Repas "Visaton" VIB
Ahojte,
pred rokmi (ono to bude určite viac ako desaťročie) som spáchal niečo také ako Visoton Vib - http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=5301
len reproduktory som použil:
ARN 226-03/8
ARN 104-00/8
a vynechal som ten "potenciometer" pred výškačom
teraz po rokoch som si zohnal staručký 5.1 kanálový receiver Denon a tie reprosústavy zapojil ako predné (zadné teraz neriešme ale nudzovo som tam dal od veže Kenwood)
no a v čom je problém? - nie som žiaden audiophil ale niečo mi na tom zvuku chýba. Basy sú v pohode - také plné ale nedunivé. Ale od stredu hore mi niečo chýba. Neviem to opísať :-(
V dobe keď som ich staval mi známy od ktorého som mal ten plánik odporúčal použiť iny výškač ale ja som ho nepočúvol a použil to čo bolo jednoduhšie zohnateľné. Je skutočne ten reproduktor tak mizerný? Pomôže jeho výmena? Alebo jednoducho sú to dvojpásma a niečo tam musi chýbať? Prípadne je to zlá konštrukcia?
Aby som upresnil - reproduktory chcem používať 80% stereo - hudba / 20% domáce kino (tie efektové budem riešiť neskôr)
Ahoj,
odkaz co si dal vede někam na makléře.. http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/.../index.htm
Já tam teda nevidím teslu, takže si zásadně nedodržel návrh a proto to hrát nebude.
Jinak arv 104 ano , je mizerný, ale v tvém případě to nemůžeš poznat, protože to máš špatně zapojené.
Zkrátka potřebuješ mít vyhybku přímo na míru daným měničům.
takže tie VIB sú tu:
https://plus.google.com/photos/102820082...Nep6ZPIpAE
áno, návrh som nedodržal - použil som reproduktory ktoré som vtedy mohol zohnať
pomôže vymeniť výškač a vyhýbku?
S těmi repráky nemám žádnou zkušenost, ale výškáč by měl být dle pdf citlivější než ten středobas. Takže úpravou výhybky by to mělo jít aspoň přiměřeně zprovoznit.
Asi bych vyřadil ten první RLC článek u středobasu a nechal tam jen sériovou L ( myslím že je to 1,4mH) a paralelní C 33uF (k středobasu). Dělící frekvence by měla být asi nad 2,5kHz... Taky proto mi připadá těch 33uF už trochu moc. Jde mu vřadit do série odpor 2,2R-8R ( tj. udělat z 33uF kompenzační RC) a na pozici původních 33uF 33uF dát třeba jen 10uF...
Nechce se mi s tím simulovat nebo počítat - to by ses mohl naučit... Pokud ti chybí středy, tak 33uF zkusmo zmenši. Třeba ti někdo dá odkaz na výhybku s těmito repráky... Ale záleží i na jejich vzájemné poloze atd. atd... Nejde to střílet od boku..., ale aspoň dle poslechu to jde trochu zkusmo upravit...
Ono i ta 226-03 je o ničem. Podle mě nemá smysl s tím ztrácet finance. Počkej jestli někdo napostne nějakou alespoň částečně navrhnutou vexli.
#6
no tak, ilúzie mi neberte ;-)
basy to má (aspoň podľa mňa) celkom príjemné, určite to nie je high-end ale oproti všakovakým komerčným "hyper mega super bass" dudňakom je to fajn
zuki: fajn, vyhodenie RLC člena chápem - jednoducho realizovateľné, zmena 33uF na 10uF tiež len asi nemám bipolárny kondenzátor - môže byť vyskladaný zo zvitkových 10x1uF? Simulovať by som si aj niečo nasimuloval ale poprosím nasmerovať na príslušnú problematiku (áno - download sekciu som objavil ale tam je kopec programov a ... neviem čo mám hľadať
no a ten výškač meniť? Viem, že to asi nebude tak jednoduché - vymeniť ho za iný cca 15€ a zrazu zvuk z ktorého spadnem na zadok ;-) (ale bolo by to super ;-) )
#7
Jde o to, jakou finanční částku jsi ochoten obětovat. Já bych ty repra uplně vyhodil a nahradil je podle již ověřeného projektu.
Konstrukcí je po webu plno.
Jinak ta vyhybka... koukni třeba sem .. Hodnoty na vyhybku tam jsou. https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=2615
Jak se projeví rozdíl mezi ARN-226-08/8 a 226-03/8 nevím.
Zadní od veže Kenwood zahoď, kontaktuj Jofiho postav to všechno Grin
#8
Ke kondům: svitkové jsou pro bedny lepší než elyty, jen je potřeba mít "robusnější typy" - dle předpokládaného příkonu (výkonu) bedny. Tobě budou stačit 100V např. TC205 apod...
U kompenzačních RC stačí bipolární elyty.
