Vlákna: 11
Registrace: 2012
Ahoj. Přemýšlím o nějakém poslouchátku a zaujala mne varianta použít širokopásmový reprák v uzavřené ozvučnici.
Zatím, vzhledem k stále trvající neschopnosti jakékoliv akce, krom přemejšlení, o nich jen přemejšlím.
Třeba tenhle:
http://documents.jordan-usa.com/JX92S.pdf
a nebo tyhle v bass-reflexové bedně..
http://www.madisound.com/pdf/fostexdrivers/fe126e.pdf
http://www.madisound.com/pdf/fostex_FE163EnS.pdf
Když se rozumě podpoří malými subíky, tak by to mohlo být i docela poslochatelný, ne?
Vlákna: 13
Jméno: Milan
když použiješ hledání - určitě něco najdeš, podobnejch vláken už tu bylo víc
Vlákna: 8
Registrace: 2012
No zas tolik tu toho není - jeden projekt s Visatonem BG 20 - je zhruba za poloviční cenu než ty fostexy. Ale je to moc velká bedna. Mně láká FE 126 s tou hybridní bedýnkou doporučenou výrobcem - basreflex by měl dát 55 Hz - takže i bez subu by to mohlo stačit.
Vlákna: 29
Registrace: 2010
Vlákna: 60
Šíra maj své kouzlo,mám zkušenosti s
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7971 a mohu jen doporučit,jen je musíš poslouchat z příma kvúli směravosti.Středy krásně přesné a detajlní,výšky nenápadné ale oproti levnejm vejškám reálnější.Basú moc nejni,ale na takového prcka překvapí,se subem nebo hibr. ideální.
Vlákna: 29
Registrace: 2010
ja mam ossobni zkusenost s Fostex FE103En (
http://www.fostexinternational.com/docs/...E103En.pdf) , ktere potrebuji doplnit subbasem a s Fostex FE206ES-R (
http://www.einklang-audio.com/treiber/fo...206esr.pdf) , ktere zase potrebuji doplnit supertweeter-em. Oboje ty sestavy hraji dobre a osobne ty FE206ES-R hraji uzasne a vubec nemam potrebu je doplnit basem! U techto reproduktoru krom smerovosti je potreba pocitat s korekci prubehu frekvencni charakteristiky(filtrem nebo ekvalizaci) a pak je to parada!
Vlákna: 11
Registrace: 2012
ivanb_cko:
Jo fór je kýbl, jenže jsou psány americky. Tj mi nesrozumitelně. Já jsem specialista na azbuku, jsa staršího data narození.
Nehledě k tomu, že teoretických informací mám, myslím, dostatek, šlo mi ale o konkrétní zkušenosti někoho, kdo tyhle věci má, poslouchá a dělá s nimi.
Prostě uvažuji o stavbě širokopásma, ale nejdřív chci znát názory, z konkrétních poslechů konkrétních repráků, než se pouštět do neodzkoušených vod. Kvalitní širokopásma jsou docela drahý špás a nerad bych prodrbal težký prachy a nakonec byl rozčarován z výsledku.
Vlákna: 37
Registrace: 2010
Jméno: Michal Souček
V minulosti jsem se v této věci dopracoval k poznání, které se mně zatím nedaří změnit: Univerzální (širokopásmové) repro není univerzální. Doufám, že se této nadsázky hned nechytí nějaký anál-litic či posměváček.
Přesto čas od času zcela užasle poslouchám přes různé širokopásmové reproduktory (boxy), a nemohu si to vynachválit, a nabažit se (A, AB) zesilovače).
Ale znovu přesto, širokopásma k trvalému zabudování do místnosti, kde se nejraději oddávám poslechu, jsem nenalezl. Patrně tomu hledání i dlužím. Jenže kdykoli potřebuji dynamiku, spodky, středy, výšky, uzavřená trojpásma mně vrací můj klid.
Neklid ale vzniká při každé zmínce, že by to přeci jen nějak šlo. Tímto se zároveň omlouvám, že sdělené zkušenosti v tom nebylo za mák.
Vlákna: 8
Registrace: 2012
ivanb_cko:
měl jsem na mysli audiovweb, ne celý svět
A chtěl bych se ještě zeptat - existuje nějaký soft, či metoda pro výpočet horny?
A teď trochu OT:
Citace:když použiješ hledání - určitě něco najdeš, podobnejch vláken už tu bylo víc
Snad se neurazíš, ale takovéhle odpovědi mně na jakémkoli fóru strašně se..u.
Jasně že je všechno na netu, nebo se to tu někde řešilo před X lety několikrát ale kdybych chtěl já nebo jiný tazatel strávit několik večerů googlením a procházením stovek příspěvků, co vyplivne "hledání" na zdejším fóru - mezi tím je i spousta odkazů na jiné weby, tak bychom asi nezakládali nové vlákno - nic ve zlém
Vlákna: 15
Registrace: 2010
2dalca:moje zkusenost je,ze sirokopasma hrajou uzasne,hlavne podani prostoru...vsechno ma sve ale...takze pokud pouzijes reprak s vysokym Qt zahraje vsecho i v otevreny ozvucnici,bas je ale treba pro bigbit slabsi,coz ja resim tak ze to trochu vic osolim abych to tam "slysel" z cehoz jsem za chvili ohluchlej a uz si vyhodu fullrange tolik nevychutnam...takze idealni kombinace pro OB je fullrange a 15´´ basak nebo 12´´...dalsi moznosti je basereflexova bedna,tam se ten spodek da dohonit,ale opet za cenu hrbu na urcity frekvenci...dalsi moznosti jsou ruzne horny ...tam posle mych zkusenosti je ten bas dlouhy a houkavy...mozna jsou nejaky vyjimky,alůe ja je nepotkal...pokud te fullrange zajimaj prijed si ke me poslechnout nebo ci muzu na otestovani pujcit sloupky s 4´´ TangBand cop jsem koupil od Jarouse...jeste k OB vzhledem k tomu,ze v tomhle pripade hraje reprak i dozadu lze pri vhodnym umisteni jeste zvysit dojem hloubky prostoru a vysledny efekt muze byt velmi prijemny...
