Vlákna: 46
Zdravím Vás,
potřeboval bych poradit s měřením zesilovače,nevím jaké průběhy jsou správné když zesilovač vybudíme do komplexní zátěže.
použil jsem zátěž 8Ohm+2,2uF/100V
viz. obr.
sinus limitace 1khz
http://www.imagewoof.com/view_image/4b16...S00003.BMP
sinus limitace 10khz
http://www.imagewoof.com/view_image/1640...S00002.BMP
obdélník
http://www.imagewoof.com/view_image/3474...S00004.BMP
obdélník limitace 10khz
http://www.imagewoof.com/view_image/05a1...S00007.BMP
můžete mi to objasnit?co je špatně? děkuji
Vlákna: 58
Co je to za zesilovač? Má výstupní tlumivku? 1 a 3 průběhy jsou OK (1kHz), ty na 10k už ne, zkus to změřit před výst. tlumajznou.. 2u2 je už docela dost, zkusil bych o řád menší..
Vlákna: 46
Jedná se o zesilovač leach.
8R+1uF za tlumivkou
http://www.imagewoof.com/view_image/a38a...S00008.BMP
před tlumivkou
http://www.imagewoof.com/view_image/5468...S00009.BMP
mám tam menší změnu zenerky místo 40V a odpor 12K mám 18V a 4k7 je to pro rozdílový zesilovač
Vlákna: 58
29. 7. 2012, 17:40
(poslední úprava: 29. 7. 2012, 17:46 | reeb)
Zkus 100n, 1uF neřekne moc, jen rezonanci s indukčností přívodů.
To sem myslel že je na tom Leach líp s limitací..
Ty úpravy tam maš proč?
Vlákna: 2
Registrace: 2010
Jméno: Petr
Podezrele, nepamatuju se, ze by mi to takhle blblo v limitaci. Ze by upravy? Ale jen hadam, je to fakt divne - nemas nejak extra dlouhe privody k trandum napr?
Vlákna: 46
mám použitou desku od Levex,koncové trandy Toshiby 2sa1943,2sc5200, budiče 2sa1837,2sc4793.
tu úpravu mám tam proto, abych použil nízkošumové tranzistory na vstupu.
jinak 8r+100n
10khz
http://www.imagewoof.com/view_image/d67f...S00010.BMP
20khz
http://www.imagewoof.com/view_image/8446...S00011.BMP
Vlákna: 5
Ty nákmity tam budou asi vlivem reakce ochran. Jak se to chová do malé odporové zátěže ?
Vlákna: 46
29. 7. 2012, 21:27
(poslední úprava: 29. 7. 2012, 21:32 | Benazi)
Pokud to měřím pouze odporem 8 Ohm nebo 4Ohm tak je vše v pořádku, jakmile připojím kondenzátor paralelně k rezistoru tak to děla to svinstvo viz. na začátku příspěvku
teď jsem si vzpomněl,že jsem zapomněl osadit tyto kondenzátory,mohlo by to tím být?
http://www.imagewoof.com/view_image/512801421/l.jpg
Vlákna: 5
A co odpor 2 R, nebo zkrátka velikost, kdy začnou ochrany zabírat ?
Vlákna: 46
zítra odzkouším s tím 2R + dodám ty kondenzátory pro tu pojistku
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Ty 33n právě stabilizují nadproudovku aby to nekmitalo při limitaci,pokud jsi je tam nedal může to být dost zásafní problém. Hodnota není kritická,vrzni tam co máš zrovna po ruce s podobnou hodnotou.
Vlákna: 46
Doplnil jsem ty 33n na tu ochranu,zlepšilo se to už tam nejsou ty nákmity, ale pořád tam je takový zoubek,proč?
8R+1u
20khz
http://www.imagewoof.com/view_image/b52371607/222.jpg
Vlákna: 5
Když změníš kapacitu na 0,5uF, jak se to změní ?
(pro znalé je to jen řečnická otázka)
Vlákna: 58
Pri mereni do 220n to bylo ok, byt tebou uz to neresim..
Vlákna: 46
jak zjistím rychlost přeběhu?
Vlákna: 5
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Nevím nevím,ale dořešil bych to,má tam dva páry Toshib,to přeci není normální aby se to tak vytrhávalo.....Do čistě odporové zátěže je to OK?? Poku ano,zkus odpojit pro to měření kolektory tranzistorů v nadproudovce a změřit to znovu..
Na měření SR se zeptej reeba
Vlákna: 46
2. 8. 2012, 12:26
(poslední úprava: 2. 8. 2012, 12:28 | Benazi)
tak odpojil jsem tu ochranu a výsledek je takový.
http://www.imagewoof.com/view_image/c9a9...S00012.BMP
při znovu měření mi shořely pojistky:-)
jak mám tedy přepočítat tu ochranu, aby to bylo v pořádku? Chci ten zesilovač provozovat na 4Ohm napájení mám +-50V a dva páry toshib.
zapojení je upravené od jožiho,takže to má blbě?
Reebe prosím vysvětlíš mi jak změřit rychlost přeběbu?
Vlákna: 58
Picni tam obdelník 10k do odporové zátěže, plný výkon. Na celou obrazovku naběžnou hranu, z nejstrmější tečny se pak odečte "napětí za čas"
http://www.amplifier.cd/Tutorial/Slew_Rate/SlewRate.htm
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Benazi: Při jakém výstupním napětí se začne objevovat ten zoubek? Dodržel jsi všechny hodnoty kolem naproudovky a emitoráky?
Jakto že ti shořely pojistky?? Ještě bych raději zkouknul při odpojené zátěži jak ti roste příčnej proud,odpoj zátěž,místo pojistky dej ampérmetr,obdélňajs a mrkni jak se změní doběr oproti kliďáku.
