Jak vyzrát na tiskárnu
Zdravím chlapi Smile Poprosím o případnou radu.
Mám takový malý problém s tiskárnou Epson. Ano, koupil jsem si před lety tento kšunt za drahý provoz. K problému. Potřebuju tisknout jen černobíle, ale nechce mě to pustit, protože purpurová a azurová za dva roky vyschla nebo co. Nepochopim, jak je tohle vůbec možný. Je to jen vychcanost Epsona abych kupoval barvy do zblbnutí, když chci tisknout černobíle? Dá se na to nějak vyzrát?
Díky za případné postřehy ze života s tiskárnami.
Nedá se nastavit jen "černobílý tisk" v menu tiskárny?
spíš tam bývá na zaškrtnutí položka typu "použít jen černou tiskovou kazetu" nebo podobně jinak to totiž i na černobílý tisk používá barevnou kazetu
Díky chlapi. To mám teď brouka, ale nemyslím si, že by tam něco takového bylo. Nikdy jsem na to nenarazil. A s tím tiskem z baravných kazet. Natrefil jsem právě na to obráceně. Když by mi došla černá, teprv se mě to zeptá, jestli chci tisknout černě i z barevných. Takže předpokládám, že to funguje jak má. Tedy logicky Smile
No já se zkusím tedy ještě pořádně prohrabat celým tím nastavením. Ovšem je mi to stejně zvláštní. Ty tiskárny by měly být dělaný pro blbce jako jsem já a snadno ovladatelné.
Ale i tak díky.
Edit:
Základní uživatelská příručka:
" Jakmile se inkoustová kazeta spotřebuje, nelze pokračovat v tisku, i když ostatní kazety stále obsahují inkoust"
:-/ Takže zlodějna!
Ono v princípe ide o to, že na náplni je nejaké epromka kde sa vlastne zapisuje stav tej náplne a akonáhle dosiahne stav "prázdna" tak s ňou tlačiareň odmieta tlačiť (aj keď tam atrament v skutočnosti ešte aj môže byť - ide len o odhad, a aj keby si ju naplnil). Čiastočne je to ochrana tlačovej hlavy - aby sa nedalo tlačiť "nasucho" čo by mohlo poškodiť tlačovú hlavu. A samozrejme je to dobrý spôsob prinútiť zákazníka kupovať originálne náplne a zároveň mu znemožniť napĺňanie.
Dajú sa však kúpiť tzv. „resetovatelné“ náplne. V praxi je to riešené rôzne, niektoré sú "samorestovacie" k niektorým treba dokúpiť "reseter", resp. je možnosť "resetovať" aj originálne náplne. Prioritne je to určené na to aby sa dali použiť neoriginálne náplne, resp. aby sa dali renovovať tie originálne (napĺňať). Ale dalo by sa to použiť aj ako oklamanie nepriateľa (v tomto prípade tú tlačku : ) tak aby si nemusel kupovať farebné náplne (teda ak odrátam nákup tých "resetovatelných") Ale neviem ako by sa to správalo v praxi, lebo ako som už hovoril tak tlač "na sucho" takmer isto poškodí hlavy a treba si uvedomiť, že farebné hlavy sa "tlačia" aj keď tlačíš čiernobielo (napr. pri čistení, resp. niektoré tlačiarne tlačia pod čiernu aj nejakú tú farbu - vraj pre zvýšenei kvality, ale tu tiež pôjde skôr o "šetrenie" atramentu). No a je otázne ako sa tá tlačka zachová, keď sa farebná hlava úplne odpáli...
#6
Naspodu každý kartrige jsou piny, vypadá to podobně jako simkarta a ty je potřeba resetovat(musíš si ale vybrat podle typu tiskárny). Pak asi nebude potřeba doplňovat tyto barvy, případně tam nalít nějakou tekutinu, aby si myslel, že je plnej.
#7
Hmhm. Díky za odpověď. Nikde jsem ale resetovatelné náplně neviděl a vůbec netuším kde by se to dalo sehnat. A už vůbec netuším, jestli to existuje vůbec pro tyhle tiskárny od Epsonu. Za zničení to nestojí, s tím bych nerad nějak experimentoval. Popravdě na to nemám ani zkušenosti.
Nezbývá tedy než dokoupit buď barvy nebo to hodit z okna Grin
Hajtek: Jo jsou tam. No jo, ale co, kde a jak si mám vybrat podle typu tiskárny? A hlavně co pak mám udělat? Smile
Jo promiň, já si nevšiml, že je to odkaz. Takže to resetuju a je to?
Jo aha. Já to ještě budu muset něčim dolít. No, tak to bude na delší běh. Ale jinak díky, dobrý tip.
#8
Kdybys tu tiskárnu náhodou odrovnal jak říkáš tak si kup příště levnou laserovku když potřebuješ tisknout jenom černobíle a máš klid Grin já takhle pořídil před asi 5 lety nějakou Konicu Minoltu co vycházela na 3 tisíce v tý době. Není problém doplnit toner v kterékoliv firmě která se s tím zabývá a zatím tiskne a tiskne Smile
#9
Na ja na. To vědět dřív, taky bych to udělal. Tady u nás plní kazety, ale přesně typ co mám, to nedělají. Páč to asi nejde.
Mj. není vlastně ani mezi těma resetovačkama. Je to typ DX 7450. Myslim, že mám asi po prdeli :ú
#10
Dneska koupíš starší laserovku za 300,- Kč. Černý laserový toner (renovovaný, tj. znovu naplněný), koupíš taky za cca 300,- Kč. Vytiskneš 1500 stránek. Já jsem koupil před lety HP 1010 za 500,- a dodnes slouží, dokonce se mi zdá, že má lepší tisk, než dneska ty nové. Vytisknul jsem na ní už nejméně 50 000 stran, a pořád jede úplně bez problému.
#11
Tak asi čáskem koupim tu laserovku. Horší bude co s tímhle. Je to jak nový a stála asi 15 kil. Možná víc.
#12
Aukro to jistí, jenom ted po Vánocích to bude trochu problém prodat za slušný peníze...
#13
Tak což o to. Kdybych za to dostal něco, za co bych koupil aspoň tu starší laserovku, byl bych rád. Smile
#14
Podle toho, co píšou na stránkách, tak v případě tisknutí jen černobíle nebude potřeba nic doplňovat. Já už si moc nepamatuju jak to bratr řešil, ale mám zato, že ten reset slouží k tomu aby si cartrige myslel, že je plnej.
#15
No dobře, ale jak píše Tipi - taky bych mohl na sucho domrvit nějakou tu hlavu? A nikdo mi asi nezaručí, co se s tím stane. Když si to nějakou tu barvu bere. Je mi divný že by vyschla. A barevně jsem stoprocentně nic netisknul.
No tak kdyby náhodou, poptej se bratra. Třeba bude vědět. Typ jsem tady dal. DX 7450
Děkuju
#16
To je presne to o com som hovoril - atrament sa mina aj ked s tlackou netlacis, pri cisteni (a to robia epsonky dost casto - take to rychle cistenie robia pred kazdou tlacou a dost casto pri zapnuti) sa normalne "cucia" atrament cez tlacove halvy von. Toto by vsak "suche" hlavy zrejme neposkodilo. Zial cistenie ma este jednu fazu a to taku, ze to trosku atramentu pred samotnou tlacou "odstrekne". Preoblem je v tom, ze tym atramentom sa tie hlavy chladia, takze bez atramentu by sa mohli prehriat + by sa tam mohli pripiect zvysky atramentu tak, ze far tlacovu hlavu by si uz nikdy nevedel precistit.
Ale cital som o tych atramentoch (T0711-715) nieco v tom zmysle, ze ak ich neresetnes este kym je hladina do 50%, tak sa to uz neda, resp. je tam nejaky problem, ale podrobne som po tom nepatral.
#17
No to je dobrý. Takže já si šetřim barvy až si budu chtít vytisknout náhodou něco barevně a pak zjistim, že tam barvy nejsou, protože mi za rok ejakulovaly někam do tiskárny pro hovno za hovno. To je fakt bomba tiskárna Grin
#18
No za toto boli epsonky ostro kritizovane, dokonca sa mi zda, ze ohladne tohto padli aj nejake zalobi. Pravda je vsak taka ze to robia vsetky atramentky, najvyraznejsie je to vsak u tlaciek s oddelenou tlacovou hlavou.
#19
No nic chlapi. Díky všem za rady a asi půjde světem holka. Kvůli pár papírům za rok se mi to nevyplatí.
#20
Mně když dojdou barvy, tak mi to taky netiskne. Ale pokud potřebuji tisknout černobíle, stačí vyndat náplň s barvami a tisknu. A naopak, když dojde černá, vyndám ji a černá se tiskne z barevných náplní. Je to nějaká tiskárna HP.
