Vlákna: 1
Registrace: 2012
22. 1. 2012, 23:29
(poslední úprava: 22. 1. 2012, 23:37 | centos)
Ahoj. Moje
externí zvukovka nepřežila delší cestu autem. Po zapojení do USB se sice zapne, ale odmítá cokoliv zahrát. Zkusil jsem ji rozebrat a jen pro jistotu zapnout rozdělanou, a hrála. To ovládací kolečko vpravo (viz odkaz) je na hlasitost, a zároveň po zmačknutí plní funkci "mute". Když jsem to rozebrané a hrající zmáčknul, ztichlo to, ale při dalším mačkání už hrát nezačala, takže se podle mě stalo něco s tou součástkou (tlačítkem). A moje prosba na vás je, zda mi můžete pomoct zjistit, co to je přesně za tlačítko, abych to mohl vyměnit. Moc netuším, jak to hledat. Na plošňáku je u toho popis "PB1" a na tlačítku nápis "OMRON". Za jakýkoliv podnět díky.
edit: tak je to přesně typ "d2fc-f-7n", který tady asi neseženu.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Dá se to vybrat ze staré myši - třeba v MS IntelliMouse Optical mají být 2 taková tlačítka. Nebo koupit na ebay za 2$ i s poštovným
http://www.ebay.com/itm/1pc-OMRON-D2FC-F...33701537aa
Vlákna: 1
Registrace: 2012
Dík. Ještě mě napadla jedna věc -- jelikož "mute" vůbec nepoužívám, a když to zmáčknu, tak jen omylem, tak mě napadlo, že bych to tlačítko odpájel a vytvořil tam drátkem trvalou cestu "sepnuto". Jenže tak nějak na té druhé straně nejsou u napájených pinů žádné vodivé cesty.
Vlákna: 27
Registrace: 2010
Tato mikrotlačítka jsou v každé myši, stačí najít nějakou v elektroodpadu.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Deska PCB bude asi oboustranná a cestičky od spínače budou na horní straně. Propojit drátkem krajní piny spínače (je na ně vyvedena rozpínací část přepínacího kontaktu - pod tlačítkem je společný pin, na opačném konci vyveden rozpínací a uprostřed spínací kontakt). Při pájení dodržuj zásady práce se součástkami citlivými na přepětí - buď použij mikropájku, nebo nezapínat a nevypínat trafopájku v blízkosti zvukovky.
Možná ani nebude potřeba vypájet mikrospínač, ale bez schématu nebo pohledu na desku to nelze říct s jistotou.
Vlákna: 9
Registrace: 2010
Zkusil bych zjistit funkčnost toho mikrospínače měřákem přímo připojeným na jeho vývody. Už jsem opravoval několik myší logitech kde byly podobné. Prvně jsem si myslel, že je vadný spínač, ale vždy byl prasklý plošný spoj v blízkosti pájených vývodů mikrospínače. Hráči dávají myším zabrat, ale OMRON to vždy vydržel, spoj už ne.
