Mono indikátor vybuzení pro dva kanály- oddělení a šum
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak nejlépe zapojit stereo výstupy koncového zesilovače na mono indikátor vybuzení, aniž by se signály jakkoliv ovlivňovaly či zde vznikalo důsledkem usměrnění nějaké rušení. Vše potřebné je vidět ve schématu:
[Image: indikator.png]
Zatím jsem to vyřešil takto, ale nejsem si jistý, zda-li je to zrovna košér Undecided
Nějaké nápady či rady ?
Mno, když neraděj znalci, zkusim to já. Osobně bych prostě vyhodil ty diody a C3. R23 a R24 bych zvětšil řádově 10x až 100x (spíš větší, taky podle max. výst. napětí) a taky bych přidal oddělovací kondy. Přeslechy si pak můžeš změřit (a případně upravíš hodnoty R23 a R24), v poměru k výstupnímu signálu musej bejt zanedbatelný, a rušení tam snad ani nemá kde vznikat.
Osobně mám radši indikaci každýho kanálu zvlášť. Možná, že bych radši použil i jednodledkovou indikaci přebuzení pro každej kanál zvlášť, než to takhle míchat - tohle ti bude spíš jenom blikat do rytmu, než že by to dodalo i nějaký relevantní informace. Např: naladíš to tak, aby max indikátoru byl pro max možný vybuzení obou konců najednou. Pak odpojíš vstup jednoho konce a bude to indikovat poloviční vybuzení, ale druhej koncák už třeba bude dávno v limitaci.
Taktak,nebo prostě přidat dvojitej operák a spojit kanály až za ním.
Taky LM391X obsahuje proudovej zdroj,čili ty odpory R1-R10 jsou prasečina,pramenící z neznalosti datasheetu,můžeš je klidně vynechat.
Ty odpory jsou tam skutečně zbytečný. Při napájení 12V si dej pozor, aby nebyl překročen ztrátový výkon IO.
Takže doporučuji nízkopříkonové ledky. Jinak snížit napájení na 5V. Popis máš v Amatérském rádiu rok 1996 číslo 3.
Díky za rady, vyzkouším to.
C3 je kvůli lepšímu odečítání- bez kondenzátoru jsou neustále vidět špičky a indikace je moc rychlá. Rezistory u LED diod jsou pro zmenšení proudu, protože diody svítily až moc a regulace za pomocí R21 nějak pofidérně snižovala i rozsah indikace.
Snažil jsem se o to, aby na LEDkách byl max. proud 8mA a zároveň indikátor byl schopný pracovat při max. budícím napětím 20V- tedy 0dB.
#6
Tak jsem zkoušel různé nápady a nic. Při odstranění diody a kondenzátoru se indikace promění v kolotoč ("nečekaně") a indikátor ukazuje každičkou špičku. A to nechci. Chtěl bych, aby indikace byla méně citlivá.
Dále jsem jen tak pro zajímavost vyzkoušel za rezistor R23(4) dát jiný o hodnotě 10k -100k. No a indikace se nehnula nad druhou didou, takže také neúspěch Sad
Nakonec jsem trochu změnil názor a rozhodl jsem se použít samostatný indikátor na každý kanál. Ovšem, jak vyřešit situaci, aby indikace nebyla tak rychlá a přitom nešel zpět žádný nepořádek ?
#7
dat tu indikaci na vystup zesilovace a ne na vstup
#8
Ty diody tam musí zůstat!! C3 tam taky musí zůstat, jestli chceš aby indikátor tak nelítal tak zvětši kapacitu anebo zvyš R25.
