stavba reprobedny
Zdravím, v tom to oboru sem úplný začátečník a potřeboval bych poradit pár věcí na stavbu reprobeden:
Potřeboval bych poradit jak vypočítat kolik ma mít bedna litru, prostě jak ma být velka, na čem přesně záleží atd..
Pak bych se chtěl ještě zeptat, k čemu přesně slouží tlumící materiál v bedně. K čemu je to dobré ?
Bednu bych chtěl osadit těmito reprama:
ARN 6608
ARZ 4608
ARV 3608
Kdyby mě někdo poradil jak na to, nebo nějaká užitečná rada budu rád :-)
Postav z toho buď dvoupásmové monology
https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid236823
nebo třípásmové ARS1038
http://www.repromania.net/tesla/tesla-re...s-1038.php
K otázkám - záleží na vnitřním objemu bedny, na rozmístění reproduktorů v ozvučnici, na tvaru ozvučnice. Tlumící materiál snižuje odrazy uvnitř bedny, zmenšuje stojaté vlnění, virtuálně zvětšuje objem bedny.
Uělám s toho asi tu třípásmove ARS1038.
Takže nezáleží třeba na nějakým vztahu výkon repráku= nějaký objem bedny ?
a dále bych se chtěl ještě zeptat jestli by na tyto repráky stačil zesilovač cca 2×25w 8Ohm ?
Objem se neurčuje podle výkonu repráku, ale podle jiných parametrů. Teorie je tady na webu dosti.
Zesilovač je dostatečný.
K ARZ 4608 - tyhle repráky nejsou nic, čím by se TESLA mohla pyšnit. Ani zvukově, ani kvalitou trvanlivosti parametrů. U některých kusů se se prověšovaly textil-gumové závěsy a cívka pak drhla. Závěsy navíc časem tvrdnou a tím se mění zvukový projev. Něco se tady o tom, co je to za šmejd už psalo.
Ještě se zmíním, že oboje výše zmiňované bedny jsou z pohledu dnešních možností za málo peněz málo muziky.
Přečti si https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=14750 a https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=12858
jestli ti muzu poradit, tak nestavej bedny s teslama. Je to moc casu a prostredku pro predem nic moc vysledek. Zkus radsi Monacor, TangBand... Nebo v tvem pripade by mozna stalo zato zauvazovat nad konstrukci s vysokou citlivosti pac ten zesilovac je fakt slabej. Pohledej konstrukce clena jmenem Mabat, ten se tim zabyva.
#6
Takže ten ARZ 4608 tam nemám dávat ? Dobře podívám se tady na "pár" teorií. :-)
Postavil bych ty bedny s jiných repráků, ale mě je líto aby se na ty TESLAcký repráky jen tak prášilo, nejprve bych to chtěl zkusit tady na těch to a pak bych si sehnal nějaké lepší prostředky na "pořádné" reprobedny. :-)
Kdybych propojil ten 8Ohmovej zesilovač ze zesilovačem na 4Ohmy dělalo by to nějaký velký problém nebo by to ničemu nevadilo ?
#7
Zesilovač 25W / 8Ohm na výše uvedené bedny s citlivostí kolem 90dB na domácí podmínky dosatatečný. Pro novější bedny u kterých bývá citlivost nižší to už chce vyšší výkon zesilovače (dnes je běžný výkon kolem 100W).
Vysvětli blíže tuto svou myšlenku
zeldam napsal:Kdybych propojil ten 8Ohmovej zesilovač ze zesilovačem na 4Ohmy dělalo by to nějaký velký problém nebo by to ničemu nevadilo ?
#8
4 reprobedny jsou na 4Ohmy a 2 na 8Ohmy, tak jestli by to nevadilo kdybych udělal na ty 8Ohmove zesík na 8Ohmů a pak to propojil s těma čtyřma reprobednama. Dá se to nějak udělat ?
#9
Pořád to není jasné.
Máš dnes jen 4ks 4 Ohmových beden. Chceš udělat zesilovač se výstupním odporem 8 Ohm + 2 bedny 8 Ohm. A pak zapojit na zesilovač jen 4 bedny s odporem 4 Ohmy?
Kolikakanálový budeš mít ten zesilovač - jen 2 kanálový (stereo)?
#10
Na Hifi věži mám zapojené 4ks 4 Ohmových beden a na tu Hefi věž chci ještě zapojit 2 bedny na 8Ohm. Ten zesilovac 2×25w 8Ohmů ( jen na ty 2ks 8Ohmových beden ) chci udělat, protože nevím jestli ta Hifina zvládne 8Ohmové repro.
Je to trochu jasné co mam na mysli ? :-)
#11
Neřekl jsi, jestli má každá reprobedna samostatný výstup, jakou zatěžovací impedanci beden můžeš připojit na jeden výstup (mělo by to být napsáno zezadu na HiFi věži, něco jako SPEAKER IMP xx OHM).
Napíšu obecná pravidla:
Obecně by na výstupu zesilovače se zatěžovací impedancí X Ohm neměly být připojeny reprobedny s menší impedancí než je X Ohm. Větší impedanci reprobedny mohou mít.
Na výstup 8 Ohm zesilovače můžeš připojit 1x repro 8 Ohm nebo 2 v sérii zapojené reproduktory 4 Ohm. Při zapojení 4 Ohm beden může dojít k přetěžování zesilovače, případně k jeho zničení.
Na výstup 4 Ohmového zesilovače můžeš připojit 1x 4 Ohmové bedny, nebo 2 paralelně zapojené 8 Ohmové bedny. Nebo taky 2 v sérii zapojené 4 Ohmové bedny.
#12
Dobře, děkuji za vysvětlení :-)
#13
Zdravičko chtěl bych trochu poradit nejak mi nejde moc dobre vypocitat jak velkou bednu bych potreboval a jake rozmery mam doma tady tyhle repra ( 4 x http://www.bmshop.eu/subwoofer-25cm-10- … oschmann/) a ktomu (2 x http://www.bmshop.eu/reproduktory-stred … 6-mohawk/) a (2 x http://www.hadex.cz/q092-repro-vyskovy- … hm200wrms/ ) + ktomu jsem si koupil ( 2 x http://www.prohifi.cz/bassreflexove-nat … fi-tube-80 ) + ( 2x http://www.reproobchod.cz/repro-termina … tice-p431) a chtel bych jeste ktomu poradit jaku vyhybu bych si mel koupit protoze jak vidite chci si postavit 2 vetsi bedny tak jestli byste mi nekdo stim poradil potreboval bych to vedet diky moc
