10. 1. 2013, 13:37
Dobrý den,
dneska mě trošku rozhodil příspěvek v manuálu:
Tak se radši zeptám tady odborníků.
Mám toto kombo:
manuál:
http://www.philjonespuresound.com/produc...=12&fid=21
A externí bednu: (pouze 9B)
Zesilovač má dva výstupy. Jeden jde do 6B-šestireprák 12ohm a druhý výstup jde do 9B bedny 8ohm
Otázka zní, zda-li je to zapojené dobře. R8d bych aby se síla výkonu rozdělila stejně. Ale subjektivně mám pocit, že při nižších fekvencí více kmitají repra v 6B než v 9B.
Jestli by to nemělo být zapojené:
ze zesilovače do 9B a z tama do 6B.
S aparátem jsem spokojený, hraje opravdu neskutečně, ale dost se bojím,když při vyšších hlasitostech na zkoušce hraji na Hstrunu ( cca 31Hz) tak se mě moc nelíbí výkmit repro.
Zvažuji sestavu posílat ještě nějakou 15", ale to už teda nevím jak zapojit. Většinou jsou 8Ohm.
Děkuji za rady.
Citace:DO NOT CONNECT CABINETS TOGETHER THAT HAVE A DIFFERENT NUMBER OF DRIVERS ACROSS. (EXAMPLE: A 6T ON TOP OF A 16B This will put more power through the top cabinet, making it work harder and will limit your total power handling.)
Mám toto kombo:
manuál:
Děkuji za rady.
Podpoř provoz fóra
