Vlákna: 40
Registrace: 2011
Jméno: David Sobotka
Ahoj, mám menší problém, mám aparaturu viz obrázek
http://2i.cz/6f945872a1 snad nemusím představovat, a mám problém že v pokoji slyším basy snad na jednom místě trochu a jinak až na druhym konci bytu, poraďte mi prosim nějaký vhodný rozmístění nebo nějaký úpravy co bych měl dělat aby byly basy slyšet všude po celém pokoji, před tím sem měl bedny na zdi po stranách vedle oken, to byly basy slyšet trochu líp, ale pořát nic moc, ještě předtím v podstatě stejně akorát trošku blíž u sebe a na nábytku, to taky nic moc, úplně prvně jsem je měl vedle sebe u zdi nalevo a to byly basy slyšet uplně nejlíp. Nevím už co bych s tim měl dělat, jiný natočení, jiná poloha, jiný vzdálenosti, nebo antirezonanční hroty, nebo nějakej prvek v místnosti...? Díky.
Vlákna: 14
Ahoj, sám sis odpověděl - je to rozmístění beden. Třeba tady se dovíš víc:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15676
Vlákna: 43
Registrace: 2009
16. 11. 2012, 21:27
(poslední úprava: 16. 11. 2012, 21:28 | Jan16)
Ty ARN660x na stole skutečně moc basů nedají. Aby ty ARN začly basovat, musel bys ty bedny dát na zem lépe ještě blíž rohům místnosti. Pak ale zas neuslyšíš vejšky a středy, jelikžo to budeš mít u země.
Doporučím přidat subwoofer. Když vidím tu teslu, tak doporučím sehnat si někde ARN860x a dostavět tomu budku 70litrů, případně pokud jsi zdatnější, tak bassreflexovou. Pak to s příslušným zesilovačem umí docela slušně kopnout i generovat pěkné zemětřesení (dá se to donutit aby to hrálo od 32Hz -3dB) :-)
Vlákna: 22
Dodělej si stojany a prdni je do rohů, nic víc s tím nevymyslíš...
Vlákna: 37
Registrace: 2010
Jméno: Michal Souček
Pokud se nemýlím, v těchto boxech jsou ARN56xx. Pokusy dát ARN66xx do dvoupásma ještě nikdy nedopadly dobře.
Není pravdou, že tyto středobasy nezahrají příjemně znějících 60-70 Hz. Musí však se stolu pryč a ačkoliv nevidím zbytek místnosti, co nejblíže ke zdi a dále od sebe. V daném případě nejspíše do rohu, přibližně do výšky 1 m až 1,3 m, a dobré poslechové místo určitě nebude metr od jejich frontální roviny. Esteticky hrůzná varianta, která však může pomoci, jsou horní rohy vnější stěny, a vyzařování repro namířit dolů a k sobě. Je-li však místnost příliš malá, všechno marné.
Dávat ARN860x do malé místnosti je liché.
Chtít, aby basy "zněly" po celé místnosti, je liché.
Tolik jeden ze zbytných názorů.
Vlákna: 40
Registrace: 2011
v těch bednách sou ARN 6604 a ARV 3604, myslim ale že to tak neni od výroby, viděl sem ty bedny někde na internetu a byly v nich údajně ARN 664
Vlákna: 4
Registrace: 2011
Jméno: Jirka
Máš vůbec sfázovaný bedny?Pokud někdo měnil nebo prodlužoval kabely tak to mohl na jedný bedně klidně otočit.Pak to opravdu hraje bez basů.Jen mě to tak napadlo jako jedna z možností.Jinak ty bedny samy o sobě musí přece trochu hrát.
Vlákna: 61
Registrace: 2009
Jméno: Ondra
Můj otec si kdysi stavěl repro s podobnými ne-li stejnými měniči, ale 3p má je dodnes v obýváku (těch 20 let minimálně to je co je stavěl) a na to že to pohání snad 20W zesilovačem taky teslácké výroby to hraje pořád docela dobře i basů je dostatek.
Vlákna: 4
Registrace: 2011
Jméno: Jirka
Taky si myslím,že to musí hrát i takhle na stole.Podle mně má buď špatně zapojený repráky v bedně,nebo to má rozfázovaný.Jak sám píše,tak jsou asi měněný repráky.Viděl jsem v životě leccos a tak bych se nedivil kdyby nějakej "zručnej" člověk připojil repráky stylem dvě očka dva dráty a basta.
Vlákna: 40
Registrace: 2011
myslim že nejsem uplně blbej abych si otočil fáze a pak se divil že mi to nebasuje, ted sem ty bedny dal dál od sebe a do rohů a basuje to daleko líp
