Stabilizátor 12V na Babettu
Ahojte, potrebujem stabilizovať napätie na Babette. Mám previnuté cievky na 12V a vpredu žiarovky H4 35W. Keďže sú žiarovky neni akurát Plug&Play a pri plnom kotli mám na žiarovke aj cez 16-17V, tak by som rád spravil stabilizátor, aby žiarovky vydržali čo najviac. Na nete som našiel túto schému: http://www.speaker.cz/motoboard_305/down...php?id=795
Dala by sa zlepšiť alebo je tak dobrá ako je?
Ďakujem za odpovede
Pro malé motocykly se používají spíše paralerní (zkratovací regulátory,shunt regulator),seriový regulátor není vhodný, protože malý alternátor je poměrně měkký zdroj a na prázdno muže dávat i několikanásobně větší napětí než při zatížení.
Např:
http://www.sper.hr/eng/shunt_regulator_f...scheme.htm
Nebo hotový od VAPE:
http://www.vape.cz/e-shop/regulatory-napeti/A-R56/
Je to jak píše ondra Ch. Lepší je tu trochu energie navíc vytopit než se snažit to regulovat sériovou regulací. Použij regler z China scooteru. Stojí to tučím okolo 300kč a funguje to dobře. Jinak můžeš i bastlit, ale ruku na srdce, není v tomto případě lepší sednout a jezdit ;-).
Ano,to od Vape by mohlo fungovat.Speciálně na Babety se dal koupit regulátor,ale na 6V...
Myslíte niečo takéto? http://www.moto-ok.cz/usmernovac-napeti-...-1720.html Myslíte si, že tam môže byť veľký rozdiel medzi týmito dvoma? Lebo ten Shunt regulátor sa mi zdá trošku prepracovanejší, ako ten usmerňovač v mojom linku.
Inak to od Vape môže byť dobré, len sa to nedá u nás kúpiť v žiadnom e-shope Undecided
Ale našiel som ešte lepšie niečo. konkrétne sa jedná o toto: http://www.vape.cz/e-shop/regulatory-napeti/A-R06/
Mám na Babette aj smerovky a toto by vyriešilo aj môj probém s umiestnením. Myslíte si, že je to rovnako dobré riešenie, ako Vami navrhované?
#6
To první vypadá na nějakou referenci o kterou se napětí opře(jeden vývod) to druhé od Vape bude plnohodnotný regulátor.
Přesně ti poradit nedokážu,neměl jsem žádný z těch výrobků zatím v ruce(vyjma toho na 6V) takže nevím.Vape jako takové je zaběhnutá a solidní firma,už jsem montoval pár jejich sad zapalování.
#7
Rozmýšlam medzi týmito troma, ktorý by sa z nich hodil najviac? Skôr ma zaujíma, či má význam použiť ten s usmerňovačom A-R30-1 alebo je to úplne zbytočné a mám použiť ten shunt...? Ďakujem za odpoveď.
http://www.vape.cz/e-shop/regulatory-napeti/A-R30-1/
