Vlákna: 1
Registrace: 2012
Ahoj,
Som uplny zaciatocnik a vyberam reproduktory. Ide mi o vysky, stredy a basy do uz pripravenych reproboxov. Boxy su bez bassreflexu naspodku je difuzor. Rozmery boxov su: 500x400x400mm. Otvory na repro : bass: 185mm, stred: 114mm, vysky 90mm. Zosik mam Denon PMA-777.
Pocuvam hlavne elektroniku takze hladam mohutny bass(v ramci moznosti). Vyuzivane budu iba doma.
Mozte mi prosim poradit stranky / znacky kam sa pozerat?
DIk moc
Vlákna: 8
Jméno: Marek Kyselý
Ahoj, jestli muzes tak sem dej fotky tech hotovych skeletu. Uprimne si ale myslim ze to nema cenu, kor pokud si nebudes umet udelat vyhybku. Nechces koupit radsi neco hotovyho? Jaky mas cenovy rozpocet?
btw. ty rozmery na repro co jsi uvedl jsou vyrezane diry nebo rozmer zapusteni? Pokud zapusteni tak jaka je hloubka a vnitrni dira?
Vlákna: 1
Registrace: 2012
28. 5. 2012, 23:38
(poslední úprava: 28. 5. 2012, 23:43 | gaudium)
Vyhybku planujem kupit, mam cloveka co to vie cele osadit a zapojit, fotky dodam neskor. Tie boxy som neskladal ja, ale zdedil som ich
Rozmery co som uviedol su priemery vyrezanych dier. Mas nejaky tip na repro? Rozpocet na vsetkych 6 repro plus vyhybky mam cca 4000kc.
Vlákna: 13
Jméno: Milan
V tom případě se s těma penězma zabav raději jinak.
Vlákna: 1
Registrace: 2012
Dost nepotrebna reakcia nemyslis? To znamena co? Kolko by som mal za to utratit optimalne aby to hralo doma dobre?
Vlákna: 5
Registrace: 2011
no za tu cenu to myslím, neposkládáš ani z TVM-ek
Vlákna: 1
Registrace: 2012
29. 5. 2012, 13:13
(poslední úprava: 29. 5. 2012, 13:57 | gaudium)
No treba takto:
stred TVM ARP-150-00/8
bass Selenium 8PW3
vysky Monacor DT-300
vyhybka Pekra 3W-UNIV-010
popripade
bass TVM ARN-226-07/8
vyhybka TVM CN 03-3-12/8
pre dva repraky je to ani nie za 4k.
Ten rozpocet je mozne navysit, mna by len zaujimalo na ake znacky repro sa mam divat a ktore su uplne mimo. Co trebars to TVM, je to nejaky uplny low end alebo to nieco zahra?
DIk
Vlákna: 68
29. 5. 2012, 15:01
(poslední úprava: 29. 5. 2012, 15:17 | MaBat)
http://www.loudspeakersoft.com/TOTEM100.html
Ozvučnici na to máš velkou dost, stačí jen přizpůsobit čelní desku.
Vlákna: 1
Registrace: 2012
29. 5. 2012, 15:55
(poslední úprava: 29. 5. 2012, 16:00 | gaudium)
Vlákna: 8
Jméno: Marek Kyselý
29. 5. 2012, 16:38
(poslední úprava: 29. 5. 2012, 16:43 | kyselym)
v podstate ti Milan poradil dobre ikdyz chapu ze to neni to chces slyset. Ucelem maj byt party atd? Mozna pak zkus to co ti radi Mabat. To ze to predtim bylo 3p neznamena ze to musi byt zase 3p. Ono dobre udelany 2p je kolikrat odost lepsi nez zpraseny 3p (coz teda uprimne to co to bylo nebo to co z toho chces udelat tou univerzalni vyhybkou, je / bude zpraseny). Jen budes muset upravit tu celni stenu na jiny repraky.
TVM je takovy dost low end, ale asi by jsi nasel i horsi. Pro me je to vec, kterou se nema cenu zabyvat. Vysledek nebude nikdy stat za vynalozene investice (nemyslim jen finance).
Na tvym miste bych radsi mrknul do bazaru tady nebo i jinde.
edit: citat z MaBatova odkazu:
Citace:Stavět reprosoustavy víceméně nahodilým výběrem reproduktorů, s využitím "univerzálních" výhybek bez vlastního měření a odpovídajících zkušeností není obecně dobrý způsob, jak investovat peníze. Výsledek je v takovém případě z velké části dílem náhody a pravděpodobnost, že se podaří sestavit kvalitně hrající celek, je dosti malá.
Tohle by chtelo nekde vytesat! A dat poradne na oci pro nove prichozi.
Vlákna: 0
Registrace: 2012
S tímhle ti nepomůže ani Copperfield. Aneb ukázková práce toho, jak se to dělat nemá.
Poslechni MaBata, postav si Totem-y a z tohohle udělej ptačí budky, lepší využití pro to asi nebude.
Vlákna: 1
Registrace: 2012
Dik za rady,
Tie repro budu stat doma v izbe, cez zvukovku a zosik k PC, nebudem s tym nic ozvucovat. Pamatam si ako hrali tie bedne, vtedy este so starym zosikom Sony Esprit a znelo to dobre a to boli osadene teslami. Ako som uz spominal mam cloveka ktory to cele vie zapojit a naladit, ja to vsak musim kupit  Necakam od toho nic famozne, skor nejake nasmerovanie typu : "ked uz si nedas poradit kup si aspon minimalne tuto znacku reprakov aby si z toho aspon nieco dostal".
Co vravite inak na ten zosik? Je to tiez upny sunt? Denon PMA-777.
Vlákna: 12
Registrace: 2010
29. 5. 2012, 18:48
(poslední úprava: 29. 5. 2012, 18:49 | TheLastUnicorn)
"znelo to dobre"...to povedal kto? Keď som bol malý a počúval som B73 cez ARS825, tiež to podľa mňa znelo dobre. Dnes by som si takúto kombináciu dal leda tak na WC...a to prosím nemám doma nijaký high-end (monacory SPH200KE+SPH102KEP+RBT-95 a Luxman L-410). Tie rady, čo si tu dostal boli mienené dobre a rozhodne v Tvoj prospech. Od nikoho zo skúsených nečakaj, že Ti poradí nejakú splácaninu, ako si nám tu predostrel, pretože nikto si nevezme na svedomie, aby Ti poradil niečo, čo nespĺňa aspoň základy slušnej sústavy.
Vlákna: 0
Registrace: 2012
Já bych jen podotknul, že MaBatovo projekt je výhradně na domácí použití, nic jiného. Já nevím, jestli to tam chcete napsat velkým červeným písmem nebo co. Podle mě je spojení "na domácí reprodukci" dostačující samo o sobě.
Jinak ano, souhlasím s tím, že by zde měl být od moderátora warning dred v hlavičce, co se týče zakládání nových témat, stačilo by si totiž přečíst některé předchozí a z něj by vzešly dvě varianty: a) tazatel by si to vůbec nevzal k srdci a stejně by se zeptal / resp. by si to stejně udělal po svém a nebo b) by ještě chvíli čet a vznesl o něco konkrétnější dotaz.
gaudium: Je potřeba si trochu ujasnit rozdíl mezi pojmem a dojmem - ten Denon je vcelku solidní stolní zesilovač, sice žádný světoborný hi-end, ale dát k němu dovětek "k PC" je na jeho adresu silná urážka.
Další věc - "znělo to dobře" je dost subjektivní tvrzení - máš nějaké srovnání s jinými bednami? Co tam já vidím, je basák v tunelu s vysoko laděným bassreflexem s reproduktorem, který není do bassreflexové ozvučnice vůbec vhodný. Pokud ti to znělo dobře, tak rovnou známe odpověď na otázku - moc beden pro porovnání si ještě neslyšel, resp. asi žádné.
Pak je také "zapojit a naladit" a "zapojit a naladit." Nechci se k tomu moc vyjadřovat, protože onoho člověka vůbec neznám, takže bych mu třeba křivdil, ale pokud mu stačí, že mu dodáš bednu, tři měniče a on z toho něco vykouzlí, tak si dokážu představit, že tomu zase až tak moc nerozumí.
Nic z toho však není nic proti Tvému záměru něco stavět, chce to však zodpovědnější přístup, jinak bude opravdu nejlepší koupit bazarové bedny (za 4000,- už se toho dá sehnat dost) a u toho skončit (zvláště v případě, že se tím nechceš dále zabývat a jen chceš jednorázově dostat k sobě do pokoje trochu zvuku).
Vlákna: 8
Jméno: Marek Kyselý
ja bych se jeste vyjadril k tomu: "k PC" to podle me neni vubec zadna urazka, kdyz to PC ma aspon zakladni, slusnou zvukovku jako treba juli@ tak to bude hrat lip nez kdejaky levny CD player. Navic PC ti umozni prehravat mrte jinych veci nez jen CD a hlavne k tomu nemusis chodit aby jsi prehodil CD...
Vlákna: 12
kyselym napsal:ja bych se jeste vyjadril k tomu: "k PC" to podle me neni vubec zadna urazka, kdyz to PC ma aspon zakladni, slusnou zvukovku jako treba juli@ tak to bude hrat lip nez kdejaky levny CD player. Navic PC ti umozni prehravat mrte jinych veci nez jen CD a hlavne k tomu nemusis chodit aby jsi prehodil CD...
nehovoriac o obrovskych vyhodach DSP
Vlákna: 1
Registrace: 2012
Tak po prehodnoteni celej situacie som sa rozhodol kupit si studiove monitory. Zvukovo by som sa za tie prachy sam k takej kvalite nikdy nedopracoval tak verim ze to bude dobry krok. Dakujem vsetkym za komentare. PS: Nekupi niekto reproboxy?
Vlákna: 0
Registrace: 2012
Je potřeba číst mezi řádky - není to o tom, že by nešel použít jako zesilovač, co bude sloužit u počítače, ale posílat ho tam svým určením je už jiná věc. Pod zesilovačem k PC si osobně představím něco, co je k tomu účelu navrženo, ne co se tak ve skutečnosti použije.
Julinu není vůbec potřeba řešit, protože hlavním předpokladem je odstranit nejslabší článek v řetězci - což v tomto případě (nejspíše) budou mp3. Pochopitelně ne každý má doma porádnou zásobu flac-ů s s bitrate kolem 3000kbps, ale z hovna bič neupleteš - poslouchání mp3 s mizernými parametry nepomůže ani sebelepší plugin do foobaru (alespoň ne na nějakou solidní úroveň, kde by se kvality juliny projevily naplno).
gaudim: udělej z toho budky pro ptáky nebo hlodavce (i když tam bych se bál materíálu a chemikálií v barvě - jednak jim to skutečně nedělá dobře a Slunce, seno také viděl snad každý  ) nebo využij podobným způsobem recyklace. Každopádně ses ale rozhodl tak, že to bude pro tebe časově i námahou nejméně náročné a výsledek se dostaví hned...  Jestli je to dobře nebo ne už je věc jiná, každý máme trochu jiný pohled na věc.
Vlákna: 1
Registrace: 2012
val.l: pokecal som s par ludmi, videl vase nazory a hlavne mal moznost pocut hrat par doma zostavenych repro. Vtipne bolo ked som ukazal na jedny z nich, ktorych zvuk sa mi zdal super, ze tam niekde by som sa chcel dostat a dozvedel sa ze tak 15 nasobne prekracuju moj rozpocet leb bedne  Takze myslim ze nejake studiove yamahy alebo krk budu bohato stacit pre moj ucel a finance. Len tak mimochodom ked chcete naozaj kvalitu pre domace pocuvanie (pasiv + zosik) a staviate to samy, kam sa splhate s cenou?
Vlákna: 12
trochu si priplat a kup toto http://www.audiotek.cz/product-11790-behringer-b2031p
z tych dvoch budiek co tam mas nikdy nespravis nic co by sa aspon vzdialene priblizilo kvalitou tymto behringerom..
val.l: nechcem tu rozvyjat novu dobatu, ale niektore z mojich najoblubenejsich albumov mam v mp3 a su super..  myslim, ze najslabsi clanok bude urcite niekede inde
