Vlákna: 2
Registrace: 2009
25. 6. 2012, 13:50
(poslední úprava: 25. 6. 2012, 13:52 | petrk)
Ahoj ,
můžou se zkušenější mrknout zda tam není někde nějaká zásadní chyba ve schéma (hodnoty) nebo návrhu plošňáku?
Nemám v navrhování desek žádné zkušenosti.
Přepínání dvou digi vstupů bude samostatné a půjde do DACu a z něj pak do hlavní desky na poslední čtvrtý analogový vstup pro digital.
PS:
- rozměr desky je určen místem který pro ni mám, deska je jednostranná, pohled ze strany součástek
- pokud se to někomu bude hodit lze to použít i jako desku pro 4 analogové vstupy (za předpokladu že to není sprasené :-)
- co mne napadlo k upravení:
- je zkrátit cestu pro zem podle žlutého naznačení
- má nějaký smysl digitální vstupy přepínat dvěma relátky nebo takto to stačí
Díky
Petr
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Smím se zeptat, čím to budeš přepínat? Pokud to bude přepínač, tak doufej, že mají relátka docela velké zpoždění při odepínání, protože při přepnutí vyletí výstup do luftu, nebude na moment nikam připojen, což může způsobit nepěkné věci. Pokud procesor, tak OK. U digitálu platí to samé, ale tam to většinou zákonitě udělá obrovské lupnutí, protože citlivost logických vstupů je obrovská. Připojil bych živé výstupy na zem přes rezistor tak 47k, mělo by to být v pohodě.
Co se týče desky, není úplně špatná. Jen bych tam udělal rozlitou měď, alespoň trochu to bude stínit. Pokdu trváš na těch 100n blokovacích kondících pro každé relé, tak bych použil keramiky na trochy vyšší napětí. Stalo se mi, že folie rezonovaly. Také bych zvětšil pájecí body, doporučuju upravené knihovny od páji. Okolo druhé desky udělej taky ohraničení.
Vlákna: 2
Registrace: 2009
25. 6. 2012, 15:43
(poslední úprava: 25. 6. 2012, 15:46 | petrk)
Přepínání je zajištěno tímto modulem:
http://www.customworks.cz/ovladaci-modul...rizeni-1u/ - jen prostě potřebuju jinou desku se vstupy. Takže ticho při přepínání by mělo snad být.
Na kondících striktně netrvám, vzhledem k tomu, že tvoří v ceně zanedbatelnou položku, neuškodí a místo tam bylo, tak jsem je tam dal.
K rozlité zemi předpokládám, že třikrát samostatně (levý kanál, řízení, pravý kanál), bez jakéhokoliv vzájemného propojení.
Zkusím najít někde postup do Eaglu a tu moji prvotinu upravit.
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Dělá se to tak, že si klikneš na
Polygon, vyhradíš místo, kde má být rozlitá měď, klikneš na
Ratsnets a ono se to zalije. Pak onen polygon přejmenuješ pomocí tlačítka
Name na stejný název, jako má konkrétní vodič země onoho kanálu
Prostě když se ve schématu vodič země bude jmenovat GND, pojmenuješ to také GND, ono se to spojí. Pak doladíš ve vlastnostech (pravým na polygon -> properties) velikost mezery mezi rozlitou mědí (polygonem) a ostatními spoji.
Ten modul bude OK, určitě budou mít takovou věc vyřešenou.
Vlákna: 2
Registrace: 2009
25. 6. 2012, 23:18
(poslední úprava: 26. 6. 2012, 0:17 | petrk)
Tak našel jsem to a povedlo se, jen si nejsem jistý jestli jsem pochopil správně těch 47K na výstup.
Pro doplnění konektor D-Out bude trvale napojen a končit na oddělovacím transformátorku
DA101C
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Hned to vypadá líp. Se 47k si to pochopil správně, ale myslel jsem, že by jsi je dal i na analogové výstupy. Naopak, pokud bude digitál pevně na oddělovacím trafíčku, tak místo 47k použij přímo u trafa 75R, ale to asi víš.
Vlákna: 58
Vlákna: 2
Registrace: 2009
Díky všem za pomoc a nakopnutí. Posílám finální stav na který už šahat nebudu.
Pokud někdo chce ať si upraví libovolně k obrazu svému. Deska je jedostranná.
Negarantuji, že je tam vše pro výrobu plošných spojů proficestou (netuším co je vše potřeba, je to přeci jen po 20letech první a na dlouho asi i poslední deska). Pokud někdo na to příležitostně mrkne a upraví / vloží sem / řekne i ostatním zda se to tak dá použít, díky předem za ochotu i za ostatní.
Vše zabalené včetně BRD souborů:
http://www.uloz.to/x24M6aP/deska-insel-4-1-zip
Pár poznámek:
- R9 / R10 / R11 - neosazujte když v řetězci dále za výstupem máte už podobný odpor
- pokud nepotřebujete přepínat digi vstup a stačí vám přepínání 4 stereo audio vstupů, tak ignorujte malou desku a s rele/ C11 / D11, dále pak neosazujte D9 / D 10 / konektor K-DR1 / na místo D9 vložte drátovou propojku nebo odpory s hodnotou 0R
- (propojky jsou i v místě červeného naznačení spoje)
Na foto hrátky a další domácí čárání by měly stačit i tyto obrázky:
