Témata: 46
Jméno: Pavel Křížek
9. 8. 2012, 9:18
(poslední úprava: 9. 8. 2012, 12:16 | 7tech)
Jelikož mě čeká koupě nějaké té placky místo televize, hledám inspiraci, jak elegantně vyřešit nahrávání pořadů v HD. Teď používám DVD rekordér se zabudovaným HDD a satelitním tunerem. V něm je CI modul s kartou CS link. Signál z tohoto přijímače mi jde do TV, kam mám připojenou ještě kabelovku a pozemní signál z antény. Nahrávám na interní HDD, vystříhám reklamy a výsledek vypálím na DVD. Takové DVD přehraji v čemkoliv. Při nahrávání můžu samozřejmě sledovat jiný program z kabelovky nebo pozemního vysílání.
No a strašně rád bych dospěl ke stejnému komfortu i s videem v HD kvalitě a přitom alespoň pro SD nahrávky využil existující DVD rekordér.
Zvažoval jsem koupi TV s integrovaným satelitním přijímačem a možností nahrávání na externí HDD. Jen bych přehodil CI modul z DVD do televize, možná vyměnil kartu a jelo by se. Jenže ouha, můj oblíbený Panasonic dotáhl ochranu autorských práv ad absurdum: Pořízený záznam na externím disku lze přehrát pouze na konkrétní televizi. Takže až televize po záruce klekne, můžu disky s nahrávkami tak akorát přeformátovat. Navíc jsem nikde nezjistil, zda při přehrávání takového záznamu dá signál na nějakém konektoru televize odchytit a tak nahrát třeba na DVD. (Doplněno: nedá)
Dále se nabízí možnost koupit externí HD satelitní přijímač s možností nahrávání na interní nebo externí HDD. Některé nahrávku kódují, jiné ne, u některých je např. poznámka, že je lze využít do úhlopříčky až 100cm (ne palců, skutečně cm!), cenové rozpětí ohromné, rozdíl mezi papírovými parametry minimální. Je to pro mě nepřeberný guláš, ve kterém jsem se ještě nezorientoval.
Jako třetí možnost se nabízí využití nějaké té černé krabice s Linuxem uvnitř. Možnosti ohromné, starosti ještě větší. Koupím HW a celý zbytek života se budu starat, aby to alespoň částečně fungovalo. Navíc, o Linuxu vím prd a nehodlám na tom nic měnit.
Takže uvítám jakékoliv návrhy a hlavně zkušenosti. Díky!
Témata: 42
Registrace: 2010
Mám HTPC s hybridní TV kartou, která umí digital, analog (u tebe pro kabel) i satelit. Je to prostě obyčejné PC, jen uzpůsobené pro přehrávání, či nahrávání, klidně i ten tvůj střih. Filmy si můžeš i stahovat, ukládat přes síť na NAS, vypalovat...
Témata: 46
Jméno: Pavel Křížek
HTPC by to jistě řešil, ale byl by již třetí stále běžící počítač v domácnosti, investice vysoká a také mi to připadá jako zbytečně silný kalibr.
Témata: 33
Za mě rozhodně HTPC, ve finále zjistíš, že je to nejjednodušší (a možná i nejlevnější) které ti umožní největší variabilitu. Dnes se to dá pořídit za pár kaček i absolutně tiché. A nebo pokud nechceš další komp (nevím, co máš za další dva a co na nich jede 24/7) tak to naroubuj do nějakého stávajícího. Všechno jde.
Témata: 42
Registrace: 2010
A může být i maličký  Koupit ITX skříň, třeba nějakou pěknou hliníkovou Lian-li, do toho ITX desku, nějaký Sandy nebo Ivy i3, TV kartu, větší disk a malé SSD na systém, případně ještě mechaniku na pálení a máš hotovo.
Témata: 19
Registrace: 2009
Již asi 3 roky používám satelit Topfield s int. HDD 750 Gb a jsem spokojen. Vložena je jen 1 dekódovací karta. Má 2 tunery a umožňuje záznam 2 programů najednou a k tomu další přehrávat. Pokud nahrává jeden program a jiný není sledován, tak je zároveň dekodován. Pokud na další koukám je nahrán v zakodované formě, stejně jako při nahrávce 2 najednou je jeden z nich neodkodovaný. Má ale velice důležitou funkci autodekoding, která automaticky v nastavené době (např. k ránu...) převede zakodované pořady do odkodované podoby, a potom není problém je přehrávat kdykoliv. Obrazově je velice solidní. Nechápu sdělení "využít až do úhlopříčky 100 cm? Mám fullHD plasmu Panasonic 127 cm. Podobný problém jsem řešil i s archivací záznamů z kamery. Nakonec po přechodu na fullHD kameru záznamy archivuji na SD kartách a přehrávám rovnou v TV, a je to vyřešené. Zaberou minimum místa a dávájí předpoklad dlouhé životnosti, jen je nesmím ztratit!!
Témata: 46
Jméno: Pavel Křížek
To je něco jiného! Netušil jsem, že existují takhle vymakané přijímače. Dá se to z toho interního disku bez demontáže překopírovat na externí?
Sdělení "až do uhlopříčky 100cm" podle mého znamená: Jsem šmejd, na velké TV to bude blevajz!
Náhodně jsem narazil na placku s integrovaným satelitním tunerem za dobrou cenu, takže byla hned doma a příjem v HD je zatím vyřešen. Záznam však pouze na DVD a zdá se mi, že ani na ten externí disk to v HD neumí (i kdyby, tak zakódovaně). Externí disk nemám, tak jsem to ještě nezkusil.
LNB se dvěma výstupy, samostatný sat. tuner s HDD a druhou kartou bude asi to nejlepší řešení. Co bude jen v SD, můžu překopírovat do DVD rekordéru a potom vypálit, ostatní, jestli půjde, přetahnout na přenosný HDD.
Témata: 33
Sdělení "až do uhlopříčky 100cm" je nicneříkající
Témata: 19
Registrace: 2009
Pořídil jsem blu-ray recorder Panasonic DMR BST 820 s vestavěným hard diskem 1 TB a dvojitým satelitním HD tunerem, který umí to co Topfield (dekodování nahrané zakodované nahrávky v noci) a spoustu dalších věcí. Super stroj. Jediná nevýhoda je, že nás Panasonic ještě řadí do těch národů, kteří dosud neslezli ze stromu a proto tento přístroj nenabízí u nás a ten má tímto pouze cizojazyčné menu. Paradoxem je že je made in Slovakia a není tam ani slovenské menu. Tak si připadám, jako před X lety, kdy jsme na tom s počešťováním přístrojů také tak. Jinak bomba!
Témata: 46
Jméno: Pavel Křížek
Já jsem nakonec zjistil, že na kabelovce mám všechny základní programy v HD. A jelikož odjinud prakticky nenahrávám, vyřeší to DVB-T HD přijímač s nahráváním za nějakou tisícikorunu. Navíc by měl umět přehrávat hromadu videoformátů. Dorazí za pár dní, tak uvidíme, jaká to bude qualitka.
Témata: 19
Registrace: 2009
Tak nás konečně Panasonic přiřadil k vyspělému světu a umožnil oficiální prodej HD rekordérů. Dokonce i UHD. Jen nechápu, proč ve většině kamenných obchodů dosud není možné koupit prázdné Bluray disky? Na druhou stranu hodně mají VHS, CD, DVD, miniDV... i audiokazety dnes v nabídce.
https://www.panasonicstore.cz/rekordery-95
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Jsou to sráči. Otcovi jsem vloni musel rekordér koupit přes kámoše v Německu, zde nedostupné.
Témata: 19
Registrace: 2009
Tak jsem pořídil novou telku, konkrétně Panasonic 65GZ950E a opravdu je to vhodný přechod z plazmy! Obrázek je opravdu ohromující. Stále jsem řešil problém na co budu koukat, až nebude plazma. Teď se to vyřešilo - dcera se odstěhovala a já jí dal sebou plazmu a hned tu byl důvod ke koupi nové televize - a skutečně se povedl.
Jen mě překvapilo, že nemá analogový výstup zvuku (vstup ano), a již nelze připojit mé uložené SVHS video SV 121 - není S-video vstup, ani scart s tímto vstupem, ale to se dá předpokládat. Budu muset archivní záznamy zdigitalizovat.
Témata: 46
Přikoupit Dune hd a hardisky a je to. Pak jsi úplně někde jinde.
Témata: 11
Registrace: 2016
16. 9. 2019, 13:32
(poslední úprava: 16. 9. 2019, 14:58 | kaed)
a k čemu potřebuješ to analogový audio? 1.) optika, 2.) má to výstup na sluchátka, 3.) se dá koupit tohle nebo hrst podobnejch krámků za pár korun. A jestli se dobře dívám, tak to někalej vstup kompozitního videa má, ale bude to spíš vypadat jako generátor barevnejch fleků, než jako obraz...
Témata: 46
Jistě, potřebuje kvalitní zdroj obrazu, jinak v tom případě stačí klasická televize.
Témata: 19
Registrace: 2009
Je mi trochu proti srsti tahat zvuk do zesilovače ze sluchátkového výstupu, nehledě, že tam mám připojena dálková sluchátka. Odkaz na "tohle" nefunguje.
Jo ten vstup je jen obyč. video, z SVHS bych chtěl raději S-video, přes ten video vstup to neumí vyšší rozlišení, nehledě na "moaré", ale to už je dnes historie, ale já jí stále mám.
Témata: 19
Registrace: 2009
Benazi napsal:Jistě, potřebuje kvalitní zdroj obrazu, jinak v tom případě stačí klasická televize. Kupodivu je obrázek nádhernej i z HD příjmu ze satelitu, z pozemského vysílání T2 už je o dost horší.
Témata: 11
Registrace: 2016
Témata: 46
No právě, už to došlo? Takže video asi nebude to pravé ořechové
