Rozchození průmyslového softstartu
Zdravím vespolek,
Nezapojoval z vás někdo softstart na 380V? Bratr koupil Sikostart 3RW22 (manuál zde, bez RS232) a při zkoušení naprázdno je výstup pořád sepnutý. Když přivedu na vstup napětí, tak sepne i výstup a na vypínání (2.2.1, viz str.5) nereaguje. Při druhém tipu zapojení spínače (2.2.2. na st.5) začne blikat led SUPPLY FAULT, ale na výstupu je napětí pořád.
Není potřeba zapojit ještě něco dalšího (termistor k motoru) ?
Zkoušeno bez zátěže s připojeným napětím na vstupu napevno (dvě fáze ze vstupu napájí softstart), kde vypínání probíhá vytažením ze zásuvky. Spínač zátěže zapojen mezi piny 9-11. Softstart bude ke kompresoru s 7,5KW motorem.
Předem díky za případné rady
EDIT. foto zděs
Bacha na to,tohle je SSRkovej soft,musí tam bejt nějaká zátěž,jinak mulťákem naměříš nesmysly.....prdni si tam žárovky a je to Smile
Rixi máš pravdu, se zátěží to fachá bezproblému. Ještě na dílně předělat pojistkovou skříň a bude vystaráno.
Díky
