Vlákna: 29
Registrace: 2010
Vlákna: 58
Nějake korekce? vstup, výstup, točítka..starší ročníky ti reknou cislo AR a stranu...
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
10. 4. 2012, 21:08
(poslední úprava: 10. 4. 2012, 21:47 | Hippo007)
Může to být barevná hudba. Nejsou na desce náhodou 4 tyristory?
Odhadem to vypadá na konstrukci z doby mezi roky 1970-1978.
Vlákna: 5
Opiš označení z polovodičů, jestli tam bude pár ks KT501 až 505, je to skoro jasné.
Vlákna: 29
Registrace: 2010
11. 4. 2012, 13:42
(poslední úprava: 11. 4. 2012, 13:44 | ivanb_cko)
popsla jsem snad maximum...pokud to nebude k precteni, tak poslu link na maximalni velikost obrazku:
Vlákna: 3
Registrace: 2009
11. 4. 2012, 14:11
(poslední úprava: 11. 4. 2012, 19:16 | Hippo007)
Je to 4-kanálová jednoduchá barevná hudba. Objevovalo se to mezi roky 1970-1980 v Amatérských rádiech a podobných časopisech. Toto konkrétní provedení jsem nikde neviděl, ale je to tak jednoduchá konstrukce, že si z plošňáku můžeš zkreslit schéma. Z fotek to není 100% vidět, hlavně nevím, jestli trafo je s převodem 220/12 (nebo 24)V, nebo se jedná o nějaké jiné trafo. Ten prostření 5 kolíkový DIN konektor, ze kterého vedou dráty přes vypínač na trafo mne docela mate.
Nejspíš to funguje tak, že vstupní signál (nevím, jak je to provedeno, buď se bral ze zesilovače z výstupu pro repro, nebo z konektoru pro nahrávání na magnetofon) se z DIN konektoru vede na tranzistor KF517 který zesílí / oddělí vstupní signál a za ním následují 4 kanály s 1x tranzistorem KF517 + 1x tyristorem KT505. 4 stejnými potenciometry se nastavuje frekvence, na jakou příslušný kanál reaguje blikáním žárovek (každý kanál jiná barva) připojených na druhý DIN konektor. No a ten prostřední DIN konektor je nejspíš pro přívod střídavého napájecího napětí ... jenže ten je určen jen na signálové napětí řádu maximálně voltů, není vůbec vhodný na to, aby se přes něj tahalo silové napětí a 230V už vůbec ne (to je životu nebezpečné).
Večer zde můžu vystavit principielní zapojení jednoho kanálu.
EDIT: tyristory KT505 zvládnou připojení žárovek na 230VAC. Ale opět je na připojení žárovek použit DIN konektor, na který se nesmí 230V dostat.
EDIT2: vypadá to na klon tohoto zapojení ( původní zdroj a ten se inspiroval v AR10/1971 )
Vlákna: 5
Registrace: 2010
Určitě je to barevná hudba, ale ty světla budou živena tím trafem, si myslím, 12 nebo 24 volt a to ten DIN pětikolík zvládne. Z oblibou se používali tzv. telefonní žárovky nebo žárovičky pro modelovou železnici.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Přesné zapojení se musí vysledovat z přístroje.
Používaly se i žárovečky z osvětlení stromečku na 12 nebo 24V. Ale vrtá mi hlavou, proč je tam KT505, který byl v 70. letech několikrát dražší než pro napětí 24V dostačující KT501.
Vlákna: 5
Registrace: 2008
... 505 tam jsou prostě proto, že je ve fabrice měli zrovna ve skladu ... so simple ... :-)
Vlákna: 5
Nemám chuť zbytečně koukat do fotek jestli to trafo je opravdu síťové nebo ne...
Kdysi bylo sice na každém druhém rohu napsáno "Ať žije KSČ" a "Plány xx sjezdu plníme" (i do přinesených nádob), ale naprosto nebyly k mání konektory použitelné na síťové napětí, takže se občas i tyhle DIN vyskytovaly na takovýto účel. Bylo to pochopitelně o hubu. Bohužel tenkrát byla doba, že běžně nešly sehnat ani vestavné 220V zásuvky...
Doporučuji raději podobnou konstrukci urychleně zahodit, čas oponou trhnul.
Vlákna: 29
Registrace: 2010
jestli to tedy chapu spravne, musela by se vyrobit jeste budka(ci neco v tom smyslu) se zarovickami s DIN konektorem na pripojeni plus elektricky privod opet s DIN konektorem? atd atd. Investice v radu...stovek asi, ze??
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Pokud to fungovalo, tak krabice se žárovkama k tomu už existovala.
Hned v prvním příspěvku píšeš ... potrebuji idealne zachranit pro velkou sentimentalni a citovou vazbu... Když uděláš jinou krabici se žárovkama (kolik a jakých bylo v původní krabici žárovek, jakou měly barvu?), už je to jinak vypadající přístroj. Čím to chceš krmit signálově, jaká je vhodná napěťová úroveň řídícího signálu, víš jaké má být napájení? Z toho, co tu píšeš, mám dojem, že tomu nerozumíš a ani nebudeš schopen zjistit potřebné údaje pro uvedení do provozuschopného stavu. Jestli je to dělané na síťové napětí, je takový přístroj nejen pro tebe nebezpečný.
Buď si to schovej tak, jak to je, nebo to vyhoď. Nic jiného se ti nedá radit.
