8. 3. 2012, 11:09
Citace:
- Určení: Subwoofer domů
- Datum realizace: Červenec 2005
- Orientační cena: 4500Kč
- Technická data: Bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 53x88x50cm, Objem 148l, Příkon 300W, Citlivost 95dB, Frekvenční rozsah 46-200Hz (-3dB), Impedance 8Ω, Bassreflex 2x Ø98x65mm (43Hz), DTD 25mm
- Autor: KarelXth
Úvod
Ke stavbě subwooferu jsem se rozhodl již dávno po koupi audiosestavy k domácímu kinu jedné nejmenované firmy. Cena sestavy byla více než lákavá, hodnocení v recenzích přesvědčivé a hlavně již nějakou dobu po prodeji mého stávajícího zesilovače a beden byly moje uši mordovány zvukem provizorních čínských "plasťáků", takže cokoli jiného bylo lepší. Satelity nehrály špatně, ale to co mělo hrát spodky bych stěží nazval subwooferem. Postavil jsem tedy "monstrózní" subbas se starým kiňákem, který mi dobře posloužil a hrál i 35Hz skoro s plnou parou. Nicméně už dlouho mě lákala právě Delta 15LF, takže jsem nakonec rozbil prasátko, koupil Deltu, navrhl ozvučnici a pustil se do stavby tohoto kousku.
Konstrukce
Na stavbu jsem použil dřevotřísku, která mi zbyla z předchozí stavby. Nařezání materiálu a hrubé sestavení jsem se pro jistotu rozhodl svěřit truhlářovi. Našel jsem chlapíka, který si za to řekl pět stovek, což mi při vzpomínce na předchozí stavbu obnášející týden lopotění v malém nevětraném sklepě bez odpovídajícího vybavení, dlaně s puchýři velikosti dvacetikoruny od šroubováku a slušnou opici z výparů chemoprénu přišlo jako skvělá cena. Chtěl jsem, aby ozvučnice byla co nejpevnější, takže ve všech hranách jsou hranoly 4x4cm, ze kterých jsou udělány i výztuhy spojující všechny protilehlé stěny boxu. Spoje jsou lepené chemoprenem a šroubované. Tlumení jsem provedl 3cm vatelínem, kolem reproduktoru (tzn. v horní polovině boxu) ve dvou vrstvách.
Po první zkoušce jsem musel zkrátit bassreflexy na délku uvedenou výše, původně jsem je chtěl naladit níž, abych zmenšil převýšení na charakteristice (60-80Hz), ale zvuk byl takový... no nejlíp sedí slovo "rozmazaný". Měl jsem trochu obavy, aby to proto nedunělo, ale dá se to v pohodě upravit equalizérem. Možná bych se nebál jít s laděním i na 43-45Hz.
Nejhorší moment stavby byl ve chvíli, kdy jsem začal box natírat - černá lesklá barva co jsem koupil byla nejenom rok a půl prošlá, ale hlavně jí ten idi.. prodavač nechal nejspíš přemrznout, takže se to prostě nedalo natřít tak, aby na tom nebyly cucky. Nožky jsem se i přes slušnou váhu subwooferu rozhodl použít kovové a ne gumové (s ohledem na sousedy, kteří už tak budou určitě nadšení
.Připojení je přes terminál se dvěma páry zlacených svorek, přičemž druhý pár slouží pro napájení podsvícení. To je uděláno pěti červenými výkonnými LED diodami v řadě umístěnými mezi bassreflexy, světlo se na vatelínu pěkně rozprostře a osvítí celý spodek boxu. Na fotkách to není moc dobře vidět, ale večer to vypadá fakt pěkně. Jinak bez toho grilu to vypadá daleko líp, ale mám ho tam pouze z bezpečnostních důvodů. Jediné co mi vadí, je, že sklapovací ucha co jsem použil jsou skoro na hranici svých možností, lepší by bylo použít něco pevnějšího.
Zvuk, závěr
S hodnocením musím být opatrný, protože zatím nemám čím to pořádně vybudit, ale i přesto je znát obrovský potenciál té Delty. Zvuku nemám v zásadě co vytknout, žádný měkký bas co většinou leze z hifi reproduktorů s gumovým závěsem, ale hutný, tvrdý a razantní bas co je cítit mezi žebry a chvílemi z toho až mrazí na pr.... : ). Pokud někdo potřebuje 30Hz, tak to není to pravé, ale můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, že kmitočty pod 40Hz v neupravené místnosti spíš dělají paseku, než by z nich byl nějaký užitek.
Patnáctipalec je patnáctipalec = na doma s obrovskou rezervou a za tu cenu naprostá spokojenost.
![[Image: karelxth1_02.jpg]](http://s19.postimg.cc/r6mjnsdwv/karelxth1_02.jpg)
Původní diskuze k projektu zde.
podpoř provoz fóra
