Vlákna: 8
Registrace: 2012
Tak se mi doma válí pár traf - třeba 42V/ 125VA, nebo toroid 19V/30VA.
Mají ale jen jeden sekundár - co takhle vytvořit "umělou nulu" - nějakým děličem. Takové řešení jsem už snad i někde viděl, ale jak se to chová? Hlavně při větším odběru - "neplave" ta nula?
A co třeba zdroj za použití dvou traf u kterých se spojí sekundáry do série?
Vlákna: 8
Registrace: 2012
Dík, ale tohle mně samozřejmě taky napadlo - ale to je asi nereálné.
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Proč by to bylo nereálné? Normálně se to používá. Jen ta filtrační kapacita je potřeba dvojnásobná, lépe víc. Další možnost je výkonovej operák, ale to je škaredá možnost.
Vlákna: 58
Vlákna: 11
Registrace: 2012
Na jedno trafo máš několik možností:
2x jednocestné usměrnění - nevýhoda potřeby velkých kapacit, popřípadě tlumice a nulovou diodu
Dělič - nevýhoda příčný proud a tímpádem topení děliče
Elektronika analogová - výkonovým operákem si vyrobíš střed. Lepší než dělič, topí to stejně.
Elektronika impulsní - PWMkem si "nakmitáš" co chceš a kde chceš, pak pořádný filtr.... No to ale v podstatě je impulsní zdroj, tudíž můžeš si udělat klasickej impulzák bez nutnosti těžkého 50Hz trafa.
Máš-li traf hodně, dej do zdroje 2ks a máš to nejjednodušší.
Vlákna: 4
Registrace: 2009
- fungovalo výborně!!
Vlákna: 8
Registrace: 2012
11. 9. 2012, 22:03
(poslední úprava: 11. 9. 2012, 22:05 | lou)
Nulová dioda ? pro mně nový pojem - ta se dává kam?
dvě trafa - 2x 42 střídavých je 2x 67 ss - no nevím co bych tím krmil
Dělič - jaké hodnoty, jakou watáž pro těch 125 VA - jaký proud tam poteče?
Vlákna: 11
Registrace: 2012
Nulová dioda
Nulová dioda se připojuje paralelně k zátěži usměrňovače. Důsledky použití nulové diody jsou:
1) Nulová dioda zmenšuje efektivní hodnotu střídavé složky usměrněného proudu
2) Nulová dioda zlepšuje účiník
Její použití je účelné pouze u tlumivkového filtru, u filtru jen s RC je dioda nanic. Když je zátěž indukční, odstraní spolehlivě špice od ní vzniklé.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
no já znám jiné zapojení, publikoval ho tu kdysyk myslím Milano, je to zapojení s jedním nebo se dvěma grckama.
S jedním grckem jse to zapojení použil k LM3886 a šlape to asi tak 2 roky bez problému.
Vlákna: 2
Registrace: 2009
Jméno: Franta Hrubý
Dej si do Gůglu "Gisperovo zapojení", šest diodek plus tři elka a celovlný zdvojovač je na světě...
