Vlákna: 1
Registrace: 2012
Zdravím,
potreboval by som radu pracujem na ročníkovej práce a robím zosilňovač 2x100W a chcem si k tomu spraviť reprobedny a potreboval by som poradiť ako na bassreflex všetko možné som o tom prečítal ale nikde som nenašiel rozumnú odpoveď ak by ste niečo mali bol by som rád ak by ste mi s tým poradili.
Chcem použiť tieto hľbky http://www.sos.sk/?str=371&artnum=46273
stredy: http://www.bsacoustic.sk/stredotonove-re.../902-4315/
výšky: http://www.bsacoustic.sk/vysokotonove-re.../99-20031/
Vlákna: 46
Místo něho použij W 200 S/4 lepší parametry pro bass reflex.
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=46269
Vlákna: 12
Registrace: 2010
K tomu střeďáku by se hodilo tohle:
http://www.bsacoustic.sk/hlbokotonove-re...fi/i-8-80/
Do bassreflexové ozvučnice se nehodí, ale snad ten BR mermomocí nepotřebuješ.
Výšku dej taky jinou, támhleto je nepoužitelné. Když už z BS-ka, tak třeba:
http://www.bsacoustic.sk/vysokotonove-re...ar-26tg55/
nebo v nejhorším případě alespoň:
http://www.bsacoustic.sk/vysokotonove-re.../itr-2504/
Vlákna: 1
Registrace: 2012
No hej len ja to všetko potrebujem s Impedanciou 4ohmy pretože je tak zosilovač stavaný.A tak bassreflex tam ani nemusí byť?Mne učiteľ hovoril že aby som mal bassák čo najväčší.
Vlákna: 12
Registrace: 2010
22. 2. 2012, 18:04
(poslední úprava: 22. 2. 2012, 18:04 | TheLastUnicorn)
A kde je jako problém ohledně té impedance?
Aby si měl basák co největší? To nechápu...krom toho, všechny spomenuté jsou 8"...
Vlákna: 1
Registrace: 2012
V jednej tej výške ale dal si aj inú takže to je vpohode.Ale chcel by som vedieť či musím mať presne určený objem bedny a či tam musí byť ten bassreflex ak použijem tieto reproduktory ktoré si mi tu odporučil.Čo povieš na túto výhybku môže ísť k tým reprákom? http://www.bsacoustic.sk/vyhybky-hifi/cn-02-2-124/
Vlákna: 12
Registrace: 2010
22. 2. 2012, 18:48
(poslední úprava: 22. 2. 2012, 18:54 | TheLastUnicorn)
No...vidím že v tom úplně plaveš. K tomu basáku, co jsem Ti odporučil - ten se do bassreflexové bedny nedává, protože jeho fyzikální parametry ho předurčují do bedny uzavřené. V bedně s bassreflexem by z toho vzniknul hučobuč, ne slušná bedna. Osobně ho mám v uzavřence o vnitřním objemu cca 35L.
Co se týče té impedance. Pokud máš 4 ohm zesilovač, bedna o impedanci 8 ohm mu vůbec nevadí, spíš naopak. Akorát se dosáhne o něco menšího výkonu. Krom toho, vyšší impedance výškače rozhodně nezpůsobí, že výsledná impedance bedny bude 8ohm. V bedně můžeš mít klidně jen 8 ohm repráky a výsledná impedance může na některých frekvencích kvůli nevhodné výhybce klidně padat až na 2 ohmy a přetěžovat zesilovač.
Tím se rovnou dostáváme k výhybce...nevím proč mi ukazuješ 2-pásmovou výhybku, když jdeš stavět 3-pásmovou bednu. Krom toho, tyhle univerzální výhybky jsou k ničemu a už se to tady psalo když ne 100x, tak ani jednou. Ono to s ní sice nějak hrát bude, ale nejspíš ne dobře (možná Tobě by se zdalo, že to hraje dobře, ale jen do doby, kdy bys uslyšel bedny s odladěnou výhybkou) a ani tu impedanci 4 ohm tam rozhodně zaručenou mít nebudeš. A na to, že Ti sednou dělící frekvence, které jsou napsány na výhybce zapomeň úplně. Chtělo by to výhybku měřenou, ale vzhledem k Tvým velmi chabým znalostem a zkušenostem by Tě čekala velmi dlouhá cesta a asi by bylo lepší, kdyby ses poohlédl po nějakém hotovém projektu, třeba zde na webu. Je mi jasný,že velkou roli pro Tebe jako studenta budou hrát peníze, ale dají se najít i levnější projekty. A když už chceš mermomocí dělat něco svýho, udělej raději jen dvoupásmo.
Vlákna: 1
Registrace: 2012
S tou výhybkou som sa sekol chcel som dať 3-pásmovú.Nemám v tom moc skúseností okolo zosilovačov ale vybral som si to ako ročníkovú prácu.A o tej výhybke tá odladená sa dá postaviť alebo je už hotová?A vedel by si poradiť s tými dvojpásmovými?
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Proč sis na ročníkovou práci vybral audio, když o tom víš tak málo?
Odladěná výhybka se staví na základě měření. Dělá se to tak, že se navrhne bedna, ta se postaví, namontujou se reproduktory a pak se pomocí měř. mikrofonu a programu na měření změří frekvenční, fázová a impedanční charakteristika každýho reproduktoru. Těmito charakteristikami se pak nakrmí program pro simulaci výhybek a v něm se navrhne výhybka. Ta se pak postaví, zapojí se na ní reproduktory a správnost návrhuse ověří znvu měřením...případně se pak ještě doladí malou změnou součástek. Pokud ale člověk správně měřil a simuloval, tak to většinou sedí.
Tady mám ukázku kombinací reproduktorů Zetag 200509 a Monacor DT-28N. Na prvním obrázku je pro simulaci použita univerzální výhybka CN 02-2-12/8 s děličkou 2500Hz, na obrázku druhém je výhybka laděná s děličkou 2200Hz. Odstrašující je zejména frekvenční napojení reproduktorů na sebe, posun dělící frekvence na 1500Hz (což už začíná být nebezpečné pro výškový reproduktor) a fázová charakteristika u univerzální výhybky.
univerzál CN 02-2-12/8
měřená
Něco bych Ti u dvoupásma poradit věděl, ale záleží, co konkrétně chceš poradit. Nějakej hotovej projekt?
Vlákna: 1
Registrace: 2012
22. 2. 2012, 19:30
(poslední úprava: 22. 2. 2012, 19:36 | LamaMike)
Aké reproduktory by som potreboval na 2pásmové plus pasívna výhybka.Môj zosilnovač bude 2x100W 4ohmy.K tomu by som potreboval zostrojiť bedne.
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Z levnějších věcí by určitě fungovala tahle kombinace:
http://www.bsacoustic.sk/hlbokotonove-re...psb-600-1/
http://monacor.sk/product/show/3260/DT-300
Bedna nějaká uzavřenka objemu 20L
To mám ověřené, jelikož jsem s nima stavěl tohle:
http://audioweb.cz/vase-thelastunicorn1.htm
Pro Tebe by ale fakticky bylo nejlepší, kdyby ses podíval na netu po nějakém hotovém projektu, ten okopíroval a vybavený. Bude to pro Tebe nejjednodušší a nejlepší. Je to hafo, stačí jen hledat. Když Ti totiž i poradíme kombinací reproduktorů, tak pokud je člověk nemá doma a v hotové bedně, žádnou výhybku Ti na to neporadí, protože to nejde.
Vlákna: 1
Registrace: 2012
A ešte jedna otázka ako pre amatéra je ťažké zmerať každý reproduktor a navrhnúť výhybku?
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Když už to umíš, není to tak těžký...ale když o tom nemáš ani páru, je to dlouhá cesta a navíc celkem zbytečná, pokud se nechceš stavbě beden věnovat i v budoucnosti. Odkud jsi?
Vlákna: 1
Registrace: 2012
Ešte neviem zhruba ale myslím že by ma to aj celkom bavilo a našiel som jedného pána čo sa zameriava na Hifi aj by mi poradil tak ešte sním by som sa mohol poradiť ako na to.Ja som zo Slovenska z Trnavy presnejšie.
Vlákna: 0
Registrace: 2008
LamaMike vyber si hotový projekt a postav bedny podle dokumentace.
Dá se toho najít spousta, třeba tady na fóru.
Když o tom nic nevíš, tak nemá smysl se o to pokoušet.
Nebo máš druhou možnost: nastuduj si materiál o stavbě reprosoustav, pořiď si odpovídající softvér a měřící mikrofon a dej se dotoho, ale není to nic jednoduchýho a na poprvé se ti to pravděpodobně nepovede.
Vlákna: 1
Registrace: 2012
Máte nejaké odporúčania na nejaké materiály o stavbe reprosústav?
Vlákna: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
Vlákna: 1
Registrace: 2012
Vďaka chlapci za ochotu mi pomôcť
Vlákna: 6
Registrace: 2009
22. 2. 2012, 20:46
(poslední úprava: 22. 2. 2012, 20:47 | Jurawood)
Já začínal před 4mi roky a nevěděl jsem ani prd, ...
Dneska už namám problém.. navrhnu si reproduktory kompletně sám, jenže když nemám v práci práci tak čtu i 6 hodin denně!!! a pak dalších 6 hodin doma... 4 roky... a nejhorší je že čím víc v tomhle oboru víš, tím víc pořád nic nevíš. Protože to není jen o tom navrhnout bednu, je to elektrotechnika, fyzika, mechanika, akustika.. design? takže i stolařina, dílenská činnost, zámečnictví, lakovna, chemie... milión dalších věcí.
Takže hurá do toho, začni třeba tady na fóru tím že cca 4x dokola přečteš celou teorii vlevo v menu - TEORIE.
Potom kompletní seriál AR Stavíme reproduktorové soustavy 1-48 díl. To alespoň 10x dokola :-)) http://www.czechaudio.com/CZ/Theory.htm
Vlákna: 1
Registrace: 2012
22. 2. 2012, 21:02
(poslední úprava: 10. 3. 2012, 19:29 | LamaMike)
Vďaka ale ja momentálne toho času moc na čítanie nemám ale budem sa snažiť o tom prečítať všetko čo sa bude dať a snáď tie bedny dokončím podľa mojích predstáv s pomocou Božou
Edit: Potreboval by som vypočítať veľkosť reprobedne ake použijem tieto reproduktory:
