Témata: 106
Registrace: 2008
Čau, jak se dá udělat z nesymetrického výstupu ( PC, Mobil) kabel na vstup symetrický ( XLR do crossoveru)
Asi jsem se špatně vymáčknul
- Potřebuju zapojení PC - CX3400 - RMX1850HD ( jestli to není blbost? ) . S tím že CX3400 - RMX1850HD je jasné. tam to propojím kabelem XLR - XLR ale jak udělat kablík z PC do vstupu CX3400?
Jde to nějak?
Témata: 4
Registrace: 2008
6. 9. 2012, 21:59
(poslední úprava: 6. 9. 2012, 22:00 | djmayo)
Pokial to chces spravit aby to bolo cele symetricky budes potrebobvat zariadenie nazyvane directbox (v podstate sa jedna o oddelovace trafo resp. obvod).
Slo by to aj bez neho, pokial to nebude robit problemy s sumom brumom kludne to moze tak zostat. V podstate za crossoverom to uz bude symetricke, lebo on vnutry je zapojeny tak, ze aj zo symetrickeho sig. spravy nesymetricky, potom sa zvuk spracuje resp. upravy a potom na vystupe je obvod co to spravy symetricke. Skus zapojit nasledovne:
Jack hrot -> pin 2 na XLR č.1 -> CX IN1
Jack prstenec -> pin 2 na XLR č.2 -> CX IN2
Jack kostra -> pin 1 na XLR č.1 a sušasne pin 1 na XLR č.2, dalej na oboch XLR prepojiť piny 1 a 3 drotovou prepojkou.
Témata: 106
Registrace: 2008
7. 9. 2012, 8:09
(poslední úprava: 7. 9. 2012, 12:37 | Lojzek)
oka, díky. Prostě pin 1,3 bude GND, pin č. 2 bude levý kanál, na druhém XLR bude pravý kanál.
Ještě se zeptám, Je lepší v mém případě propojení mezi CX3400 a RMX1850HD - XLR - XLR - nebo XLR - JACK 6.3 ?
Délky kabelů na propojení CX a RMX je cca 50cm a PC - CX je cca 1 - 1.5m
Pořád tak pátrám, čtu. a dočetl jsem se že bych měl použít Di-box, je to nutné?
Témata: 1
Registrace: 2011
Jméno: Rostislav Foret
Zdarec, jak píše "DJmayo" v první větě. Rozhodně je to lepší. To máš nějaké PA? Pak bych o tom nepřemýšlel. DI-BOXů je spousta. Samozřejmě, bdeš-li zvučit a a elektrika bude OK, nemusíš jej třeba i použít, ale pak jsi "v Kotěhůlkách" a nestačíš se divit či pátrat. Rozhodně jsem, máš-li na to, používat.
Témata: 106
Registrace: 2008
7. 9. 2012, 19:24
(poslední úprava: 7. 9. 2012, 19:25 | Lojzek)
jasně, nějak jsem nepochopil ,, Rozhodně jsem, máš-li na to, používat. ''
No, není to pa je to jenom taková hračka na chatu pro uspokojení posluchačů
tak uvidíme. díky
aha DI-BOX je vlastně directbox ? ! já jsem trouba
mě to vůbec nedocvaklo.
Témata: 4
Registrace: 2008
Directbox je zariadenie sluzioace na galvanicke oddelenie signalu, t.j. vstup a vystup niesu priamo spojene. Pre istotu, keby bol problem z rusenim mozes kupit nejaky lacnejsi napr.
http://muziker.sk/nahravacie-studio/di-b...b-102.html ci
http://muziker.sk/nahravacie-studio/di-b...ra-di.html neje to top kvalita, ale funguje to a da sa pouzit ked je problem, podma mojich skusenosti ten prvy je zvukovo cosi lepsi.
