Témata: 40
Registrace: 2011
Jméno: David Sobotka
mám dva gramofony tesla, NC 452 a G710A oba dva maj u ramínka stržený ciferníky u závažíček, prostě se protáčej na tom závažíčku, takže neni možný seřídit ten přítlak protože nevim kolik je nastaveno
![[Image: 3558a78d5e]](http://2i.cz/3558a78d5e)
nevíte jak to změřit nebo nastavit správně ?
Témata: 32
Nic se neprotáčí :-)
Nejprve ustavíš otáčením závaží ramínko do rovnováhy, tedy do přesně vodorovné polohy (samozřejmě při zvedáčku dole).
Potom závaží podržíš, aby se nehlo, a stupnicí otočíš tak, aby proti rysce byla nula.
Potom otáčíš závážím tak, až proti rysce bude správné číslo podle návodu k dané přenoskové vložce. Nejspíš půjde o hodnotu kolem 20.
Nic na tom není.
Témata: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Témata: 40
Registrace: 2011
no čet sem to, ale vubec nechápu co mam dělat s tou houpačkou, a jestli to mam dělat s přenoskou v ramínku nebo bes ní
Témata: 32
Pochopitelně že s ní, k čemu by to nastavení jinak bylo?
Témata: 40
Registrace: 2011
a co s tím antiskatingem ? položil sem přenosku samozřejmně se zavřenym poudzrem na holej talíř bes tý gumy (talíře se dotýkal pouze ten krycí plast jehly) a nastavil sem to aby ramínko drželo polohu, stačí to ?
Témata: 19
Registrace: 2009
7. 1. 2012, 11:41
(poslední úprava: 7. 1. 2012, 11:42 | bobobrod)
"Houpačka" je váha na změření nastaveného přítlaku. Značky na závaží raménka bývají jen orientační. Pokud jsou.
Antiskating se nejlépe nastaví na nastavovací desce - má na to pole bez drážky. Hrot se musí pořád pohybovat po kružnici.
Nemáš-li tyto nastavovací pomůcky, dá to pěknou práci udělat zkusmo.
A je otázka zda máš nastavenou protrakci...
Témata: 40
Registrace: 2011
kde tu desku můžu sehnat, lze vyrobit ňějakou alternativu ?
Témata: 3
Registrace: 2009
Zaregistruj se na
www.radiohistoria.sk (pár dní to trvá, než dostaneš aktivační mail) a stáhni si tam servisní návod k NC452
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/mai...O-41663381
Témata: 40
Registrace: 2011
já už tam sem registrovanej
