Nějak nám blbne síť...
Tak okolo půl jedné jsem zapínal PC. Žádnou moji DIY věc jsem neměl zapojenou, teda až na PC bedny, ale ty mi už nějakej pátek jedou bez problémů, takže má chyba to není. Každopádně se vynulovaly všechny tři digi budíky, restartoval se mi PC a i přes pojistku mi to odkouřilo TEA2025ku, kterou jsem měl ve stereo zapojení pro výškáče k PC, pro sub mám TDA7056A ale to bez problémů přežilo. Pak jsem chtěl píchnout měřák do zásuvky, ale nenašel jsem baterku. Jističe zůstaly všechny OK, nevím, co se stalo, ale každopádně mě to docela nas*alo, protože sae mi opravdu teď nechce zapínat pájku a vyměnit to TEAčko... je možný, že to bylo přepětí v sítí nebo tak něco?? A jakto, že nevyletěly pojistky Yikes
co to, jaky digibudiky ? jako elektromery od CEZu ?? Grin cim jsou krmeny ty bedny (trafo/spinak) ? jak mas starej zdroj v PC ?? muze se stat ze pri zapnuti nejaky velky zateze ti to hodi nejaky zavlneni na vyssi freq. ale ze by to nulovalo elektromery mi prijde divny Smile
Nitram: normální budík, myslim jako digitální hodiny Grin. jinak u těch beden mám trafo 12V / 25VA, zdroj v PC je 350W.
Asi se nejednalo o elektroměry, ale o ty "levné" časoměrné budíky řízené sítí....
Proto už roky používám rádiem (časomírou) řízené budíky a ty se po zapnutí za chvíli nastaví samy správně Smile Bohužel budík (časovač) na troubě taky nee... A klasické jističe používané doma měří "nadproud" nikoli nadpětí.... Přepěťovou ochranu má doma málokdo...
Pravděpodobně byl krátký výpadek následován (nebo to bylo před ním) krátkodobým přepětím sítě. Bohužel poměrně dost "konstruktérů" si neuvědomuje, že v síti může být skoro až 260V a pak ty 5-10% rezervy v napětí polovodičů nemusejí stačit... A to nemluvím o tom, že správné zařízení by mělo přežít 1,5kV puls na primáru trafa (přes dle normou definovanou impedanci - nikoli natvrdo)... Pak záleží na provedení plošňáku (dlouhé spoje), ESR kondů, vstupních filtrech atd. jak to dopadne... často se to při špatném provedení zařízení projeví resetem procesorů (obdobně jako je to časté při měření odolnosti zařízení na statickou elektřinu)...
Edit: koukám, že dnes píši nějak pomalu, už podruhé mě někdo předběhl...
Zdroj v Pc 350W to je jak když se zeptáš někoho co máš za auto a on řekne ze 4 kolama Grin Nitram asi myslel značku Grin
#6
jo tak.. no ty vynuluje uplne cokoliv.. v kuchyni mam minutku ktera je s PIC16F88 a je krmena trafem primo z okruhu podsvetleni linky a pri zapinani vypinacu cas od casu (nevim, cca jednou za dva mesice ?) pipne jako kdyz ji zapnes a hned vypnes.. protoze zrovna nastane nejaky zvlneni/prepeti/podpeti ktery pres trafio a stabik zarusi nekterej vstup zakmitem..
..jo a myslel sem predevsim roky, ale koukam ze u piskomilu se nejspis meri stari ve watech Grin starej zdroj muze mit vysuseny kondy a ledasjaky dalsi nemoce takze teoreticky pri zapnuti muze napeti v siti lehounce zvlnit.. no ale nezoufej, ale uplne stejne to mohlo bejt cista nahoda a treba svareci trafo u sousedu Smile
E: ou.. to i bylo na facku.. LOL
#7
Nitram: no tak pár let to bude, okolo pěti.
