18. 1. 2012, 21:00
Dobrý den všem. Získal jsem toroidní trafo, ještě jsem ho nezapojil, ale bývalý majitel měřil výstupní napětí a to je 25V, 2x12,6V a 8,7V. Před zapojením bych nějak potřeboval určit výkon a pro mě je jediné vodítko průřez drátů, na nějaké složitější výpočty nemám patřičné znalosti a srýček google mi nabízí vzorce hodící se pro navíjení. Průřezy drátů jsou pro 25V 2,68mm (čtvereční). pro 12,6V je to 2x 1,13mm (čtv) a pro 8,7V je to 0,8mm (čtv). Primár je vytažen lankem o průměru 1,5mm. Průřez jádra asi nezjistím, takže průměry - vnější 120mm, vnitřní 45mm a výška 60mm. Pokud se budu držet průřezu drátů, vychází mi to na 380VA ale to je bez rezervy, takže typuju na bezpečnějších 320 - 360VA. Pokud někdo podle udaných údajů dokážete spočítat jak se to s tím trafem má, budu vděčný za výpočet. Nebo za návod jak to spočítat. Popisky na něm pochopitelně nejsou, jen výrobce nebo kdo to je - Torovil MCM, Tamošikova 26, Bratislava, Falcon Eng. Ind. Inc, Production 97. To jsem se pokoušel najít, ale buď nevim kde, nebo tam krom základních informací nic není. Předem děkuji za odpověď.
Podpoř provoz fóra
