Vlákna: 11
Registrace: 2010
6. 2. 2012, 12:43
(poslední úprava: 6. 2. 2012, 14:11 | koupi)
Ahoj, inspiroval jsem se na fórum a líbily by se mi tyto repra. Je tu i návod na stavbu
http://www.dexon.cz/clanky/reference/rep...avach.html nebo-li
http://www.dexon.cz/clanky/konstrukce-pr...-01-8.html
A chtěl bych se zeptat budu to mít na obývákové stěně takže blízko u stěny proto bych volil spíše BR ve předu jak je na prvním obrázku.
Akorát by mě zajímalo ta ozvučnice má mít 30L a já co jsem počítal podle těch udaných tak je větší, což znamená že bude oddělená od té výšky bude jen pro samotný středobass.
Je možné dát to vše do jedné ozvučnice? Mě nevyhovuje ta hloubka je to moc hluboké.
nebo jestli jde z toho udělat UZAVŘENKA?
Dík
Vlákna: 13
Jméno: Milan
Vlákna: 6
Registrace: 2009
Vlákna: 39
Jméno: Petr Bačina
No nejdřív by to chtělo zapracovat na pravopisu. Na co se vlastně ptáš? Chceš ten "projekt" překopat na uzavřenku? Proč? Je to počítané pro BR, tak proč to měnit.
Rozměry... ty si zvol jak potřebuješ. Klidně udělej tu bednu vyšší a tím pádem nemusí být tak hluboká.
Vlákna: 11
Registrace: 2010
6. 2. 2012, 14:08
(poslední úprava: 6. 2. 2012, 14:12 | koupi)
Omlouvám se.
zkusím to přepočítat to jo ale jen mě zajímalo jestli je tam varianta i uzavřence to by byla ozvučnice menší.
A nevím jestli se to může dát vše dohromady ten středobass a výška
Vlákna: 3
Sááákra, aj mne to vyšlo skoro 46 litrov ( 270×405×420 mm). Súdruhovia od Dexonu niekde urobili chybu? :-)
Vlákna: 39
Jméno: Petr Bačina
bubuxin:
Koupi: a proč by se to nemohlo dát dohromady? Nemá se to jak ovlivňovat. Výška je z druhé strany uzavřená...
Vlákna: 1
Registrace: 2010
bubuxin:
A co takhle odečíst tloušťku stěn ? Něco ubere také samotný měnič a basreflex ...
Vlákna: 11
Registrace: 2010
Tak teď nevím jestli se má přidávat na objem boxu. Připočíst ještě objem repra a BR tak by objem mohl být i o 3L větší cca.
Na Dexonu jsem našel
okud chcete jiný rozměr, je dobré respektovat tzv. golden ratio poměr stran skříně (šxvxh) 1×2,61×1,613 nebo 1×1,56×1,25 (platí obecně)
Tak jsem se snažil to nějak dostat do poměru a vypočítal jsem výšku 50cm šířku 28cm a hloubku 21.5cm
Abych se dostal do 30L
Ale jestli se bude ještě zvětšovat objem boxu o ten koš a BR ?
Vlákna: 18
Nějak nejsem schopný pochopit co znamená ten
graf simulace vstupní impedance. Znamená to snad, že při použití dvou 8ohmových reproduktorů docílil konstruktér minimální impedance 2,5?
Vlákna: 68
Evidentně. Na 4kHz mají zdvih daný filtrem 5 dB oproti samotnému měniči...
Vlákna: 18
Vlákna: 6
Registrace: 2009
Na goldenratio či co bych se z vysoka... udělej min35 max 43ltr... ladil bych ale o dost níže.. cca 37Hz
Vlákna: 68
MethMan napsal:Dost slabomyslné řešení.
Njn, buď tam má výškáč díru, kterou se tak snažili zalepit, nebo hůř, zalepit propad vzniklý interferencí v místě, kde to bylo měřené, typicky v ose. Těžko říct, za jakých podmínek byl měřen ten jejich "výkonový" graf, vypadá to, že celkem blízko bedny, což taky moc neřekne.
Vlákna: 11
Registrace: 2010
Jurawood: To bych mohl udělat větší na ty litry a problém by byl s tím laděním nenám jak a kde .
Je nějaká možnost to nasimulovat nějakým programem?
Vlákna: 18
8. 2. 2012, 12:53
(poslední úprava: 8. 2. 2012, 13:24 | MethMan)
Koupi? Nepřijde ti impedance 2,5ohm jako dobrý důvod proč takový vadný výrobek nestavět?
MaBat: Nevím co myslí "in room, quasi an–echoic sm. 1/6". Asi zagejtovaný osový měření sloučený s čímsi vhodným na NF a vyhlazený. Jakmile začne někdo vymejšlet svojí terminologii je to krajně podezřelý.
Vlákna: 11
Registrace: 2010
8. 2. 2012, 13:08
(poslední úprava: 8. 2. 2012, 23:31 | koupi)
Tak to opravdu máš pravdu budu hledat něco podobného chtěl jsem regálovku s 20cm bass aby to umělo taky zahrát bass pomůže někdo vybrat něco podobného aby to teda fungovalo.
Já myslel že když to tam je vystavené tak to musí fungovat.A ono ejhle.
Zeptám se možná blbě,neuměl by to někdo přepočítat aby byla repro funkční??? Třeba to je jen nějaká maličkost
Nebo jsem našel jiný projekty tady Reprosoustavy [Seas G17REX/P a 27TFFNC/G] nebo Reprosoustavy [Seas L18RNX/P a 27TBC/G]
ale nenašel jsem kde bych mohl koupit tyto reproduktory.
Vlákna: 11
Registrace: 2010
Ted mě napadlo někdo psal že tam nevychází Ohm při použití 2 repro ale já bych chtěl použít jen jeden.
To by měla sedět ta vyhybka a ty grafy u toho IRB 20
Chtěl bych poprosit jestli by jste se mi nepodívali na tenhle projekt
Aby tam nebyla nějaká chyba.
Vlákna: 46
http://czech-speaker.cz/index.php?route=account/login
Tady napiš meil tomuhle pánovi, a za 14 dní máš repro seas doma.Seas L18RNX/P a 27TBC/G] dobrá volba, také na ně solím.
Vlákna: 11
Registrace: 2010
nenašel jsem vyhybku ani BR u Seas L18RNX/P a 27TBC/G
