Citace:
- Určenie: 2-pásmové stojanové reprosústavy-efektové do domáceho kina
- Cena: 87,-eur
- Technické info: uzavretá ozvučnica, šxvxh 22.5x33x25cm, objem 11L, výkon 60W RMS, impedancia 8ohm, citlivosť 86dB, frekvenčný rozsah 63-20000Hz/-3dB, DTD 18mm, hmotnosť 15kg
- Autor: Dalibor Melchiory, dbmax : )
Úvod
Tak chýbajú mi surroundy v domácom kine a dokupovať drahé focaly je pre mňa momentálne z financiíí obtiažna záležitosť, preto som sa rozhodol pustiť do eko-stavby, mal som ešte zostávajúceho materiálu, tak to treba využiť.
Konštrukcia
Na skelet som použil dobrú tvrdenú ´´alias socialistiskú´´ drevotriesku o hrúbke 18mm, keďže to bude uzavrenka, šmykol som naprieč aj výztuhu, nech je skelet tuhý, všetko je zlepené obľúbeným duvilaxom na drevo, zavrutované. Na stredobass som použil overený 5618, ktorý je do dvojpásma ako stvorený, v šuplíčku sa našla výška DT-103 (výrobca ževraj RathoHamburg : D) s 25mm titánovou kalotkou, po meraní so slušným frekvenčným priebehom. Ozvučnica je uzavretá, dôkladne vytlmená vatou s čistej bavlny. Sem musím podotknúť, že rozdiel na basoch v tlmení klasickým tlmiacim rúnom (syntetickým) a bavlnenou vatou je veľmi rozdielny. To mu doporučil jeden inžinierik, ktorý sa zaoberá elektroakustickou a inými vecami, sám mi predviedol akési staré teslácke 3pásmo neviem presné označenie niečo ako1PF a potom akési číslo, ten mal tej vaty priam napučené, ale keď som počul tie basy, tak som bol v nemom úžase. Celý skelet je potiahnutý samolepiacou fóliou v bukovej imitačke, pripojenie je klasika miska-šrób-banán, vodiče 2x1.5mm, na basoch zdvojená zapletená dvojlinka.
Výhybka
Rozhodol som sa pre univerzál, keďže BSA ich tak trošku dimenzuje na tvm meniče, deliacia frekvenčka je 2500hz, u výškovej sekcie prebehla výmena za MKP kondík (4.7uF/200V), neskôr bol po vylaďovaní pridaný ďalší rezistor (6.8+3.8R) pre útlm citlivosti výškača, celkovo je utlmený o -4dB.
Zvuk, záver
Hodnotím po rozohraní, zvuk pomerne dobrý, basy sú presne ako som očakával, dynamické, len sa mi pozdávajú viac do hĺbiek než podľa simulácie, v pásme 100-250hz kde je typické hučanie a vlastné rezonancia pre všetky arnká v bassreflexových a málo tlmených ozvučniciach sú tieto kmitočty bravúrne kontrolované, tá vata robí zázraky, len je to drahšie tlmenie, stredové pásmo výborné, jasné, naviazanie na výšku je bezproblémové, celkovo reprosústava má svoj priestor, v žiadnom pásme som nezaznamenal agresivitu, našťastie som porovnával s focalmi, takže viem na čom sú, výška cinká, jej zvuk je primeraný, avšak zázrak od takej výšky nemôžem čakať, ale očakával by som viac. Na reprosústave najviac vynikajú strunové nástroje, gitary sú až podivne dosť analytické.
Ináč po vypočutí ARN 5618 (kľudne s pridaným magnetom, na bazároch sa ich povaľuje dosť hodne) by som si vedel predstaviť aj v bassreflexe, s objemom od 15 do 30l, on dokáže pekne zabasovať.
podpoř provoz fóra
