Vlákna: 1
Registrace: 2012
Zdravím,
mám iba 4 prosté otázky, na ktoré mi dúfam niekto poskytne odpoveď.
1. Je táto DPS na DPA220 originálna? Prikladám 3 fotky -
![[Image: d76cqa2v57yhg6fqjdwv_thumb.jpg]](http://imgupload.sk/images/d/7/d76cqa2v57yhg6fqjdwv_thumb.jpg) ![[Image: tdq9mdbernbrekvarzyl_thumb.jpg]](http://imgupload.sk/images/t/d/tdq9mdbernbrekvarzyl_thumb.jpg)
2. Aké koncáky by som mohol použiť namiesto pôvodných KD649/650?
3. Aké koncáky by som mohol použiť do DPA330 namiesto ťažko zohnateľných 2sk134/2sj49?
4. Môžem do DPA380tky použiť konkrétne tieto IRFká, alebo mám hľadať z lepších zdrojov?
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=427&p...ticle=5693
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=427&p...ticle=8242
Ďakujem za každú odpoveď.
Vlákna: 6
Ahoj
Tištěný spoj je originál.Tranzistory na DPA330 viz diskuse na Slovanetu,u těch IRF nevíš co ti příde,vzal bych je spíše z EZK.
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Add 649/650 :www.audioweb.cz/showthread.php?tid=14743&p=2
Vlákna: 58
14. 4. 2012, 20:10
(poslední úprava: 14. 4. 2012, 20:35 | reeb)
- deska 220 je originál, pokud na ni půjdeš trafopájkou velmi opatrně, měd brzo slézá..
- originály má Denkl, náhrada jedině Sanken z farnellu
- konce lze nahradit trandy Exicon
http://www.profusionplc.com/pro/gex/prod...l%20mosfet
nebo Magnatec BUZ 901/906 (drahé)
- je nutné použít fety Vishay dnes Siliconix (přebral výrobu od IR) vede třeba EZK
(bez přípony N)
ke všemu je tady několik vláken, stačí použít Hledat..
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Z jiných zdrojů, než má Denkl, mám KD649/KD650 pěkně spárované do DPA220, to, co má Denkl, jsou nějaké mizerné vytříděné zbytky, které koupil bůhvíkde a které se ani při počtu 30+30ks nedají spárovat, je to každý pes jiná ves.
Obávám se, že už je nebudu tolik potřebovat, takže jestli chceš, pošlu Ti je. Více v mailu, který mám pod nickem.
Vlákna: 13
Registrace: 2008
Rýchla otázka:
Ktorý je lepší? Pojde do DPA220.
Dík za odpoveď.
Vlákna: 10
To je celkem jedno, když se Ti tam vejdou
Vlákna: 37
Registrace: 2010
Jméno: Michal Souček
Papírově:
Nichicon GU - Withstanding 3000 hours application of rated ripple current at 105°C
Nippon KMH - Endurance with ripple current : 2,000 hours at 105°C
Vlákna: 6
Registrace: 2009
Zdravím, prosím vás chcel by som sa poradiť, či sa náhodou niekomu stala podobná porucha s DPA330mkIV ako má Oscarossa. Ja som mu ju cca pred 8r. pomohol rozbehnúť a tak sa na mňa obrátil s prosbou. Na hifi.slovanete to nejak zakapalo, tak som mu ponúkol sa tu popýtať, keďže nie je registrovaný a tu je to viac technické ako tam.
Citujem: Pred nejakým časom sa DPA330 začala chovať trošku čudne.
Skoro pravidelne po zapnutí, vždy len cca. v prvej polhodinke posluchu sa stíši zvuk a je silno skreslený. Niekedy sa až úplne stratí na sekundu-dve. Po nejakom čase sa do tých 30 minút samovoľne problém stratí a už sa viac nevyskytne v ten deň. Všimol som si, že niekedy ten proces samovoľnej nápravy urýchlim, keď ho vypnem a hneď zase zapnem. 90% v ľavom, ale stalo sa už aj v pravom kanály.
Vlákna: 3
Registrace: 2012
Zkus pustit do zesilovače silnější signál, pokud dojde k "samoopravě", tak jsou na vině výstupní relé. Zoxidované kontakty, které se vyšším napětím prorazí. Běžná závada, už jsem to řešil několikrát u tohoto zesilovače.
Vlákna: 13
Registrace: 2008
Súché kondy. Neskutočne dlho im už trvá sa "nabiť a doformátovať" a keď sa to po dlhej chvíli podarí, tak ešte niečo udržia. To zapnutie a vypnutie len podporuje túto teóriu, impulz pri zapínaní ich trochu "nakopne" ako kardiostimulátor.
Problém som nedávno riešil v zosíku Denon, čo bol 11 rokov v kasni....
Vlákna: 58
27. 7. 2020, 12:59
(poslední úprava: 27. 7. 2020, 13:01 | reeb)
Vypadá to na relé, podivné zkreslení až vypadávání signálu..zvlášt jestli je to ten velký Finder(2 kontakty v serii). 16A relé je na tom líp. Nejlíp nahradit MOSFETama.
Vlákna: 35
Něco podobného jsem zažil u jiného zesu. Příčinou byl průnik přes vlhkostní můstek na TL074 v předzesilovači od napájecího pinu na neinvertující vstup. Zahřálo se to a byl pokoj. Až do dalšího startu  .
Vlákna: 6
Registrace: 2009
Ďakujem pekne, ja som ten zosilňovač nezobral na opravu. Keby že to bolo na 2 hodinky,
tak to nie je problém, ale takto je to zatiaľ veľká neznáma. Nie je na to čas, aj keby to bolo platené. Tiež som tipoval výstupné relé.
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
30. 7. 2020, 21:38
(poslední úprava: 30. 7. 2020, 21:40 | DJ_Rix)
Pokud tam má 6561 jednoznačně relé. Tyhle relátka to dělají se 100% spolehlivostí  Máme na to lék, však víš.
Pokud to nemá do Brna daleko, ať to doveze. Nebo pokud si to zvládne vyměnit sám, není problém poslat jen relátka, je to celkem snadné.
Vlákna: 6
Registrace: 2009
Určite odporúčam tak či tak vymeniť, nech je s tým nadobro pokoj. Ja si teraz nemôžem dovoliť vziať ten zosilňovač na opravu, max len letnú kontrolu napätí a cesty signálu. Rozoberať ho nemám čas a musel by s tým Oskar čakať. Určite mu však dám vedieť, ak nenašiel niekoho na opravu.
Vlákna: 15
Registrace: 2011
19. 11. 2020, 12:07
(poslední úprava: 19. 11. 2020, 12:20 | iguardo)
Na mojom starom DPA 220 som objavil pomerne veľký DC ofset na výstupe jedného kanála
(0.45V pri polovičnom napájaní 2 x 23V). Je to pomerne starý stroj (cca 20 rokov), vedel by mi prosím niekto dať
tip na čo sa pri kontrole prednostne zamerať. Trimrom R13 sa to podarilo posunúť len cca o nejakú desatinu. Inak kanál je funkčný,
pri prehrávaní som nejaké problémy nespozoroval (mám to len na také garážové Tesla reproduktory). Problém nastal, keď som to chcel dať na plné napájacie napätie a ochrana reproduktorov mi kvôli DC ofsetu nezopne.
Doplnenie: Zmeral som ofset pri plnom napájaní 2 x 46V a bol až 22V, takže to bude vážnejšie ako som si pôvodne myslel. Zaujímavé, že pri tom polovičnom napájaní to hrá ...
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
220 nemá servo, jako první bych se zaměřil na dva antiparalelní elyty v ZV.
Vlákna: 15
Registrace: 2011
Vďaka za tip, vzhľadom na vek zosilovača to aj má logiku. Oprášim tester kondíkov a vyskúšam...
Vlákna: 58
Nejlip nahradit 1 kvalitnim bipolarem..
