Zdravím
Právě jsem čistě ze zvědavosti proměřil hrst TO126 tranzistorů (BD139/140 a KD135) různých výrobců.
Test dopadl následovně:
Hromádka KD135: 125, 168, 119, 150, 221, 162, 142, 232, 157, 79, 153, 143, 151, 151, 213, 166, 158, 162, 163, 213, 156, 234, 162, 156, 225, 166, 165, 148, 126, 120, 227, 166
Dle katalogu by mělo jít o rozptyl mezi 40-300, při pohledu na hodnoty se to docela drží u středu, okolo 150ti.
4kousky BD139-16 original ST: 193, 92, 183, 95
dle katalogu -16 je skupina hFE 100 až 250. Dva kousky kritérium nesplňjí, uznávám, měřil jsme při daleko menším Ic než 150mA uváděných v katalogu. Ale pokud je mi známo, zesílení s rostoucím Ic by mělo klesat, takže pokud to při pár mA má zesílení 90, při 150mA to bude ještě méně.
Dále pak hromádečka BD139-16 s logem "GM", zakoupeny jak jinak, než v prodejně GMe: 173, 180, 152, 159
A o něco větší hromádka BD140-16 taktéž "GM": 156, 153, 153, 144, 159, 159, 150
A jako třešnička na dortě nějaký noname, na kterém je akorát vyryto "BD140" se zesílením 207
Při pohledu na naměřené hodnoty mě napadají následující otázky:
Proč tranzistory ST mají rozptyl větší než udává katalog (přesto, že tranzistory by měly být z výroby tříděné do skupin hFE) ?
Proč mají tranzistory originální (ST, TESLA) větší rozptyly hodnot hFE, respektive spíš bych se měl ptát obráceně, proč ty čínské pajcy jsou téměř jeden jako druhý?
EDIT UPDATE:
Měření mě nějak začlo "bavit", a tak jsem čapl hrst dalších typů a proměřil je také.
Tentokráte KC640. (Připomínám, že má jinak vejvody než dnešní BC640): 137, 133, 118, 132, 120, 131, 127, 114, 138, 121, 153, 132, 154, 117, 78, 142, 124, 126, 124, 142, 128, 157, 120, 121, 131, 125, 154, 130, 155
Řekl bych, že takový průměr je cca 120. Dle katalogu by měly KC640 ležet v tolerančním poli 40-160, což bylo také naměřeno. Ř ekněme že i z té lepší strany, výsledky se často blíží horní hranici.
KC639: 102, 108, 96, 103, 66, 102,100, 101, 63, 84, 69, 103,105, 111, 101, 94, 107
dle katalogu rozptyl 40-160.
CD640, výrobce je mi neznámý: 76, 69, 69, 66, 67, 63, 72, 69, 70, 77
Disponují výrazně nižším zesílením. Zapojení vývodů shodné s tranzistory TESLA KC640.
CD639: 106, 114, 83, 108, 110, 105, 108, 76, 121, 119, 107, 103
EDIT2: Výrobce tranzistorů CDxxx je "Continental Devices India". Asi.
EDIT UPDATE:
Podpoř provoz fóra
