Předzesilovač
Ahoj,
dostal jsem nikdy nepoužitý předzesilvoač, výrobce elektronika Praha a měl bych prosbu, jestli ho někdo zná, nebo kde se používal (transiwatt?)
Chtěšl bych zjistit, jaké použít napájecí napětí? Chtěl bych to zprovoznit k zesilovačům z ústředny AUJ637, tak snad bude vhodný.
http://2i.cz/38f885af7c
http://2i.cz/0bcbb69c4f
Díky
Ááááá - logo HIFI klubu Svazarmu, půjdu to porachtat do databáze, ale nejsem si jist.
Jé, to byl byl rád, dík. Nebo zkusím to normálně zpaojit a napájet to 12V a uvidí se, podle mě bych tomu neměl nijak uškodit.
Hledal jsem hledal, leč nenašel, tranzistor je tam jeden? Jinak s tím napětím určitě nic nepokazíš. Mrkni na schéma tranziwattů a bude to v poho.
Tranzistory jsou tam dva. Až bude čas, tak zkusím to připojit a uvidím
#6
To je korekční zesilovač ze zesilovače TW077 Pionýr. Můžeš ho napájet napětím od 15 do 24V, čím více, tím lépe. Nemá symetrické napájení, takže pokud ho chceš použít k AUJ637, vytáhmi si z kladné větve zdroje napětí +39V, zařaď odpor cca 470R a potom stabilizátor 7818 nebo 7824. Pokud je ten korekčák v pořádku, chodí perfektně. Schéma mám, ale ne v tomto kompu, laptop se schématy kolekce Transiwattů je pořád ještě v servisu. Ale někdo ho určitě bude mít.
#7
zdarec, díky SINCLARovi za upřesnění, v tomto vlákně najdeš schéma - Re: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku
