měření Xonar DX/XD Arta a GNU/Linux
Rozhodl jsem se otestovat Xonar DX v Artě pod 64bit Archlinuxem. Samozřejmě přes wine.
Karta se jeví použitelná pro fs do 96kHz. Dále od 50kHz při fs 192kHz roste bordel.. Měření provedeno v 24bit hloubce..
Měření se mi zdají až moc dobré. Jedná se o externí loopback 10cm káblíkem. úroveň nastavena na nejlepší možnou hodnotu. Dál při zvyšování karta produkuje vyšší harm. že by JRC5532 :-) Při snižování sice klesá thd ale logicky roste thd+n :-)
pozadí měřeno s metodou peak hold s odpojeným vstupem (jack nezapojen).. ostatní je avg : line
http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/xonarDX/
dělám někde chybu ? :-)
edit: měření loopbacku přes externí buffer dodám snad časem. stejně jako měření výměny JRC5532 za LME49720
edit: výměna JRC5532 za LME49720 nepřinesla žádné viditelné zlepšení. THD 0.0006% THD+N 0.0017% IMD 0.0023%. 3. harmonická bude patrně od DAC. Rušení na cca 33kHz a 45kHz bude pravděpodobně od zdrojů :-) krom výměny výstupních elytů s tím už asi nic moc udělat nepůjde..
No, já jsem do DX pustil obdelník 10-20kHz z HW generátoru a zděsil jsem se co mi zobrazil VA 11 (Visual Analyser 11). Udělal jsem Yeayerovi přes zvukovou kartu "osciloskop" do 20kHz s dvěma klasickými vstupy 1MR/20pF ( vstup +-2V a +-10V s ochranama až do 250VAC Smile napájeno je to z PC 5V - přes USB a dal jsem mu jednu starší sondu 1:10).
Měl jsem dost práce s tím abych zobrazil obdelník přivedený z výstupu "osciloskopu" na DX jako obdelník...Původně jsem omezil šířku pásma na 50kHz s tím, že vstup DX si to už nějak rozumně přebere. Musel jsem ale před AD vstup DX zařadit filtr (dobastlit filtr cca 25kHz a pečlivě doladit "osciloskop" - lehce kapacitně nedokompenzovat vstupní dělič a pak to zatlouct na filtrech...).
Nechci šířit paniku - neb jsem signál prohlížel VA analyzerem a když jsem aplikoval jeho SW filtry, tak to byl běs co to dělalo se signálem. Smile Tak zkus přivést taky "obdelník" na vstup a poreferuj co si naměřil... V normálním zvuku se (dle nástrojů) taktéž pohybují harmonické daleko za 50kHz (což je cca vstupní rozsah DX).
Ps: taky jsem naměřil ve smyčce "báječné" parametry (odstup) a i zkreslení odpovídalo udávaným parametrům. A na měření beden v HolmImpulsu a přehrávání zvuku taky spokojenost. Čas na nějaká přesnější měření či "rejpání se v tom" jsem si zatím neudělal Smile
Nevíte někdo o nějakém smysluplnějším SW použitelným pro Yeyaera jako osciloskop. Nějaká dřívější verze VA fungovala celkem OK (již jí nemám a ani nevím která to byla), ale tahle velmi špatně synchronizuje... obraz se často třepe atd...
pochopil jsem to dobře, že výstup "osciloskopu" = výstup karty. :-) Já před pár dny zkusil pouze generátor v Artě 1kHz obdélník na výstup karty a na osciloskopu z toho vypadl hnus.. od té doby jsem na to neměl čas.
http://luta.7u.cz/imgLinks/square1kHz.jpg
Snad koncem týdne zkusím přivést obdélník 1kHz na vstup karty a změřit. To už snad bude klid od státnic a budu střízlivý :-)
ono asi na ty obdélníky nebude sigma-delta vončo http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&e...1ZUurl5RMg
Výstup osciloskopu (výstup z fet. operáku) vede do DX vstupu a signál se zobrazoval pomomocí VA analyzeru na monitoru PC. Generovat pomocí DX jsem zkoušel jen sinus přes SW generátory v rozsahu do cca 20kHz a pak HolmImpulsem apod. Zde je to OK.
Smím se zeptat v jakém programu je ta zvukovka měřena?
#6
že by http://www.artalabs.hr ? (máš to hned v prvním postu)
#7
Nevěděl jsem, co znamená „Artě“ a google mi nic o SA nevyhodil (no popravdě jsem ani moc nehledal). Každopádně díky.
//no, tak jsem to změřil a narazil jsem na problém s nekvalitou mého ADC na zvukovce
[Image: me%25C5%2599en%25C3%25AD%2520no%2520signal.jpg]
Tohle tam je ať je DAC připojený nebo ne, i když vstupy uzemním, pořád je to to samý (jen zmizne ta padesátka), takže budu muset postavit lepší A/D převodník.
Zkusím ještě vyměnit kondíky před ním, ale moc tomu nedávám.
#8
co to je za zvukovku? Hlavně to vypadá, že to nad 20kHz řeže..než skládat ADC je snad jednodušší koupit lepší kartu
#9
Creative X-Fi Titanium. A/D WM8775, na 48 kHz má okamžitý odstup asi -103,5 dB, v datašítu je myslím -102, takže to splňuje. Ale chtělo by to něco víc. http://www.ti.com/product/pcm4220 tahle mrška se mi celkem líbí, k tomu nějaký DIT, zdroj clocku a ADC je na světě.
