Vlákna: 6
Registrace: 2012
Ahojte mladenci, ma niekto nejaky tip na presny zdroj referencneho napatia, ktore by posluzil na overenie presnosti merania dc napatia multimetrov? Doma mam niekolko multimetrov, a kazdy ukazuje uplne ine hodnoty. Pre bezne merania pri bastleni to nevadi, ale napr. Pri merani akumulatorov su tie desatiny extremne podstatne :-). Jeden merak ukaze povedzme 12,21V, druhy 12,52V. Comu sa da verit? Ten rozdiel je pri akumulatore velmi podstatny...Alebo ako to riesite vy? Alebo ma kazdy Fluke s presnostou 0,01% ? :-)
Vlákna: 5
Nezapomeň, že takový šmejďácký multimetr bys měl kontrolovat před každým měřením, jak se mu zrovna chce ukazovat.
Vlákna: 10
23. 7. 2012, 20:58
(poslední úprava: 23. 7. 2012, 21:09 | jik)
Totiž ten Tvůj dotaz má logiku a svoji vážnost.
Metrologie je založena na přenášení hodnot od nějakého světového etalonu - platí obecně pro veškeré veličiny jako rozměr, hmotnost, tlak, teplota a v neposlední řadě napětí (pro naše voltmetry). Od tohoto světového etalonu té či které veličiny se roznášejí do etalonů národních. Od těchto etalonů se roznášejí níže a níže až do metrogického střediska konkrétní firmy. A do tohoto střediska nosí pracovníci každý rok(dva, tři - podle systému konkrétní firmy) své mikrometry, posuvky, svinovací metry, teploměry, ale i voltmetry. Pracovník metrologie hodnotu přenese (zkalibruje) a vylepí známku na další rok (dva, tři, podle systému.
Takže tento problém by se mohl v rámci amatérské činnosti v určitých mezích vyřešit tím, že bys vyrobil stabilizátor řekněme MA7805, dal k tomu kvalitní kondenzátory, k tomu dal konkrétní transformátorek a celé to dal do mechanicky odolné krabičky. Navštívil někoho, kdo má kalibrovaný voltmetr a nechal změřit. Naměříš např. 5,08V. Zahřál bys ho, třeba bys s ním přišel jindy znovu, třeba bys ho zatížil odporem podobným vstupnímu odporu Tvému voltmetru nebo jiným atd. No a pokud by ten kalibrovaný voltmetr ukázoval pořád 5,08V, doma bys věděl, že Tvůj etalon má 5,08V, což bys samozřejmě na něj napsal a podle něho si zkalibroval svůj voltmetr a samozřejmě by tuto hodnotu měl držet i při různých rozsazích. Po nějaké době bys navštívil majitele kalibrovaného voltmetru znovu a znovu "zkalibroval" svůj etalon a hodnotu eventuálně přepsal.
To byl jenom takový nástin, určitě je vypracovaná metodika (možná bys nějakou našel i přes Google na internetu) rozhodně vícebodová a ne jenom na jedno napětí, ale chtěl jsem tím říct, že druhý voltmetr kalibrovaný je k tomu potřeba.
Edit:
No a po přečtení toho, co mezitím napsal Sendy, přihlédnout i k tomu.
Vlákna: 5
Nejjednodušší je vzít ty střepy a zajít za někým, kdo má dostatečně přesný a ověřený přístroj.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Nejsou nakonec přesnější starý laboratorní voltmetry? Nevím jak moc na nich zapracoval čas, ale dají se sehnat za pár korun.
Vlákna: 6
Registrace: 2011
Maju vsetky multimetry dost silne baterky?
Nedavno som menil v mojom Metexe baterku a zacal merat konecne k svetu. 1% odpory byvali na hranici tolerancie alebo aj za nou a teraz je vsetko ako ma byt.
Ako dalsiu kontrolu pri merani som pouzil Tester elektronických súčiastok, ktory na fore dodava killerX3. Nechcem mu robit reklamu, ale som s tym meracom nadmieru spokojny. Nova verzia meraca by mala byt asi uz s presnejsim "etanolom" presneho napatia.
Ale tiez rozmyslam nad tym, zohnat si stary AVOmet, ktory ma presne definovane parametre a je to poctivy kus "zeleza". Uz na strednej sme sa ucili na nom ratat odchylku merania sposobenu jeho vstupnym odporom.
Vlákna: 6
Registrace: 2012
24. 7. 2012, 10:10
(poslední úprava: 24. 7. 2012, 10:10 | Klasikk)
No, baterka v tom jednom je uz poslabsia, to je pravda. Ma niekro tip na presny multimeter za rozumnu cenu?
Vlákna: 8
Registrace: 2010
stare laboratorni voltmetry (pokud s nimi bylo zachazeno slusne - otresy, prach, pretizeni zpusobi rozhodne ztratu presnosti) urcite budou presnejsi nez nove "multimetry" za par korun. Problem je, ze ty stare laboratorni voltmetry maji nejasnou historii zachazeni... :-(
Kdysi se daly sehnat kalibrovane bloky zenerovych diod Tesla KZZ45 a KZZ46, kde pro proud uvedeny na stitku bylo uvedeno presne zenerovo napeti s presnosti a dlouhodobou stabilitou 5mV. I ty se daji obcas sehnat na aukru nebo z neceho vykuchat a troufam si rict, ze budou presnejsi nez multimetr za 200Kc
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Naštěstí mám doma kupu laboratorních měřáků koupených přímo ve výprodeji (okolo roku 1997) ze zrušených výzkumných ústavů, takže tam snad určitá naděje na relativně slušný zacházení byla.
Vlákna: 6
Registrace: 2012
Aby nedoslo k nedorozumeniu, bavime sa o starsom (8 rokov) meraku Mastech MY68 a uplne novom TrueRMS AC/DC kliestaku Mastech MS 2108. Nejedna sa teda o meraky z baumaxu za 200 korun...
Vlákna: 8
Registrace: 2010
Klestovy multimetr je apriori urcen k necemu jinemu, nez mereni SS napeti. Nechce se mi hledat na netu, jakou tridu presnosti oba maji, ale zkusil bych na tvem miste spocitat, jaka je podle tech. udaju max odchylka mereneho napeti na danem rozsahu a z toho vychazet. Podotykam, ze 5% na 10V dela uz 0.5V chybu... takze pokud jsou oba napr. s presnosti +/- 2% a kazdy je na opacnem konci tolerancniho pasma, vysledek mereni se muze u 10V lisit o 0.4V.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
24. 7. 2012, 11:19
(poslední úprava: 24. 7. 2012, 11:31 | Hippo007)
Hm, tak ta měření, cos uvedl v prvním příspěvku jsou v toleranci přesnosti přístrojů. Pokud nebudu brát ohled na stáří přístrojů, přesnější by měl být údaj z MY68 (má přesnost na rozsahu 32.6V / 0.3%+-2dig, t.j. změří 12V s přesností +-0,12V), MS 2108 změří 12V s přesností +-0,53V.
Pokud to chceš ještě přesněji, nezbyde ti nic jiného, než si udělat kalibrační křivku porovnáním s laboratorním přístrojem.
EDIT: U měřáků se přesnost udává z rozsahu napětí a ne z měřeného napětí. (Na 1% měřáku na rozsahu 0-10V naměřím 1,000V. Přesnost měření je 1% z 10V, t.j. 0,100V a to dělá u 1V už 10% z naměřené hodnoty)
Vlákna: 8
Registrace: 2010
souhlas s Hippo007, jeste bych dodal, ze po osmi letech muze uz mit taky vliv oxidace kontaktu prepinace rozsahu atp. A samozrejme i stav baterky, ale to mivaji multimetry osetrene. Takze mozna zkusit vycistit kontakty na tom MY68.
Vlákna: 6
Registrace: 2012
Vdaka za komentare chlapi. Skusim pozhanat v okoli nejaky slusny merak. Ak by ste mali nejaky tip na presny merak, sem s nim! Inak co pouzitnejaku velmi presnu referenciu, napr. LT1019AIS8?
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Na co ti bude znát přesnost měření na jednom konkrétním napětí, když neznáš korekční křivku měřáku? Převodník v měřáku pracuje s nějakou odchylkou od lineárního převodu a ty musíš zjistit, jak se mění přesnost s měnící se měřenou veličinou minimálně v rámci jednoho měřícího rozsahu.
Vlákna: 8
Registrace: 2010
24. 7. 2012, 12:47
(poslední úprava: 24. 7. 2012, 12:49 | pzwak)
S LT1019 zkusenosti nemam, ale podle katalogovych udaju by mela byt presnost adjustovaneho napeti z vyroby dostatecna. Samozrejme si musis vybrat napeti pobliz pozadovaneho, rovnez nastaveni presne hodnoty na multimetru muze byt problem, aspon ty multimetry co mam, nemaji zadne nebo minimum trimru...
Hippo007: pokud to potrebuje v rozmezi 10-20 procent od urcite hodnoty, kterou bude schopny naadjustovat, linearita nebude az takovym problemem. Ale obecne mas samozrejme pravdu.
Vlákna: 6
Registrace: 2012
24. 7. 2012, 12:51
(poslední úprava: 24. 7. 2012, 12:53 | Klasikk)
Na zaciatok by mi stacilo zistit, ktory merak co mam doma je presnejsi :-). A co ostatni? Cim merate? Riesite niekto presnost merania?
Vlákna: 8
Registrace: 2010
No podle reference ovsem zjistis pouze to, ktery z meraku je presnejsi v uzkem okoli reference a to jen na jednom rozsahu. Pokud bys mel presny delic nebo dve presne odporove dekady, tak jsi schopny zjistit i presnot napeti nizsich, ale vyssi uz ne. Ja osobne jsem presnost mereni resil jen u teplot a tam jsem si pomohl odporovou dekadou pri simulaci platinoveho teplomeru. Jinak mi chyba mereni vetsinou nevadi, protoze s ni pocitam nebo ji nejak obejdu...
Vlákna: 11
Registrace: 2012
jednou za čas dáváme u nás v práci měřáky kalibrovat, není to tak drahý. Máme a používáme několik typů Metexů. Zkušenost mám, že ty metexy jsou dost citlivý na vybitou baterku, pak měří dost nepřesně a pokaždý jinak. Rychlou kontorlu dělám na osciloskopu, on má svou kalibrační "svorku" a na ní je definovaná napěťová úroveň (1V) a nebo obdélníkové impulzy (si nepamatuju kmitočet, opět 1V amplituda)
http://www.itczlin.cz/kalibrace-laborator.php#veliciny
http://www.metra.cz/merici-technika/kali...-a-servis/
Vlákna: 6
Registrace: 2011
Ak je baterka starsia ako 1-2 roky, zacal by som jej vymenou. Ako pise aj Dalča, na Metexoch robi slaba baterka "divy". Ked este nesvieti indikacia slabej baterky, neznamena to, ze je baterka OK. Moja skusenost je taka, ze ked svieti, tak sa na presnost uz naozaj neda spolahnut.
