zdroj k zesilovači
dobrý den (večer) takže, jsem zase tady. teď k problému. udělal jsem k zesíku zdroj, trafo + 12mF kondíky v jedné větvy. schéma: http://xipic.eu/nahlad.php?id=48eduhck_dsdddssdsd.png pojistky jsem dal pro jistotu 2A , trafo mě přišlo cca před týdnem a nezkoušel jsem ho, po připojení do zásuvky, shořely obě 2A pojistky a vypadl 16A jistič ve skříni. vzal jsem mulťák a změřil jsem napětí na kondíkách, tam bylo cca 8 V symetrických. pak jsem si ale řikal, proč vypadl i ve skříni a tak jsem vzal ohmmetr a změřil odpor primárního vynutí trafa. ukázalo mě to 0 ohmů a tak jse ptám: mohl jsem tím zníčit trafo? respektive je zničené? trafo je 230/2x55V 14A . nebo tam stačí dát jen silnější jištění na vstup. podotýkám ,že jistím primár v obou větvích. chybu tam nikde nemám. v trafu je ntc termistor a mám takové tušení, že jsem ho zničil. nevíte co s tím, prosím mějte trpělivost.
To máš trafo 1,5kW je potřeba ho nahazovat přes tzv.soft start neboli měkký náběh zdroje. Google ti najde mnoho schemat a i stavebnic..
myslel jsem, že ntc termistor pomůže tomu nárazu. ještě bych se chtěl zeptat, proč jsem naměřil odpor primáru 0.1 ohm? resp. je to správně, není to zkrat?
Stejnosměrný odpor primáru je, zvlášt u trafa tohoto výkonu, minimální..Střídavá impedance je vyšší. Zkus to spustit přes odpor třeba 33-100R / 10-15W v serii s primárem, jistič by neměl vypadnout. klidně to můžeš zkusit bez usměrnovače, tim si oveříš jestli tam nemáš chybu..
aha, já jen , že mi to přišlo divné. že se ten primár chová jako normální vodič. myslel jsem, že tam má být nějaký odpor aspoň 1ohm.
