novou diskuzi. Díky. RF
