Vlákna: 21
Registrace: 2011
12. 3. 2012, 15:45
(poslední úprava: 12. 3. 2012, 15:53 | derick)
Zdravim,
mam reproboxy s oznacenim Vermona 600g (12ohm),osadene ARE667 a 1x ARV3608 (niekto si tam zabastlil).Pochadza to z nejakeho dedinskeho kulturaku.Ku kazdemu boxu je jeden basovy box podobnej konstrukcie(bez oznacenia).Je osadeny raritnymi 1xARO 942 15w/30ohm.Hra to celkom pekne,ale potreboval by som nejake informacie,kedze na nete som toho vela nenasiel.
1.Je mozne ze, ten spodny basovy box tiez od Regentu?Osadenie TESLAMI bolo bezne,alebo je to prekopane?
2.Objem basoveho boxu je cca 80l s BR.To sa mi zda malo na ten "kinak" ARO942.
3.Niekto to zapojil tak,ze vrchny a spodny box su zapojene paralerne a vysledne to dava 17ohm.Subjektivne je tam nenej basov.Pomohla by nejaka vyhybka na basak?
4.Je nejaka lepsia moznost zapojenia?Pripadne samostany zosilovac na basy?Nevadi beznemu zosiku 30ohm,alebo ho to pretazuje?
Vyuzitie tych boxov je na male outdoorparty 10-15 ludi a vcelku to robi pekny "rambajz".
edit:
asi som to hodil do zlej podpolozky,malo to byt k reprosustavam a nie k reproduktorom.Da sa to prehodit?
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Je to kompletně celé překopané, do bedny, kde jsou AREčka, patří německý reproduktor L3701 s impedancí 4 ohmy a ve stejné bedně ještě mají být čtyři německé eliptické výškáče, na jejichž označení si už nevzpomenu. V každém případě bedna s ARO932 u toho zesilovače nemá co dělat a nemají tam co dělat ani ty ARE667, Němci ze zásady naše reproduktory nepoužívali, protože si dokázali vyrobit daleko lepší. Takže plechové štítky VERMONA pocházejí nejspíše z původní bedny, kterou někdo vypálil tak, že to musel celé přeosadit. Zesilovače Regent Vermona totiž nemají /ani jeden typ/ ochranu proti ss napětí na výstupu a pokud se např. prorazí jeden koncový tranzistor, nebo budič, vletí do výstupu polovina napájecího napětí a pojistky na to nijak nereagují, ty reagují až na tvrdý přímý zkrat.
Z toho, co máš, nic rozumného neuděláš - z ARO932 o moc výkonnější reproduktor udělat nejde /a ještě při tom ztratí dost citlivosti/, ARE667 prodej na Aukru a kup si za utržené peníze rozumnější střeďák, třeba Eminence Beta 8 nebo Beta 10. Basák bohužel budeš muset dokoupit, pár rozumných typů mají v Hadexu,místní reproduktoroví odborníci už budou vědět, které to jsou. No a co se týče výšek, tak ten ARV360x, pokud není spálený, prodej taky a místo něj kup třeba tweeter DT150, který dostřelí poměrně daleko a snese i dost značný příkon a je levný.
Vlákna: 21
Registrace: 2011
Dakujem za odpoved.Tie 4 bedne som kupil za lacinko.Necakal som ziadne zazraky a zariadim sa podla toho ako pises.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Nebudeš ten ARO942 prodávat?
Vlákna: 12
Registrace: 2008
19. 4. 2012, 18:19
(poslední úprava: 19. 4. 2012, 18:23 | elipsa)
Dericku je to jen blbě zapojený. Repráky jsou tam výborný. Pokud jsou nepoškozené provozem a skladováním. Mají jen jednu vadu, nesnesou moc tepelné ani mechanické přetížení během provozu. Je důležité je dobře zapojit a provozovat.
Ta horní bedna s ARE má citlivost přes 106dB/1W . To ta spodní s ARO ani zdaleka nemá a má navíc i větší odpor. To je pak jasné ,že je méně basů, když jsou ty bedny spojeny natvrdo paralelně.
Takže oddělený zesilovač s výhybkou rozhodně doporučuji.
K basáku budeš potřebovat nějaký zesilovač s velkým výkonem. Né ale pro ten výkon,ale pro rozkmit signálu do zátěže 30 ohm. Trafák ti pak bude v zesu stačit nějaký menší . Třeba i jen do 50W pro oba basáky.
A ty ARE bych šetřil . Provozovat celou šestici do jediného WATU je akurátní.
Jediné co mi tam nesedí je ten výškáč.
Vlákna: 21
Registrace: 2011
Dik za odpoved
je to presne ako pises,samostany zosil s aktiv.vyhybkov na basy by to poriesil.
Este som niekde videl nudzove riesenie,ze pred tie vrchne bedne niekto daval kond
4u/160v a zapojil to ako sustavu s oddelenym basakom.Neskusal som,neviem ako by sa to chovalo,ale podla neho by to malo znizit citlivost vrchnej sustavy a tym padom trochu zosilnit spodok.Je to realne?
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Ten kondik by trochu pomohl, jakým zesilovačem to poháníš? Zesilovače většinou nemají 30 Ohmový výstup.
Vlákna: 21
Registrace: 2011
26. 4. 2012, 13:55
(poslední úprava: 1. 5. 2012, 21:53 | derick)
Skusane na zosiku SEAK PA400 (2xtda7293 na kanal).Teoreticky je tam impedancia 16 ohm na kanal.
edit:
Po vlozeni kondenzatoru 4u pred hornu bednu (stredaky) sa to podstatne zlepsilo.Ide to viac odspodu a hra to pekne.
