Vlákna: 1
Registrace: 2012
Zdravim, potrebujem nejako vyriesit napajanie efektov pre gitaru. Najprv som ich napajal beznym transformatorovym adapterom, ktory BRNEL asi kvoli nedobremu zemneniu v miesnosti . Tak som kupil jeden silnejsi ale impulzny zdroj , ktorym chcem vsetky efekty napajat. Avsak pocut piskanie .. predpokladam ze kvoli rychlemu spinaniu (princip impulz. zdroja). Ako to poriesit, aby konecne bol neruseny zvuk z gitarovych efektov? Dakujem
Vlákna: 5
Koupit správný zdroj. Nebo si kup akcie nějaké továrny na baterky  .
Vlákna: 1
Registrace: 2012
no to je ale rada  spravne zdroje stoja nejaky ten litr a aj to slabe. treba nieco ako filter zapojeny do kaskady alebo neviem no ?
Vlákna: 5
Správný zdroj může stát 200-300Kč, pokud teda nemáš 60 efektů.
Vlákna: 1
Registrace: 2012
kupil som 5A aby to utiahlo 3-4 efekty,... no ale asi jednocuhce riesenie ze kupit transformatorovy + poriadne odizolovat od siete 230V .. -:-/ (ako?)
// samozrejme ze to je xkrat preddimenzovane, kedze efekty idu na 9V baterie (prud v mA)
Vlákna: 8
Registrace: 2010
spolecny zdroj nemusi byt na 5A, kdyz soucet odberu bude v radu stovek mA. Myslim ze vetsi problem muze vzniknout zemnimi smyckami pri nevhodne zapojenem spolecnem napajeni, nedostatecnym vyfiltrovanim vystupu u klasickych adapteru s transformatorem a rusenim u levnych spinanych zdroju.
Vlákna: 1
Registrace: 2012
pzwak: mno a presne to: ako sa odstranuju tie slucky, ako sa filtruje vystup a to rusenie ?
Vlákna: 8
Registrace: 2010
26. 7. 2012, 12:47
(poslední úprava: 26. 7. 2012, 12:48 | pzwak)
smycky: to zalezi na konkretnim zapojeni efektu, ale obecne kdyz pripojis napajeni obemi draty (plus a minus) jeden z nich je vetsinou spojeny se signalovou zemi. Pak vznikne smycka pres spojeni napajeni dvou efektu a zdroj. Takze pokud maji efekty spolecnou signalovou zem, muzes pripojit jeden pol zdroje s ni jen v jednom miste, opacne poly napajeni efektu (vstupy) spojit a pripojit na druhy pol zdroje. Zamerne nepouzivam oznaceni + a - protoze neni jiste, ktery z nich je spojen se signalovou zemi, zavisi to na zapojeni efektu a muze to byt dokonce ruzne, pak mas smulu.
filtrace vystupu: zalezi na zapojeni zdroje, pokud je bez regulace, tak staci pro proudy desitek mA vetsinou elyt s kapacitou nekolik 1000 mikro a paralelne k nemu nejaky blokovaci kondik radu stovek nano. Pokud je vystup stabiliyovany, je potreba zkontrolovat filtracni kapacitu pred stabilizatorem, za nej uz neni vhodne davat nejake vetsi kapacity, obcas to rozkmita proudovou ochranu
ruseni: zavisi na typu spinaneho zdroje, nekdy staci blokovat kondenzatorem na vystupu zdroje, jindy je potreba dat zdroj do plechove krabice a tu spojit se signalovou zemi, nekdy nepomuze nic... tohle je obecne nejhorsi varianta, protoze nekvalitni spinany zdroj rusi v sirokem spektru a spatne se to blokuje.
Je kolem toho dost povidani na netu, zkus trochu zagooglit a urcite neco najdes.
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jméno: Rostislav Foret
Zdravím,
kámošovi do kapely a bratránkovi na 3 efekty jsem postavil zdroj - složení - trafo - diodový můstek - filtrace - nějaký to LM (co potřebovali - LM7809-12-18). Nestěžuje si ani jeden. Schéma primitivní. Zesilovače - lampové. Ale - spoj se s tímto a nešetři - http://www.smrckaeffects.com/zdroje-a-na...dy-4x10v/. RF
Vlákna: 5
Neřeš nesmysly jako 5A zdroj. Co tím chceš napájet ?? 250-500 běžných kytarových efektů ?
Kup si běžný kvalitní stabilizovaný nespínaný zdroj 9V, pokud dáváš věci do efektové smyčky, tak si kup dva. Drtivá většina efektů se dá napájet ze společného zdroje, popřípadě se některé vyplatí oddělit LC filtrem. Ideální je speciál s nízkorozptylovým trafem, to ale leze do peněz.
Vlákna: 1
Registrace: 2012
jj ten 5A zdroj bol vyberany trosku v mylnej domnienky ze efekty beru spickovo 800mA ..
mne pride idealne napajat z jedneho zdroja viac efektov, tak aby nevznikli smycky (podla pzwaka), a Sendy vravi ze idealne je 2 zdroje (a viac, podla poctu efektov) ..no ..
Vlákna: 5
Nic takového jsem nenapsal, čti pořádně.
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jak jsem psal, v kapele byli 2 kytaristi, oba chtěli zdroj, tak jsem ho postavil zrovna 3x. Do kapely každýmu na 5 krabiček a v pohodě. A protože si pak katarista pořídil pedalboard od Smrčky, tak si tam vrznul nejen jeho zdroj, ale i nějaký jeho krabičky. Má tam teď asi 9-12 efektů, podle nálady a výměny. Můj zdroj vozí jako rezervu.
Vlákna: 1
Registrace: 2012
rf: a ako si riesil odrusenie , resp zamedzenie sluckam ? mas nejaku orientacnu schemu ?
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Zdravím, první co bylo, tak jsem musel v kapele a na zkušebně zavést pravidlo - vše z jednoho síťového kabelu. Tedy chlapákům jsem za jejich smutného křiku sebral síťové kabely, odstřihal koncovky, kabely vyházel a rozdal úplně nové prodlužky s metodickým výkladem, co kdo kam si zapojuje. Schéma? No jak jsem psal výše úplně obyč se stabilizýtorem LM78xx a na výstupu je ještě 1x trand BD243C
Vlákna: 5
V případě traf(a) které napájí sadu efektů a je to pochopitelně klasická dvojka snad nepotřebuješ napájení ze společné zásuvky ?!
Vlákna: 1
Registrace: 2012
jeden napajaci bod zamedzuje vzniku zemniacich slučiek .. to je dobre riesenie ... ale tak na velky prudovy odber mozu rozvody prehoriet, pripadne nezvladnut to ... cize metoda pospajania ZEMI v skusobni by bola asi najvhodnejsia no ..
Vlákna: 5
Vojín Kefalín, co si představujete pod pojmem "pospajania ZEMI" ? Když asfalt, tak pořádný :-( .
Vlákna: 1
Registrace: 2012
asi beznu prax na zamedzenie zemniacich sluciek v miestnosti ? pospajanie nulakov v zasuvkach, aby vzniklo nieco ako jeden napajaci bod pre vsetky zariadenia
Vlákna: 5
Tak nuláky, nebo země ? A ony nejsou pospojované ?
BTW, bod je bod, dva body od sebe vzdálené několik metrů nejsou bod.
