Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
15. 4. 2012, 19:21
(poslední úprava: 15. 4. 2012, 19:26 | Anti)
Zvažuji možnosti jak snížit děličku u tohoto reproduktoru,uvažuji o navázání na osmičku,na netu jsem našel dvě zajímavé modifikace tohoto reproduktoru:
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm
http://www.troelsgravesen.dk/TW034.htm
Zajímal by mě váš názor na tyto úpravy a hlavně jestli to má smysl,případně jak jinak tuto konfiguraci vyřešit(v případě přidání dalšího pásma doporučení reproduktoru),díky.
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Tak smysl to evidentně má, viz vylepšení kolem 2kHz, jen bych nevrtal skrz a ani tu čtveřici děr vzadu nedělal.
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Proč ne durch?K čemu je tam vůbec ta čtveřice děr?Pokud to nebude durch,nemusí se dělat ten přídavek z MDF...
A výpomoc s WG má smysl?
Témata: 292
Právě proto, že bych nedělal ty čtyři díry + vyvrtáním bude za kalotou objemu dost. WG má sakra smysl, jen kde ho pro tenhle Audax sehnat?
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Přemýšlel jsem o modifikaci místního evergreenu-WG-300.Nebude to sice košér,ale fungovat by to mohlo.
Témata: 68
16. 4. 2012, 20:30
(poslední úprava: 16. 4. 2012, 20:37 | MaBat)
Myslím, že pořád by se dala vyrobit další várka těch 6,5" WG, které jsem si kdysi nechával dělat:
Průměr hrdla je 40mm (dá se to snadno zbrousit, ten Audax bude mít možná o fous přes 40), ale hlavní výhoda je ve snadné montáži - jen se to připlácne a přišroubuje. Když seženeš víc lidí, cena bude dobrá, řádově stejně jako WG-300. Zkus se obrátit na Mad_Boxse.
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Díra ve faceplatu je 44mm.Pokud bych se s těmi od Mad_Boxse dostal na podobnou cenu(řekněme do litru za pár) určitě bych je vzal.Přeci jen se MDF opracovává lépe než plast.
Témata: 68
16. 4. 2012, 20:53
(poslední úprava: 16. 4. 2012, 21:03 | MaBat)
Chce to opravdu poptat ve větším množství. Do litru se se dvěma kusy dostaneš, ale při větším množství to půjde dolů. Mohlo by to zajímat víc lidí, zkus to.
Nechával jsem tam u hrany hrdla dělat takový malý rantlík z obavy, aby se to neomlátilo, ale ukázal se tam zbytečný. Ten by bylo ještě dobré dát pryč - zbytečná práce s jeho odbrušováním.
Já bych se tak aspoň mohl dokopat k tomu změřit v tom XT25SC-90/04, které tu teď mám na pokusy, ty ring-radiatory v tom vycházejí docela hezky a za tu cenu by to mohlo, jak říkám, zajímat víc lidí.
Témata: 3
Jméno: Radek Večeřa
marceli dokopej se .... moc by mě to zajímalo. díky
Témata: 13
Jméno: Milan
17. 4. 2012, 10:00
(poslední úprava: 17. 4. 2012, 10:02 | Milan)
No ne. Nebyl to dlouhá léta tebou odnačovaný jako odpad nejvyššího kalibru? Zajímavé....
Opoce: Dočkáš se i bez Marcela, neboj.-)
Témata: 68
17. 4. 2012, 10:03
(poslední úprava: 17. 4. 2012, 10:09 | MaBat)
Ty už jdi laskavě někam, i se svým připitomělým chápáním všeho.
Krom toho, Opoce má ode mě právě tyhle zvukovody, takže je logické, že by to rád viděl změřené v nich, a už jsem mu to před časem slíbil.
Témata: 14
Registrace: 2008
17. 4. 2012, 15:30
(poslední úprava: 17. 4. 2012, 15:32 | Kocour)
o WG pro XT25 nebo XT19 bych mel zajem.
Mabat: nebyla by XT19ve WG lepsi? Nahore mene smerujici a WG by umoznil nizsi deleni.?
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
MaBat:Ty už si v tom zběhlý,dá se "nastřelit" kam by padla dělička s tím WG?Abych věděl jestli to má smysl a dosáhnu tam kam jsem potřeboval...Jak se vůbec stanovuje dělící kmitočet u WG?
Témata: 68
17. 4. 2012, 15:54
(poslední úprava: 17. 4. 2012, 16:07 | MaBat)
Kocour: To nevím. Jak jsi přišel na menší směrování XT19? Nesporně má menší cívku, i když jestli 19 nebo 25mm je už asi fuk, obojí jsou to jen taková šeptátka, nicméně i těm se dá pomocí WG dost pomoc, ostatně jako prakticky všemu..
Osobně se v tomhle už nemíním dál angažovat, takže máte-li zájem, musíte se už domluvit mezi sebou.
Anti: V případě téhle 6,5" kombinace se potřebuješ jak s výškáčem, tak s basákem dostat někam lehce pod 2 kHz, nebo řekněme ke 2 kHz, což nebývá ani tak problém ze strany výškáče, jako basáku. Každej takovej vejškáč s Fs pod 1 kHz by to měl IMO zvládnout.
Témata: 8
Jméno: Marek Kyselý
WG pro XT-19 by zajimal i me = nejspis bych se pridal. Jen bych jej asi nechtel tak velkej (6.5"), spis tak 120-150mm, pro lepsi pouziti s 4" nebo 5" stredaky/stredobasy.
Témata: 68
WG o kterém je řeč, je s 5" dělitelný zcela bez problému - http://www.loudspeakersoft.com/img/C.1/cross-6_2a.png
Nakonec proto jsem to taky původně dělal.
Témata: 8
Jméno: Marek Kyselý
to je jasny, ale treba pro me je to neakceptovatelny z designovyho hlediska aby vyskac byl "vetsi" nez stredobas, proto ten pozadavek na mensi rozmer WG.
Témata: 68
20. 5. 2012, 11:53
(poslední úprava: 20. 5. 2012, 11:56 | MaBat)
Vifa XT25SC-90/04:
Podle datasheetu by to asi mohlo takhle být, nicméně neměl jsem to přilačené k WG zezadu přes něco většího, jak by to být mělo, ale jen lehce přitažené přes vrstvu pěny za tu malou přírubu a tam už není moc místa na šrouby. Asi by se s tím dalo ještě trochu vyhrát.
Osobně, když už, bych volil spíš XT25BG, popř. XT25TG, kde se dá příruba úplně sundat a přitlačit tak výšku nejspíš rovnou k tělu WG. Krom toho to jistě budou i o něco málo robustnější repráky. Tohle se nicméně dá bez problémů dělit na 1.5 kHz.
Témata: 292
Anti napsal:Provedl jsem úpravu výškových reproduktorů,viz http://www.troelsgravesen.dk/TW034.htm která se vcelku zdařila.Jediná věc co mě trochu trápí,je fakt že průběh impedancí je krapet rozdílný.Zřejmě se netrefil naprosto stejnou komoru či množství výplně.Chtěl bych se vás zeptat,čím je to způsobeno a jaký bude vliv na zvukový projev?Mám to řešit?
![[Image: 2064715.png]](https://i.postimg.cc/56yjwXgn/2064715.png)
Problém je fakt,že jsem je nezměřil ani před úpravou,takže nevím jestli je to způsobeno třeba membránou nebo magnetem.
//přesunutý post
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Děkuji,děkuji,děkuji,už jsem si pomohl.Na vině byla přetlumená zadní komora na jednom výškáči.Zjistil jsem,že je nutné dodržet i množství filcu
Dostal jsem se na únosný rozdíl cca 1 ohmu.Ještě to zkusím doladit ale to už by nemělo být tragické...
