problém: Mix brumí
Zdravím pánové mám takovej dotaz, DJ mix mi brumí, ale není to zemnícím kabelem.
trafo má sice uvnitř, ale i po odpojení země je zvuk bezezměny...
brumí na všechny 3 výstupy (mater, zone, rec)
Brum je slyšet i v odposlechu.
Utlumím ho jen různým nastavením hlasitostí a korekcí na všech 3 kanálech, ale takto se nedá hrát...
mix je Gemini PS 676
Čím by to mohlo být?
myslíte že to utlumím něčím takovým http://impulseusa.com/product_info.php?products_id=1090
že to zůstane v odposlechu mi nevadí, jde o to aby to nelezlo do zesu...
Každej následek má nějakou příčinu. Obcházet následek je nesmysl- jediným správným řešením je odstranit příčinu. Takže hledej ve zdrojový části. Nejspíš ve filtračních kondenzátorech- více by pomohlo schema. Bez něj se těžko radí. Těch možných příčin může být víc.
Ale kdepak. Mně bručela Akiyama MC-E3 a pomohlo jedině vymontování trafa, jeho vestavba do adaptérové krabičky, zlikvidování síťového Eura a kabel s nezáměnnou zástrčkou, prostě trafo mimo mix. Odstup brumu se zlepšil o neuvěřitelných 20dB, zbytek byl už jenom šum, který jsem zlikvidoval přeosazením operáků na ultranízkošumové typy, v základu to totiž bylo osazeno 4558 a 4560 v smd. Byla s tím pěkná jebačka, ale teď je z toho normálně profesionálně nasaditelný mix.
