Moje první měření
Tak takhle odpadlo první měření mýho repráku. Impedance 8 ohmů, průměr 13,5cm. Je to subwoofer pochopitelně. Je něco špatně?
[Image: beznzvuje.th.png]
Edit: už na tgo koukám, ta impednace, je, no trošku přehnaná Grin nevim kde se to tam bere...
Máš to blbě změřený.
Provedl jsi kalibraci před měřením? Máš správně zadanou v LIMPu hodnotu odporu použitou v měřícím přípravku? A co ta klesající impedance nad 5kHz?
Hippo007. řikám že prvn měření, tak jsem očkával nejakou blbinu Grin... Hodnota je nastavená správně, kalibraci jsem neprovedl Undecided... Klesající impedance nad 5kHz? kdybych vůbec věděl, jak by se ta impedance měla zvyšovat nebo snižovat podle frekvence.... Zkusím provést kalibraci.
Kalibrace má trochu jiný smysl, v tomhle případě nebude hrát absolutně žádnou roli. Podle tohoto návodu by ses měl dopracovat reálnému výsledku. Dole máš i ukázky, jak to má vypadat.
PS: Opravil jsem ti odkaz k obrázku.
Když už tady to téma je....
Dal jsem se do měření TS parametrů pomocí zvukovky a LIMPu (návod zde na webu). Pokud měřím maličký repráček, například Tonsil GDN13/40/08, tak naměřím vše potřebné, křivky mi vycházejí krásně "hladké", žádné kostrbaté potvory, spočítají se TSka a hotovo.... Ale! Pak jsem zkoušel měřit HELIX W12 COMPETITION (12" basák do auta, postavil jsem s ním subwoofer na doma, viz vlákno Sestava 2.1 k DK a PC). Bohužel jsem narazil na problém. Když chci tento reproduktor změřit, bohužel na to asi nestačí zvukovka a imp. a fázový křivka jsou šíleně kostrbaté, je na nich milion zubů vrcholů, propadů... Ať zkouším jakékoliv nastavení, nic nepomáhá. Nenapadá někoho co s tím? Jak měřit i takhle velké a "žravé" repráky? Setkal se někdo s takovým problémem?
#6
Tam není nic o žraní, velký reproduktor není vůbec žádnou výjímkou. Možná mu něco je, a možná už je to tak vyrobené.
#7
Nejlepší bude sem dát grafy.
#8
Večer sem hodím grafy ať víte co a jak. Ale připadá mi to nějaké divné. Reprák hraje naprosto normálně, bez pazvuků, propadů a podobně... Spíš dělám něco špatně ale nevím co Sad Měřím přes integrovanou zvukárnu s Realtek HD čipem... Bohužel momentálně není k dispozici nic lepšího.
#9
Overload. Zařaď do sestavy zesilovač a útlumový článek.
#10
Tohle je nejlepší výsledek jakého dosáhnu. Zkusím vykalkulovat TSka a vyskočí na mě error :-/ Z nějakého důvodu to prostě tenhle reprák odmítá změřit. Cokoliv jiného naměřím bezproblémů... Nastaveno mám přesně podle návodu
https://picasaweb.google.com/lh/photo/dp...directlink
#11
Parametry jsou generovány z průběhu rezonance, Limp vyhodnotil rezonanci na skoro 40kHz, proto nic nespočítá. Omez horní hranici měření na méně než 40kHz.
#12
Tak jsem snížil hodnotu na cca 5kHz a pomohlo to Smile Pořád jsou ty křivky ale strašně kostrbaté. Tohle je nejlepší výsledek jakého jsem dosáhnul, asi to není dobře že? Repro jsem měřil ve vertikální poloze (žlutá) s přilepenou zátěží (zelená).
https://picasaweb.google.com/10299075785...5654818210
TS podle výrobce:
Citlivost - 89 dB
Impedance - 4 Ohm
FS - 22 Hz
QTS - 0,3
VAS - 120 litrů
Xmax - 11 mm
Dop. objem ozvučnice -
26,4 l uzavřená
47,0 l basreflex (7x18 cm)
Naměřené TS:
Fs, 26.99, Hz
Re, 3.50, ohms[dc]
Le, 1032.64, uH
L2, 2135.87, uH
R2, 20.74, ohms
Qt, 0.35, -
Qes, 0.40, -
Qms, 3.25, -
Mms, 157.18, grams
Rms, 8.210584, kg/s
Cms, 0.000221, m/N
Vas, 74.89, liters
Sd, 490.87, cm^2
Bl, 15.324697, Tm
ETA, 0.36, %
Lp(2.83V/1m), 91.21, dB
Edit: opraveny odkazy a hodnoty TS, prvně jsem postnul špatné...
#13
Mě se to zdá dobré. ale:Není náhodou problém v tom, že ten reprák bere moc hluku z okolí(velká membrána) a to zpbůsobuje kostrbatý výsledky? Zkus změřit jinej velkej kousek. Proto je dobré to napájet přes zesilovač.
#14
nj jinej větší reprák bohužel nemám k dispozici. Zkusím ho proměřit ještě jednou v absolutním tichu... Je možné, že jsem u měření vydával zvuky...
#15
Nebo taky umístění/vibrace... Taky můžeš snížit úroveň.
Žádný zesilovač k měření absolutně nepotřebuješ, naopak je překážkou zkreslující výsledky. TS parametry se měří při velmi nízké úrovni a na to výstup zvukovky s velkou rezervou stačí.
#16
Prosim Vas o radu nedari sa mi nic zamerat vyhodi mi to len vertikalne ciary proste uplnu hlupost.Meram podla tohoto navodu na stranke http://tomkocur.yw.sk/z-navody/meranietsp.html uz som to presiel sto krat a ziadna zmena vysledok je rovnaky.
