Led / Bodove osvetlenie schodov
Nevie niekto o schéme, ktorá by dokázala toto http://www.mojevideo.sk/video/a7d8/osvet...ov_hd.html ? Resp. takýto efekt bude fungovať len s nejakým naprogramovaným a keďže to si netrúfam skôr sa prikláňam k riešeniu "no programming". Stačilo by, ak by sa jednotlivé svetlá postupne rozsvecovali a zhasli nakoniec naraz spolu, čo by mohlo trochu uľahčiť návrh zapojenia.
Nakoľko sa už druhý rok venujem stavbe rodinného domu, hobby zvané audio ide bokom... Sad
Tož napadá mě ledka a různé velikosti kondíků paralelně k ní, vše propočítat s odporama. Na jednu stranu, a na druhou stranu zapínat to samé zrcadlově otočené, ale myslím že naprgat by to asi bylo levnější a jednodušší, pokud člověk ví co dělá.
pěkné ale bude to hodně drahé!! - jestli to chceš dát nad každý schod.
a pokud si to chceš udělat, tak to dá hrozně moc práce. s tím naprogramováním to bude asi nejlepší ale těžko říct kdo to dokáže udělat...
IR pohybové čidlo u každé LEDky. Rozsvěcení podle šířky záběru čidla.
Zajímavý, vypadá to na dva IR pohybové čidla (v přízemí a v patře). Spustí to "lavinové" spouštění se spožděným vypnutím (kondík Smile ) . Zkusím to doma postavit a dám vědět až bude výsledek. Budu to ale dělat programováním tak mě třeba napadne nějaká náhrada drahého IR pohybového čidla.
Bez programování by to bylo zbytečně drahé..
#6
Zatím mě uniká ten hlavní důvod, proč instalovat tento druh osvětlení na schodiště. Protože mimo tohoto avizovaného osvětlení, tam musí být ještě nějaké standartní.
#7
george hlavní důvod je design, Instalovali jsme to už myslím ve 3 domech! Sice jsme to nedávali každý schod protože 3 led čtverce plus trafo vyjdou myslím na 2 tisíce ne li víc a plus dvě TANGO čidla další 2 tisíce kč.
#8
Když bude IR čidlo jen na začátku a konci schodiště, nebude to reagovat na rozdílnou rychlost pohybu dospělého / dítěte na schodišti, nebo když se na schodišti otočíš a půjdeš zpět. Jak by se to chovalo po dojití na konec schodiště a zareagování IR čidla tam? Při použití naprogramování spínání by se muselo ošetřit, když současně půjde někdo shora + zdola proti sobě.
#9
jasně při tomhle záleží na naprogramování ale spíš se to bude chovat tak, že je tam nějaký čas zhasínání a jestli jdeš ze spoda nebo z hora už spínají čidla a podle toho které sepne tak se to ti spustí z hora dolu nebo naopak. Podle mě když se uprostřed otočíš tak to prostě udělá svůj naprogramovaný cyklus a hotovo. Pokud půjdeš od půlky dolů tak spodní čidlo sepne, udělá to opět cyklus jako by jsi šel nahoru. toď vše.
#10
Podle mne by na tento účel byla nejlepší nějaká mrštba jako je za pětistovku reflektor s pohybovým čidlem - ale aby to byla bodovka s pohybovým čidlem. Pak by byla jednoduchá instalace - rozvedlo by se 230V (nebo 12V) na které by se paralelně připojily svítidla.
Druhá možnost je IR čidlo za tisícovku nahoře a dole, programovatelné relé s x výstupy (z hlavy neznám, jaká je aktuální situace. Moeller - dnes Eaton - vyráběl s myslím 12 nebo 16 výstupy a chystal se k tomu dodávat i rozšíření o dalších 8 výstupů) za 5-10 tisíc a k tomu bude možná potřeba pověsit kvůli proudové zatížitelnosti na výstupy relátka, dát to vše do malého rozvaděče a ke každému svítidlu vést samostaný napájecí kabel. Jo a 2W bodovka v LED provedení přijde na Kč150,- + k němu armatura. Celkově to je docelá drahá sranda.
#11
mno kdyz budes mit konkretni predstavu toho rezimu osvetleni, digitalni jednotku na spinani jednotlivejch segmentu ti navrhnu zcela dle tveho prani Wink ale pis mejla, resit to tu by nebylo uplne podle pravidel fora.. Smile
#12
No to si myslím aj ja,že to bude zbytočne drahé, preto som rozmýšľal ako to zjednodušiť.
1. uvažujme, že to osvetlenie bude fungovať "klasicky" na vypínač (klasický schodišťový, príp. krížový).
2. moje schodište je klasické s podestou v strede zalomenie 180°, t.j. rovnaký počet schodov pred aj za podestou. Takže nepotrebujem bežiace led-ky spolu so mnou, stačí ak sa v napr. v intervale po 0.5s zapne vždy ďalší stupeň, ale ostávajú svietiť všetky až do doby vypnutia (to aj pre prípad umývania či inej činnosti na schodoch).
3. ak by som chcel vylúčiť komplikáciu rozbehu led- iek v závislosti od miesta zapnutia, tak by stačilo ak by sa to rozbiehalo od prvého ale aj od posledného stupňa schodov (prvý sa zapne spolu s posledným, druhý s predposledným, ...)
4. nakoniec by sa to mohlo doplniť o nejaký senzor pohybu a zrejme aj o automatický stmievač, ale to sú doplnky!
Výsledný efekt by bol, že pri vstupe sa schodište či už zdola alebo zhora, led-ky by sa postupne predo mnou rozsvietili. Druhú časť schodov aj tak nebude vidno - má tam byť stena, takže vo výsledku aj tak uvidím vždy len prvú časť schodištia. Preto radšej rozmýšľam nad nejakým zapojením s diskrétnych súčiastok (programovať neviem), niečo na spôsob spínania tranzistorom na každom stupni s dlhším oneskorením. Skúsim ešte teraz nejakú schému načmárať pre názornosť.
#13
Podle bodu 3) to bude nejschůdnější. Přes 2 schodišťové vypínače (když natáhneš mezi oběma spínači 3 černé + 1 modrý drát, můžeš pak kdykoli zaměnit schodišťové spínače za IR čidla) bych spínal 230VAC. Napětí za spínačem bych použil na napájení LEDek a logiky spínání - tu bych si nechal od někoho naprogramovat, LEDky bych spínal přes relátka (stejný počet relátek jako LEDek v jedné části schodiště). Místo PIC by se daly použít třeba tranzistorové MKO, nebo to samé z 555 tek (přesnost spínání záleží na výběru a stabilitě RC členu) nebo číslicové IO a čítat impulsy.
Když dáš do stěny nějaký přiměřeně velký plastový rozvaděč do kterého vyvedeš 230VAC, kabely od všech LEDek a obou vypínačů, můžeš to zapojit jen na ovládání vypínači bez postupného rozsvěcování a řešit logiku ovládání až ti na to vyjde čas.
#14
Tak som skúsil niečo "namaľovať".
[Image: 444c12172391752.jpg]
Mohol by sa niekto skúsený na to pozrieť, či tam nie sú nejaké kritické chyby?
#15
co zakoupit fotobuňky které by byly zapojené přes relátko jako schodišťáky tj. nahoře zapnu a dole až sejdu schody vypnu nebo když si tto rozmyslím, tak opět nahoře vypnu. bodovky přes kondenzátor donutit aby zhasínali pomalu. jednoduché, ale fungovali by všechny jako jedno světlo
#16
to spínání přes tranzistor,každý zvlášť,si myslím,že by mohlo být citlivé na přesnou kapacitu (1,2,3,4,5,6, není v řadě,skládání atd) a aby se každy rozsvěcel s jinou pordlevou,možná to nepujde ani postřehnout,ale pokud ano nepusobilo by to asi nejlíp..spíše bych opakoval jeden člen,prostě po sepnutí jednoho se nabíjí druhý stejný a třetí až X tý... s ruzně velkou kapacitou ti pak každy bude jinak zhasínat...(ikdyž u tak malé kapacity to vetší počet ledek zhasne asi hned..)
-to video z uvodního přispěvku,funguje to někomu?
#17
Ten projekt jsem kdysi viděl na Instrucatbles.com a borec to měl zapojený tuším přes arduino. Takže pokud neumíš programovat (jako já) a neznáš nikoho, kdo by ti to postavil, tak máš asi smůlu Smile
To tvoje řešení by asi taky mohlo fungovat, ale deska by byla asi docela velká..
#18
To casovane spinanie nieje problem dalo by sa to riesit pomocou riadeneho casoveho rele, napr Schneider Zelio. Programuje sa to v prostredi pomocov linijovej kontaktovej schemy, je aj verzia s displejom co sa da rovno programovet na tom, no je to dost neprehladne. Programovat to na urovni mikroprocesora a potom davat k tomu este na spinabie relatka alebo tranzistory da daleko viac roboty. V zaklade ma to tusim 20 v/v a da sa to rozsirit na 4v/v to by malo byt dost malokto ma viac ako 40 schodov na schodiskku.
#19
a co takhle použít dva obvody lineárních VU metrů ...
stačí několik komparátorů jejichž výstupy by byly posíleny trandem pro přímé ovládání led, takto vytvořený VU metr by mněl na vstupu RC článek s velkou časovou konstantou, před tím by byl prodlužovač impulsu např. z 555 , na snímání difůzní fotobuňky jež má integrovaný vysílač i příjmač v sobě , tim by se docílilo efektu postupného rozsvecení a zhasínání.
proto aby to fungovalo z obou stran, musel by být tento obvod 2* , s tím že by se výstupy komparátorů zapojili antiparaelně, každý výstup by měl i oddělovací diodu aby se obvody jednotlivých "VU"metrů neovlivňovali.
Je pravda, že čistě digitální řešení by bylo hardwarově podstatně jednodužší, ale pro toho kdo neumí programovat je mnou navržené řešení jedním z východisek jak výše uvedené osvětlení realizovat ...
