Vlákna: 3
Registrace: 2012
ahoj,
může se silikonová podložka pod tranzistor namazat teplovodivou pastou, nebo to jde jen u slídové podložky?
Dík.
Vlákna: 0
Registrace: 2012
Jméno: Honza
Ahoj, pokud není pasta přímo pro silikonové podložky, tak bych to nedělal - při čistém povrchu a dobrém upevnění bych raději nic dalšího na stykové plochy nepatlal. I když např. v řadě spínaných PC zdrojů jsou takové podložky něčím zamatlané... S tou pastou hrozí další riziko - některé druhy jsou mírně vodivé - a to při vyšším napětí mezi chladičem a chlazeným prvkem může (po zahřátí) způsobit opravdu nepříjemná překvapení. Vodivost té pasty kuriozně roste se snižující se tlouštkou rozetření.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
23. 5. 2012, 12:10
(poslední úprava: 23. 5. 2012, 12:27 | sinclair)
Pozor, teplovodivé podložky, ať už bílé, světlezelené, šedé, červené a další různé druhy se NESMÍ mazat čímkoliv dalším!!! Spousta teplovodivých past totiž tyhle podložky naleptává a pokud polovodič přitáhnete ke chladiči např. kouskem hliníkového trámečku 8x8mm, tak hrany pouzdra tlakem trámečku prorazí pouzdro polovodiče až na kostru, protože podložka je změklá a naleptaná.
Pokud mohu doporučit, tak v Ecomu se dá koupit 1m dlouhý pásek tloušťky 0,225mm a šířky 23mm z materiálu KERAFOL. Tento materiál používáme pod výkonové tranzistory TO264 i tak výkonného modulu, jako je SPD600 a používal jsem jej i v prototypech modulu SPD800.
Kompletní objednací data u ECOMu: 33813 KER86/30 0,225 1000x23 1kus /nebo více/.
Hodně podobný materiál mají v SEMIC TRADE pod označením SARCON s tím rozdílem, že je sice SARCON o dost dražší, než KERAFOL, nicméně SARCONu mají v SEMIC TRADE podstatně víc druhů a mají tam už i výseky např. z červeného SARCONU pro pouzdro TO3, což je to nejlepší, co může být, mají i výseky z různých druhů SARCONu pro jiná pouzdra, ale jestli se dobře pamatuju, tak červený, po obou stranách lesklý SARCON má nejvyšší tepelnou vodivost, ale netuším, jak je to tam s cenami, nebo minimálním množstvím.
Pokud používáte slídové podložky, zásadně je nemažte ničím, co je určeno pro PC techniku, totiž některé z těchto past jsou polovodivé nebo téměř vodivé. Zvláště pak pasty na bázi stříbra, určené mezi chladiče a procesory, ty jsou vodivé téměř stoprocentně a pokud to použijete v zesilovači třeba typu SPV100P, tak je katastrofa neodvratná.
Používejte prosím pouze čistou, bezbarvou silikonovou vazelínu, jaká se dá koupit u EZK, dodává ji tuším Elchemco, ostatně tato poznámka je i v poměrně rozsáhlých návodech ke stavebnicím Aldax.
Existuje ještě jeden defacto stejný druh, jako ta bezbarvá, ale je bílá - tu radím nepoužívat, protože je zaprvé hrozně řídká a po dotažení se všecko vytlačí ven a zadruhé je s tím hrozná práce - to bílé barvivo je kysličník zinečnatý, jinak řečeno zinková běloba a druhá hrozná práce - všechno je od toho zasraný, vidím to v čínských výrobcích, kde to mají opatlané tak, že při opravě musíte mít po ruce teplou vodu a mýdlo, jinak jste od toho zaprasení hrozným způsobem.
Vlákna: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Ano, zinkovou bělobu používám dost často, kdekoli něco montuju na chladič. A souhlasím, špiní to nezkutečně. Mám toho ještě půl tuby, tak to vypotřebuju a koupím ten bezbarvý silikon. Jinak podložky používám slídové.
