Lenco L 75/200 - předezesilovač, přenoska
Zdravím,
už dlouho jsme si pohrávám s myšlenkou koupit gramofon, ale teď se mi dostal do spárů Lenco L 75/200
[Image: 2094485.jpg]
vypadá fajnově ale zvuk nic moc, takže bych ho rád zmodernizoval a dostal z něj maximum.
Co se mechaniky týče, je v super stavu - moc toho neodehrál, elektronika u motoru a nastavení otáček podle stroboskopu je ok, nastavení přítlačné síly a antiskatingu funguje taky bez problémů.
Horší je to zvukem, předzesilovač v gramofonu nebyl a můj receiver (Marantz 4002) gramo vstup nemá, takže jsem zkusil vyrobit vlastní, v podstatě nejednoduší zapojení s jedním operákem. Výsledek podle očekávání - žádná sláva (nejhorší jsou strašně přetažené výšky).
A tím se dostávám k problémům a věcem se kterými potřebuju poradit.
První věc, jaký postavit předzesilovač?
Zkušenosti s pájením a elektronikou mám, takže do bastlení se rád pustím :-).
Co jsem zatím vyčetl, dobře by měly hrát actidampy, jenže jakou verzi zvolit?
Má smysl uvažovat o MK3 případně 4, nebo bude s ohledem na šasí a jejich kvalitu stačit MK2, a stavět MK3 je zbytečná práce a zbytečně vysoká investice?
A druhá věc je přenoska.
Nyní je v gramofonu původní teslácká, viz foto:
[Image: 2094486.jpg]
Má smysl k tomuhle šasí kupovat nějakou lepší, pokud ano, co by jste mi doporučili?
Ju a dá se nějak zjistit/zkontrolovat, jestli je stávající přenoska v pořádku?
Předem velký díky, za každou radu budu fakt rád Grin.
No jestli máš přehulený výšky, nemá ten předzes správnej průběh tý RIAA charakteristiky, protože MGD přenoska je "rychlostní"- výstupní napětí je závislý na rychlosti kmitání [frekvenci] chvějky. A to vyrovnává ten předzesilovač- tedy měl by.
Nejspíš bude špatně nastavenej, ale moc se mi v něm šťourat nechce, radši bych rovnou vyrobil ten actidamp.
Pro zajímavost, jak to nakonec dopadlo:
[Image: P1060481.jpg]
Zvuk parádní. Po přidání zpožďovacích relátek na výstupy, už to v zesilovači při zapnutí/vypnutí ani nelupne.
Ještě by to chtělo vyhodit ven trafa, ale jsou slyšet až při velké hlasitosti - při normální poslechu vlastně není problém (ale až seženu vhodný konektor, pro lepší pocit to udělám).
No a všem co mi s tím pomohli, dík za rady Smile.
