Čím vším se dá redukovat síťový brum lezoucí do reproduktorů?
Čau, tak mám takovej problém ohledně brumu, kterej mi leze do subwooferu při odpojení zdroje signálu. Je to v DIY zesu s TDA7294. Signálovej kábl od PCB k panelový jack zástrčce je stíněnej, okolo trafa je hliníkovej plech (uzemněnej samozřejmě). Napětí trafa je 2x28V po usměrnění naprázdno, filtrace 5mF+100uF+3x100n na větev. Zes je poměrně prasečina, teda aspoň co se týče předního panelu, jsem si toho vědom. Dále je u TDAčka zapojen potenciometr ovládající zisk (50k sériově ke zpětnovazebnímu odporu). Co jsou tedy další faktory pomáhající průlezu brumu do zesu? Co jsem udělal špatně? Budu moc rád za odpovědi zatím naslepo, za chvíli hodim fotky.
1) Sice to s brumem souvisí jen okrajově, ale nedávej do zpětný vazby výkonovýho IO žádný potáky, raději ani trimry apod... Výrobci jsou rádi když jim to chodí bez kmitání aspoň v doporučeným zapojení a ty jim v tom děláš ( tím proměnným ziskem) pěkný guláš... I když větší zesílení většinou nevadí, tak vadí to, že kabel k poťáku má sem tam nějakou kapacitu (indukčnost apod.) buď k invertujícímu, nebo neinvertujícímu vstupu atd... Co to udělá s frekvenční chárou a stabilitou nechám na tvé fantazii... Zisk lze přece snadno regulovat na vstupu, že?!?
2) Co se asi tak stane s reprákem, když poťák bude mít špatný kontakt (výstup IO např. ujede k nějakému napájení) a v honbě za výkonem bude třeba ještě IO zmůstkovanej (reprák mezi výstupy IO)...
3) Brum je zpravidla od blbě udělanejch zemí zesilovače nebo značným svodem transformátoru, nebo smyčkama mezi zeměma audiozařízení, nebo je každé zařízení v jiné bezp. třídě (pak někdy pomůže otočit vidlici zařízení v třídě II), nebo je každé v jiné zásuvce atd...
pokud to brumi bez pripojeneho vstupu, problem bude uvnitr zarizeni, bud zemni smycky jak pise zuki, nebo indukce do vstupu pri velkem vstupnim odporu a velke citlivosti to je hned. Pripadne kombinace. chtelo by to videt jak to je zapojene (schema vcetne zpusobu propojeni zemi) a jak mas vstupy blizko trafa atp.
Aha, vyřešeno, já jsem d****... Omylem jsem prohodil zem dvou samostatně přidělanejch filtr. kondů Tesla TC937 (5mF/50V) na DPS zesu, kde měla bejt signálová zem a signálovou zem jsem omylem přidělal rovnou na DPS s usměrněnim a filtrací, kde měly bejt ty kondy -.-
